Audi A8 D4 Калибровка пневмо.
Добрый день может кто встречался с этим ?
Немогу понять с чем связано такое поведение?вроде нада параметрию настроить .а что это такое и как это делать?
В списке оборудования вижу Васю.
Если насос на пневму дохлый , или клапана , ничего не выйдет.
Васей легче это делать, хотя я лаунчем тоже писал высоту 402.
2 часа назад, S_Dubel сказал:
Конечно встречался)
Происходит после того как кто-то лаунчем  (возможно это били ВЫ)делают сброс блока пневмо.Обычно когда вошли в адаптацию уровня и не могут её завершить .
Теперь нужно параметрировать блок.Из того что у вас в списке оборудования ничего не поможет.
Так что тут до адаптации ещё далеко.
Сами сбросили все адаптации ... Перед тем как сбросить прога предупреждала , что после сброса может понадобится восстановление адаптаций у дилеров VAG , которым вы пренебрегли . Сейчас нужен ODIS GEKO и онлайн восстановление адаптаций или VCP оригинальный , vagcanpro 5.5.1 здесь не поможет если что ...
Я такую адаптацию и калибровку делал лаунчем после пинских ребят они сбросили всё была такая же Ауди а8d4.тогда я выставил кодировку 008000 и прошол по этим параметрам и на этом этапе небыло такого оно поднимало и опускало несколько раз и всё.а на этой машине не проходит почему-то.
Я это делал точно!
12 часов назад, S_Dubel сказал:
Я это делал точно!
Прям гений ! удалось сделать то , что никому не удавалось ! Если есть или найдете хотя бы сканматик 2 , то не все потеряно 😄
Я точно делал это.немогу вспомнить как но вроде было так онлайн обновил блок и всё делал по инструкции.а счас неможна обновить блок ошибка при скачивании файла обновления.
В 04.02.2024 в 08:58, yalymka сказал:
Купить можна ломаный сканматик.
Добрый день. Такой прибор поможет мне ?
Китайский vas5054, удаленка с кем то понимающим и онлайном, и какие-то 50-100$ мастеру решат Ваши проблемы
Купил vas6154 помогите поправить париметрию?
Немогу понять меню программы.
Немогу найти файл параметрит .
Или что-то не так делаю...
Может есть у кого файл параметрит под офис на этот блок?4H0907553C
a8_niveau_9h0907553C_sw0096.zdc
Может кто поделится таким файлом под офис с расширением под офис xml
Кто может не за бесплатно помоч с этим вопросом
Вот и слились все.некому и помоч и подсказать.
В 13.02.2024 в 19:31, S_Dubel сказал:
Это откуда вообще взято название?
7 часов назад, S_Dubel сказал:
Вам же написали уже всё, что данных файлов нет в свободном доступе- только on-line.И что для данной процедуры нужен VCP оригинал с последними обновлениями(китайский не подойдёт) и с Одисом инженерным всё так же -online. Задайте лучше вопрос или ищите человека кто может помочь по удалёнке. Это ваш выход из данной ситуации.
10 часов назад, nawwizard сказал:
Это фаил параметрия из vcp
Это название даже всемогущий гугл не знает
22 часа назад, nawwizard сказал:
38144 B201300 Не запрограммирован по окончании сборки.
А что означает эта надпись?
Я точно помню такое было у меня я лаунчем делал помню кадировки менял 008000,008000,008004
И уже непомню точнее в тот момент не придал значения на эти моменты.
Прошивал блок точно на последнюю версию что предлагал лаунч а щас ошибка нет файлов.
58 минут назад, S_Dubel сказал:
Вы знаете что чудит лаунч с мереседесами?. Беретесь за серьезные тачки, - имейте соответствующее оборудование!!!
https://www.facebook.com/100052635566786/posts/1440655646366862/  . Окропил тебя, твое оборудование и землянку свяченой водой.....
1 час назад, S_Dubel сказал:
Я эту статью читал сто раз и не только эту и именно в этой статье чел прошивал этот файл.
Лаунч ни разу не подвёл меня ни с мерсами ни с какими либо другими машинами.
Он у меня уже наверное лет 10 и всегда на высоте.я им именно и прошивал такойже блок в такойже машине а счас чтото с сервером.при скачивании прошивки и параметрии пишет ошибку .
Я так понимаю что odis не поможет мне так как нет в папках программы файлов параметрии.ну или я незнаю где они лежат и как выгледят а шить что не попадя я не хочу.
4 часа назад, S_Dubel сказал:
Пипец ты тяжелый . Тебе уже несколько раз написали , что нужен одис и удаленка для онлайн доступа ... сколько раз еще повторить ? Еще найти человека , который тебе по удаленке восстановит параметрию .... Или покупай оригинальный VCP и делай все сам ...
Так я и спрашиваю кто может зделать онлайн это?
