pashasol 6 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Моргает чек после заводки, ошибок нет. Читал Ланчем и Автокомом. Причем все блоки чистые. Нашли стоковую прошивку, залили, не помогло. Сервисный интервал -off. Что ей не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Не скажу по поводу митсубиси, но иногда моргает чек когда когда троит мотор. Но через какое то время чек зажигается и записывается код по пропуску зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 18 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Проверьте - правильно ли прописаны форсунки и обучите впрыску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Только что получал хозяина, он говорит, меняли две формы местами и пробовали прописать, не получилось. Я форсы перепрописал Ланчем и обучал впрыску. Сча ещё раз перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Так якщо такі проблеми, і діагностика нічого не каже . Ідіть механічним способом. Мотор в той момент троїть? Зніміть роз'єми з форсунок. Або з якіхось других датчиків, чи пропишуться якісь помилки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Если форсунки пытались прописать, то чек и будет моргать до тех пор, пока не завершится процедура обучения предвпрыском. Пишите есть лаунч, то запустите процедуру инициализации тнвд, а обучение предвпрыском должно начаться при достижении нужных параметров по температурным датчикам. Если проблемы с давлением топлива в рампе, имеется разбежка с заданными параметрами, обучение прерывается и чек будет моргать пока не устраните неисправности топливной системы. При отклонениях подачи топлива форсунками (неисправны), обучение так же не завершается. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Спасибо за подсказки. Проверил правильность прописки форс, всё ок. Не проходит обучение предвпрыска. Ланч и автоком не могут запустить процедуру, температуры в норме, давление в рампе не прыгает, но работает не красиво, и дымит. Бывает после заводки подымает отпускает обороты, пытается троить, потом выравнивается. Форсы наверное на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 26 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 В данном случае , если форсунки меняли местами и пытались прописать кода , то процедура обучения может не пойти. Теперь надо менять как минимум 2 форсунки который меняли местами на новые . Прописывать и пытаться обучить. Если обучение не пойдет то менять все четыре на новые. Другого варианта нет. Зы--- не спросили с какой целью это делали? Может там в довесок проблемы с поршневой? Ибо иначе непонятно движение "шаловливых" рук хозяина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Отпишусь. Сделали тест форсунок с присвоением новых кодов. Прописали, сделали обучение, чек погас, стала ровно работать. Мастер который делал тест форсунок, говорил, что отклонения от нормы минимальные, и предполагал, что вряд-ли поможет. Однако помогло. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
