ansid22 167 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Land Rover Freelander 2.0 tdi DDE не заводится 0281010811 Доброго времени суток. Притянули авто после мастеров. Авто стартером крутит, а запуска нет. - питание на блок проверено, в норме; - в иммо ключи лежат на месте; - разрешение на запуск есть. В эбу имеется ошибка по КС. может кто сможет глянуть и поправить кс? p.s. в еепроме судя по всему мусор. Заливал другой дамп virgin - безрезультатно land_rover_freelander1_edc15c4_29f400bt_родной мой.BIN land_rover_freelander1_edc15c4_95p08_eeprom_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Если разрешение на пуск есть скорее всего проблема не в блоке. Что с давлением при прокрутке? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 1 час назад, ansid22 сказал: - питание на блок проверено, в норме; - в иммо ключи лежат на месте; - разрешение на запуск есть. а что ещё нужно? дальше только железо смотреть 1 час назад, ansid22 сказал: Заливал другой дамп virgin - безрезультатно а какой виргин в этом эбу? иммо можно убрать в фулл флеш, но если у вас с ним всё ок, то и лезть туда незачем. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 7 часов назад, lonqlife сказал: дальше только железо смотреть Ошибки такие висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 1. EWS ошибка 2. При открытом ЕГР не запустится или очень с трудом. 3. Реле свечей и егр дополнят друг друга и точно не поспособствуют запуску. Я бы в таком порядке искал проблему. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 https://carmasters.org/topic/46186-land-rover-freelander-2002г20d/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Что в EWS пишет? Мб банально адаптацию ews-dme сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 17 минут назад, viktorvv сказал: Что в EWS пишет? Мб банально адаптацию ews-dme сделать? Пытались, сброс блока даёт сделать лаунч, а при адаптации ошибку выдает. В ews ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 5 минут назад, ansid22 сказал: Пытались, сброс блока даёт сделать лаунч, а при адаптации ошибку выдает Лаунч это и не делает. Всегда неуспешно Называется это синхронизация переменного кода. Так там похоже на то, что иммо пытались отключить и мало того, не отключили, так ещё и контрольки не пересчитали всё. Считывайте флеш в программаторе и сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Егр и реле свечей на одном предохранителе сидят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Не обратил внимание, вы его приложили. КС там в адеквате. Вам остаётся только сделать тестово EWS дэлит в софте, чтобы понять что в нём дело или нет. Процедура не дешёвая для Ровер, но решаемая так как прямые ошибки на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 А не проще ли чем либо из BMW сделать синхронизацию переменного кода, при условии, что постоянный совпадает. Да, и EWS на чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 мотя стоит в ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Мб отвлечься пока от ews, импульсы на формы есть? Давление топлива? Чего не хватает для запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 импульсов на форсы нет.но опорка при включении зажигания есть. давление топлива набивает 300 бар -при таком давлении авто обязана заводится если бы были импульсы с эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hjh555555 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Обороты видны на сканере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 5 минут назад, hjh555555 сказал: Обороты видны на сканере? да видны все четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 И синхра, пологаю, тоже имеется? Тогда либо делать по схеме Евгения, либо пробовать подкидывать другой моторный. Если блок dde на 5 разъемов, они по 10$ на моторленде валяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 13 часов назад, viktorvv сказал: И синхра, пологаю, тоже имеется? Тогда либо делать по схеме Евгения, либо пробовать подкидывать другой моторный. Если блок dde на 5 разъемов, они по 10$ на моторленде валяются. да синхра имеется) моторник заказан позавчера жду должен сегодня приехать) тема вышеописанная моя, просто товарищ ее создал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 12 минут назад, kenevgen сказал: да синхра имеется) Какая синхра с ошибкой по ews Эти блоки не синхряться одной кнопкой...тем более диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 я имел ввиду синхронизацию коленвала с распредвалам имеется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
