KostaDiagnosta 267 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Нужна электросхема на ЭБУ робота Год 2007 vf7uarhjh4516714 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 7 минут назад, Du4 сказал: Какой двигатель? RHJ 2.0 HDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Может поможет https://psa-servicebox.com/online/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 C4 без Пикассо Должна быть похожа на правду ситроен.pdf roma130a, Мастак и KostaDiagnosta 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 В 09.02.2024 в 21:22, Du4 сказал: C4 без Пикассо Должна быть похожа на правду ситроен.pdf 461.8 kB · 3 загрузки К сожалению, схема не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Блок управления Magnetti Marelli CFC300? Или может там Aisin AT6 АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 4 минуты назад, 1800677 сказал: Magnetti Marelli CFC300 Именно такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Именно такой В VIN не хватает одного символа. Есть схема от 308, BSM на них такой же как и на С4, только мотор DV6. Может поможет чем. Она правда без расшифровки компонентов, но там практически все и так понятно. STT на А2.pdf roma130a и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 2 минуты назад, 1800677 сказал: В VIN не хватает одного символа. vf7uarhjh45165714 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: vf7uarhjh45165714 vf7uarhjh45165714.pdf roma130a, 1800677 и KostaDiagnosta 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 5 минут назад, KostaDiagnosta сказал: vf7uarhjh45165714 Нашел еще кое что полезное. Думаю с этим можно решить возникшие проблемы. Но схема все же для DV6, но там по сути в части подключения разницы не будет, кроме CAN двигателя. MAKP (1).pdf Компьютер автоматизированной коробки передач.pdf Роботизированная коробка передач типа MCP.pdf KostaDiagnosta и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 6 минут назад, 1800677 сказал: Нашел еще кое что полезное. Думаю с этим можно решить возникшие проблемы. Но схема все же для DV6, но там по сути в части подключения разницы не будет, кроме CAN двигателя. MAKP (1).pdf 248.61 kB · 0 загрузок Компьютер автоматизированной коробки передач.pdf 96.49 kB · 0 загрузок Роботизированная коробка передач типа MCP.pdf 170.74 kB · 0 загрузок Смотрю все схемы и чтото не могу понять, как реализована масса на этом ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 3 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Смотрю все схемы и чтото не могу понять, как реализована масса на этом ЭБУ Ну блок управления прикручен к КПП, там с аккумулятора напрямую идет силовой минусовой кабель, сверху на коробке прикручен болтом М8. Даже у электромотора насоса всего один провод в разъеме, и это плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Только что, 1800677 сказал: Ну он прикручен к КПП Это понятно, как в ЭБУ масса попадает? Если только через контакты блока клапанов, ведь корпус -пластиковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Вопрос интересный, скорее всего так и есть, через блок клапанов. А в чем кстати проблема с коробкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 1 минуту назад, 1800677 сказал: Вопрос интересный, скорее всего так и есть, через блок клапанов. Да, скорее всего так, сейчас вскрою, проверю 1 минуту назад, 1800677 сказал: А в чем кстати проблема с коробкой? Нет массы на датчики, есть подозрение на ЭБУ, нужно подключить на столе, машина на другом СТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 22 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: как в ЭБУ масса попадает? Доброго. Через зелено-желтый провод. Проверьте в разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 1 минуту назад, ВИТКОМ сказал: Доброго. Через зелено-желтый провод. Проверьте в разъеме. Нет такого. Ни в схеме, ни в разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 🙂 сложно помочь не вижу исходников. 308 того года 308.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KostaDiagnosta 267 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! inkoga, ВИТКОМ и 1800677 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
