5zidane10 13 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1 минуту назад, Key Master сказал: Чем пробуете читать? Лаунч, и делфи китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Для начала я б посоветовал снять блок разобрать и визуально для начала осмотреть он очень быстро достается и легко разбирается ни на каком герметике не сидит. А там уже на столе пробовать подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 6 минут назад, Key Master сказал: Для начала я б посоветовал снять блок разобрать и визуально для начала осмотреть он очень быстро достается и легко разбирается ни на каком герметике не сидит. А там уже на столе пробовать подключать Блок снимал, разбирал, визуально все в норме, диоды все целые, по распиновке проблемы нормальной найти не смог, завтра буду сравнивать с вмдко похожего блока по ссылке выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Если и на столе на связь не выйдет по обд то прочитайте внутрисхемно Ктагом и попробуйте залить прошивку с похожими идентами если там ничего не поможет то замена. В моем случае с прадиком 120 хоть блок и выходил на связь пришлось заменить все равно так как где-то что то выгорело но визуально не видно а времени ремонтировать не было то просто заменили. 12 хвилин назад, 5zidane10 сказав: Блок снимал, разбирал, визуально все в норме, диоды все целые, по распиновке проблемы нормальной найти не смог, завтра буду сравнивать с вмдко похожего блока по ссылке выше Щас может найду книжку что мне скидывали на прадик там вроде был такой блок 11 хвилин назад, Key Master сказав: Если и на столе на связь не выйдет по обд то прочитайте внутрисхемно Ктагом и попробуйте залить прошивку с похожими идентами если там ничего не поможет то замена. В моем случае с прадиком 120 хоть блок и выходил на связь пришлось заменить все равно так как где-то что то выгорело но визуально не видно а времени ремонтировать не было то просто заменили. Щас может найду книжку что мне скидывали на прадик там вроде был такой блок Книжка По ссылке сверху на тему перекинет там на прадик файл под постом Скан букваря и в ей есть распиновка на блок по годам подходит. 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 178 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Может пригодится Toyota_HiAce_2006.part1.rar Toyota_HiAce_2006.part2.rar hudognik и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Отписываюсь по итогу, подкинули комплект эбу другой, и всё окей, авто заводиться, диагностика к моторнику подключается, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pattrick 7 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 On 2/21/2024 at 5:18 PM, pcichas said: Пробуй на столе подключить pinoutGIF.rarUnavailable hello. could you please help me with the pinout ? need to know the + - and K locations . thx. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Та же самая проблема,не выходит на диагностику и не запускается. На всех датчиках питание есть ,иммо тухнет.Пытался читать лаунчем,КТС через обд и по распиновке что дал ктс,и обычным к-лайн адптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая 46 минут назад, Artem112 сказал: Та же самая проблема,не выходит на диагностику и не запускается. На всех датчиках питание есть ,иммо тухнет.Пытался читать лаунчем,КТС через обд и по распиновке что дал ктс,и обычным к-лайн адптером. Насколько я помню там под капотом есть блок управления форсунками, чуть меньше чем эбу, заменив его у меня всё заработало Пример на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Спасибо,гляну. Хотя на разъеме форсунки есть минус ,есть 5 вольт,и на еще одном пине при прокрутке стартером напряжение прыгает от 1 до 14 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая 8 минут назад, Artem112 сказал: Спасибо,гляну. Хотя на разъеме форсунки есть минус ,есть 5 вольт,и на еще одном пине при прокрутке стартером напряжение прыгает от 1 до 14 вольт Попробуйте отключить этот блок, возможно эбу появиться на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Понял,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 20 часов назад, Artem112 сказал: Та же самая проблема,не выходит на диагностику и не запускается. На всех датчиках питание есть ,иммо тухнет.Пытался читать лаунчем,КТС через обд и по распиновке что дал ктс,и обычным к-лайн адптером. Какое напряжение на 7-м и 13-м пине ОБД и работает ли самодиагностика блинк кодами? Подушки и АБС диагностируются? Все ли питания есть на ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Я бы снял блок и посмотрел на его поведение на столе.для начала потребление блока.дальше выводить на связь.делал такую Тойоту(правда там все ок,только прошивалась в Е0).блок отлично вел себя на столе.даже вычитал его(хоть некоторые говорят,что нереально.правда с подпаем пучка проводов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Вечер добрый.Отключил модуль управления форсунками (как и советовали) и блок эбу и все остальные блоки вышли на связь и диагностику.Перед этим питание на обд разъеме было в норме и при замыкании скрепкой выходил на диагностику(точно не помню,вроде ошибка 24 и 32). Самое интересное,и пока для меня не понятное. По совету отключения модуля форсунок,узнал после того как снял на диагностику сами форсунки. И теперь без форсунок и с подключенным обратно модулем авто диагностируется нормально. Хотя по форсункам сказали что только одна сливает в обратку.Буду наверно разматывать и смотреть косу на форсунки которая лежит в коробе на клапанной крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 6 минут назад, Artem112 сказал: Вечер добрый.Отключил модуль управления форсунками (как и советовали) и блок эбу и все остальные блоки вышли на связь и диагностику.Перед этим питание на обд разъеме было в норме и при замыкании скрепкой выходил на диагностику(точно не помню,вроде ошибка 24 и 32). Отлично, блок меняете и поехали дальше👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Так прикол в том ,что сейчас я то блок подключил обратно,и авто вышло на связь Только форсунок самих нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 20 минут назад, Artem112 сказал: Так прикол в том ,что сейчас я то блок подключил обратно,и авто вышло на связь Только форсунок самих нет У меня тоже так было, но запуска небыло А с рабочим блоком был запуск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая И таки действительно,после установки форсунок и блока на место ,авто продолжило выходить на диагностику и показывать фактические параметры,но запускаться не стало,заменил блок ,и как говориться с пол пинка как с добрым утром) всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 37 минут назад, Artem112 сказал: И таки действительно,после установки форсунок и блока на место ,авто продолжило выходить на диагностику и показывать фактические параметры,но запускаться не стало,заменил блок ,и как говориться с пол пинка как с добрым утром) всем спасибо) На то мы и здесь собрались)) Я в момент создания поста был в глубоком ступоре)) особенно с удобствами куда долезть И что-то прозвонить, в данном автомобиле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
