K-tag и delphi dcm3.2 криво считает КС
smouk
Mercedes w204 с delphi om646, блок crd.11. Считал карты 2.5М , удалили егр, сажу, добавили легкий чип, КС не посчитана. После записи к-тагом авто запускается один раз, если перелить еепром, то можно еще раз запустить. К-таг криво считает кс. Пробовал разные dll файлы - результат одинаковый. K-tag 6.070  и К-suite 2.08.
https://mega.nz/folder/s2dHWSiZ#8eL5P_YgAT5xc18cP0nGBg
Сдесь мод с непосчитанной кс и после пересчета к-тагом.
Е сли заливать в блок оригинал, то проблем нет.
добрый день
а оригинал почему не прикладываете?
18 минут назад, lonqlife сказал:
Этот файл совпадает с тем, что пишет К-таг.  И после него один запуск.
Только что, smouk сказал:
Вероятно, вам стоит поискать проблему в вашем решении. КС сделана в олсе, и эти блоки считаются нормально, проблем с ними никогда не было.
51 минуту назад, smouk сказал:
Спасибо. Попробую разобраться.
Проще один раз заплатить нормальному калюбровщику, чем вот такая дрочь!
34 минуты назад, ZoZ сказал:
Тихо тихо
мы не ищем легких путей
Контролька на месте в Вашем файле
Почему 2.5 Мб? Понятно, что флеш и процессор вместе. Сколько я таких машин/блоков делал, К-Таг считает отдельно флеш и процессор. Удаление делается в процессоре, а в нем контрольку К-Таг не считает. Считает оригинальный Винолс, считает Галета.
13 минут назад, serguei сказал:
добрый вечер
тс все верно прочитал мапс именно 2.5 мб...
Спасибо всем ответившим. Разобрался. К-таг не виноват и прошивка нормальная, рабочая.
Я немного лоханулся с еепром . Родной блок умер, еепром выпаял и считал, но видимо не сходится что то. Обнулил под привязку родной еепром нового блока и прязал. Проблема ушла. Еще раз всем спасибо.
