Toyota Hiace 2002 2.5 d4d нет связи с эбу, нет запуска
Для начала я б посоветовал снять блок разобрать и визуально для начала осмотреть он очень быстро достается и легко разбирается ни на каком герметике не сидит. А там уже на столе пробовать подключать
6 минут назад, Key Master сказал:
Блок снимал, разбирал, визуально все в норме, диоды все целые, по распиновке проблемы нормальной найти не смог, завтра буду сравнивать с вмдко похожего блока по ссылке выше
Если и на столе на связь не выйдет по обд то прочитайте внутрисхемно Ктагом и попробуйте залить прошивку с похожими идентами  если там ничего не поможет то замена. В моем случае с прадиком 120 хоть блок и выходил на связь пришлось заменить все равно так как где-то что то выгорело но визуально не видно а времени ремонтировать не было то просто заменили.
12 хвилин назад, 5zidane10 сказав:
Щас может найду книжку что мне скидывали на прадик там вроде был такой блок
11 хвилин назад, Key Master сказав:
Книжка
По ссылке сверху на тему перекинет там на прадик файл под постом Скан букваря и в ей есть распиновка на блок по годам подходит.
Отписываюсь по итогу, подкинули комплект эбу другой, и всё окей, авто заводиться, диагностика к моторнику подключается, всем спасибо
  • 2 недели спустя...
On 2/21/2024 at 5:18 PM, pcichas said:
Пробуй на столе подключить
pinoutGIF.rarUnavailable
hello. could you please help me with the pinout ? need to know the + - and K locations . thx.
  • 2 года спустя...
Та же самая проблема,не выходит на диагностику и не запускается. На всех датчиках питание есть ,иммо тухнет.Пытался читать лаунчем,КТС через обд и по распиновке что дал ктс,и обычным к-лайн адптером.
46 минут назад, Artem112 сказал:
Насколько я помню там под капотом есть блок управления форсунками, чуть меньше чем эбу, заменив его у меня всё заработало
Пример на фото
Спасибо,гляну. Хотя на разъеме форсунки есть минус ,есть 5 вольт,и на еще одном пине при прокрутке стартером напряжение прыгает от 1 до 14 вольт
8 минут назад, Artem112 сказал:
Попробуйте отключить этот блок, возможно эбу появиться на связи
20 часов назад, Artem112 сказал:
Какое напряжение на 7-м и 13-м пине ОБД и работает ли самодиагностика блинк кодами? Подушки и АБС диагностируются? Все ли питания есть на ЭБУ?
Я бы снял блок и посмотрел на его поведение на столе.для начала потребление блока.дальше выводить на связь.делал такую Тойоту(правда там все ок,только прошивалась в Е0).блок отлично вел себя на столе.даже вычитал его(хоть некоторые говорят,что нереально.правда с подпаем пучка проводов).
Вечер добрый.Отключил модуль управления форсунками (как и советовали) и блок эбу и все остальные блоки вышли на связь и диагностику.Перед этим питание на обд разъеме было в норме и при замыкании скрепкой выходил на диагностику(точно не помню,вроде ошибка 24 и 32).
Самое интересное,и пока для меня не понятное. По совету отключения модуля форсунок,узнал после того как снял на диагностику сами форсунки.  И теперь без форсунок и с подключенным обратно модулем авто диагностируется нормально. Хотя по форсункам сказали что только одна сливает в обратку.Буду наверно разматывать и смотреть косу на форсунки которая лежит в коробе на клапанной крышке.
Отлично, блок меняете и поехали дальше👍
Так прикол в том ,что сейчас я то блок подключил обратно,и авто вышло на связь
Только форсунок самих нет
20 минут назад, Artem112 сказал:
У меня тоже так было, но запуска небыло
А с рабочим блоком был запуск)
И таки действительно,после установки форсунок и блока на место ,авто продолжило выходить на диагностику и показывать фактические параметры,но запускаться не стало,заменил блок ,и как говориться с пол пинка как с добрым утром) всем спасибо)
37 минут назад, Artem112 сказал:
На то мы и здесь собрались))
Я в момент создания поста был в глубоком ступоре)) особенно с удобствами куда долезть И что-то прозвонить, в данном автомобиле)
