avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Доброго всем дня. Ищу распиновку или электросхему подключения multifunction control module (а ногах водителя) . Конкретно vin JHMCL76806C205268 ИНТЕРЕСУЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №7 . Высаживает акб за 12-ть часов. При отключении №7 не работает ц.з. но когда отключаю замки на дверях, то ток потребления не падает. Из бодика выходит один провод , белый с красной полосой. Хочу понять куда идет дальше и что питает этот предохранитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Велике дякую, за схемы. Нашел и у себя. Зашел в тупик. Этот предохранитель питает согласно схемы gauge control module (приборка наверное ) , wiper washer switch (комбинированній переключатель стеклоочистителя и еще door multiplex control unit (блок управления водительской двери). Но когда я его вынимаю, все при этом работает кроме ц.з. и то не работает с пульта. Если вкл. зажигание работает и ц.з. только с пульта сигналки. Если так разобраться, то этот предохранитель нужен только для задействования ц.з. на выкл. зажигании. Я решил обмануть, отрезал провод питания от зажигания на блоке управления водительской двери и подал +12В от акб, как бы имитируя подачу питания от зажигания, ц.з. не заработал. По схеме 20-тый соединил с 10-тым и 15-тым. При этом 20-тый разрезал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 7 под капотом или в салоне? Может не туда заглянули? 7 под капотом или в салоне? Может не туда заглянули? Краснобелый кроме дверей ещё пол машины питает Если верить схеме 7 под капотом или в салоне? Может не туда заглянули? Краснобелый кроме дверей ещё пол машины питает Если верить схеме А вот почему панель не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 7-ой в салоне. Да я уже согласился с тем, что может питать много чего, но не пойму почему не работает ц.з. без зажигания, подключаю все плюсы на блок в дверях имитирую подачу +12В от замка, а замки не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Утечка тока постоянная? Есть ли ошибки? Автомобиль засыпает? У вас похоже что то подобное как у меня с Доджем. Загляните сюда https://carmasters.org/topic/60578-высокое-потребление-тока-автомобиль-периодически-просыпается/#comment-767919 Судя по схеме из Carmin у вас 7 предохранитель на питание блоков идёт отключите блоки по очереди и смотрите когда тока покоя не будет Можно попробовать отключит 31 пин, шину данных от приборки и посмотреть если потребление понизится и приборка выключится (машина заснёт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Утечка постоянная, пока не отключишь 7-ой предохранитель в салоне. Если отключить этот предохранитель, то все равно в авто все работает, даже ц.з. но только когда вкл. зажигание. На выкл. зажигании ц.з. не работает. Предохранитель питает от акб провод бел/кр который точно идет на блок управления в водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 А собственно утечка на цз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Никак в толк не возьму... зачем вы вообще начали эту возню с питанием? вы нашли конкретную причину утечки? просто отключайте все потребители от этого провода, найдите что именно тянет ток и почините/замените этот потребитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 15 часов назад, Du4 сказал: А собственно утечка на цз? Где стоит блок ц.з.? Если тот который в дверях водителя - не он тянет. 12 часов назад, Agarod сказал: Никак в толк не возьму... зачем вы вообще начали эту возню с питанием? вы нашли конкретную причину утечки? просто отключайте все потребители от этого провода, найдите что именно тянет ток и почините/замените этот потребитель. Схемы правильной нету. Что на этом предохранителе висит, неизвестно. Я прозвонил только блок управления в дверях водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 41 минуту назад, avtoteh_dnepr сказал: Где стоит блок ц.з.? Если тот который в дверях водителя - не он тянет. Схемы правильной нету. Что на этом предохранителе висит, неизвестно. Я прозвонил только блок управления в дверях водителя. Вам выше схему скинули, отключаете всё и проверяете, в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Чуйка говорит что приборка с ее развязкой на диодах. Бывает они в обратную сторону текут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 На мой взгляд эта схема не правильная, по схеме №7 запитует кроме всего прочего приборную панель и переключатель омывателя лобового стекла, соответственно если вытащить этот предохранитель , то не должна работать приборка и омыватель, а оно все работает. И еще, у меня есть еще один multifunction control module 1 и когда я прозваниваю №7 то выходит только одтн провод бел/кр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Плюсы на эбу дублируются, поэтому не отключаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
