5zidane10 13 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Всем привет, вито 639, выскочила ошибка по датчику абсолютного давления и по датчику давления наддува. По симптомам машина очень туго набирает обороты очень туго едет. Был заменён датчик абсолютного давления так как он показывал там хаотичные цифры. Также был заменён датчик давления наддува но ничего не изменилось давление наддува 0,8 бар постоянно показывает. Электромагнитный клапан управления турбиной исправный по факту турбина дует патрубки надуваются но компьютер не видит давления. На датчике давления при проверке мультиметром между первым и третьим контактом 2,8 в, на среднем контакте 1.5 в. Ошибка не стирается не убирается в памяти висит постоянно но чек при этом не горит. Мозги стоят bosch номер 0281013451. Может кто поможет найти распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 5 вольт нэи масса есть на сброшенной фишке, если есть возможно датчик не тот стоит, может даже после воздушного фильтра не тот стоять. ещё лудше бы посмотреть Star-ом. COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Спираль моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 1 годину тому, 5zidane10 сказав: Всем привет, вито 639, выскочила ошибка по датчику абсолютного давления и по датчику давления наддува. По симптомам машина очень туго набирает обороты очень туго едет. Был заменён датчик абсолютного давления так как он показывал там хаотичные цифры. Также был заменён датчик давления наддува но ничего не изменилось давление наддува 0,8 бар постоянно показывает. Электромагнитный клапан управления турбиной исправный по факту турбина дует патрубки надуваются но компьютер не видит давления. На датчике давления при проверке мультиметром между первым и третьим контактом 2,8 в, на среднем контакте 1.5 в. Ошибка не стирается не убирается в памяти висит постоянно но чек при этом не горит. Мозги стоят bosch номер 0281013451. Может кто поможет найти распиновку. Дивіться проводку від датчика надуву . Вона тріскається , перегниває провід. Часта проблема віто. 1 годину назад, 5zidane10 сказав: но чек при этом не горит Загориться , але після декількох їздових циклів. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 28 минут назад, vodolaz сказал: Спираль моргает? Нет. 4 минуты назад, Studebeker сказал: Дивіться проводку від датчика надуву . Вона тріскається , перегниває провід. Часта проблема віто. Загориться , але після декількох їздових циклів. Там плюсовий йде з мозгів на датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 1 час назад, 5zidane10 сказал: давление наддува 0,8 бар постоянно показывает На датчике давления при проверке мультиметром между первым и третьим контактом 2,8 в, на среднем контакте 1.5 в. Ошибка не стирается не убирается в памяти висит постоянно но чек при этом не горит. Мозги стоят bosch номер 0281013451. 800 мбар це аварійне значення. міряй з 3 пина на масу ( чи з первого) там або 5 в або 12. ну не 2.8. і передивись фішку блока ЕБУ. бува там лазять ручк и щупами і роздолбують пин. проще по кольорам виявить або тестером тикать в усі піни. десь або обрив або замикання. і датчик надо по вину дивитись а не такий як зняли. 17 минут назад, 5zidane10 сказал: Там плюсовий йде з мозгів на датчик? всі 3 провода з мозгів 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Бывает, путают разъемы при сборке двигателя, датчик наддува и уровня масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven1312 0 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Проводка однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
