Премъер 63 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Qashqai +2 PCM SID 305. Приехал клиент с жалобой что светят лампы ESP в блоке ABS висят не удаляемые ошибки С1130 С1132. Якобы с этими ошибками что то должно быть в моторнике но там чисто, предложил поехать к человеку которы отключал экологию чтобы зашить сток, после заливки стока приехал и оставил мне машину, но в моторнике не каких ошибок не оказалось, в процессе разбирательства заметил что бывают случае что после 10 и более раз включения зажигания лампы тухнут ошибки в блоке АBS всё же можно стереть, но стоит выключить зажигание и опять ошибка. Кто что предложить подскажит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля А что в дилерском мануале по этой ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 6 минут назад, Мастак сказал: А что в дилерском мануале по этой ошибке? Весь разговор по мануалу крутится вокруг датчика на входе в турбину. Заменил, трубка чистая. При отключении датчика моторник пишит ошибку. На форуме есть похожая уже тема, но без решения.https://carmasters.org/topic/50027-nissan-qashqai-2008-j10-15dci-ативные-ошибки-с1130-с1132/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 173 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля А как так экологию отключали, а ошибок в моторном на стоке нет? И это на машине которой (вероятно) больше 10 лет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 9 минут назад, viktorvv сказал: А как так экологию отключали, а ошибок в моторном на стоке нет? Так же думаю, звонил человеку который заливал сток, уверял что зашил всё как было. С понедельника выложу считанное с OBD на обозрение, если кто что увидет готов оплатить услугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 38 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля я бы для начала обновил ECM если есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 638 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Возможно, что там уже давно не сток. ) oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Мужики вот считанное по OBD может кто что увидит, также подключал программу Nissan Ners скрин ниже, но дальше без полного фула побоялся жмякать не обдуманно кнопку Next. Пока что больше склоняюсь что дело в eeprom, как его обновить не знаю, думаю нужно брать рабочий фулл с аналогичной машины и переносить синхру. Сильно не ругайте если пишу бред. renault_continental_sid305_obd_maps (1).bin 1 час назад, oleg213 сказал: я бы для начала обновил ECM если есть чем для этого нужен ONLINE? Есть консалт в связке с сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля На всяк случай фулл слил. Qashqai FULL.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Вообщем танцы с бубном с картами не показали результат, нужно искать фул с такой же тачки для определения хотя бы в софте ли дело. Бог сним с тем иммо пока хотя бы увидеть уйдут ли ошибки с ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 638 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля У меня возможно есть, завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 115 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля в софте ошибки все на месте... ничего не прибито, от стока не отличается Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Только что, lonqlife сказал: в софте ошибки все на месте... ничего не прибито, от стока не отличается Вероятно может в eeprom проблема зарыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 115 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 1 минуту назад, Премъер сказал: Вероятно может в eeprom проблема зарыта? может откодировано что-то неправильно. Не ответить на этот вопрос...или абс менян например не с вашей машины. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля 14 минут назад, lonqlife сказал: может откодировано что-то неправильно. Не ответить на этот вопрос...или абс менян например не с вашей машины. АБС точно не менялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Сегодня уделил не много времени, репрог не помогает, разбираюсь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 63 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля Это победа, найдена причина спустя месяц. Всем спасибо. oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
