master8607 227 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 7 минут назад, Malina сказал: Ещё, как вариант при проверки могли поразгибать клеммы в колодке и банально нет контакта. +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 343 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 33 минуты назад, dizzelit сказал: Мне кажется наоборот завышенное Если катушка с драйвером, то главное, чтобы напряжение было не ниже определенного значения. Правда длительность импульса подозрительная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Только что , психанул и решил пока из бокса не убирать, и как ни странно с толкача без проблем заводится и отлично работает , опять заглушил и не заводится, толкнул запустил, что ж за бред то , и на стартер не похоже , масса на моторе нормальная Убрать из бокса* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 16 minutes ago, dizzelit said: Только что , психанул и решил пока из бокса не убирать, и как ни странно с толкача без проблем заводится и отлично работает , опять заглушил и не заводится, толкнул запустил, что ж за бред то , и на стартер не похоже , масса на моторе нормальная Убрать из бокса* А напряжение на мозгах при прокрутке какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января со связи не пропадает , напруга около 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 minutes ago, dizzelit said: со связи не пропадает , напруга около 11 1. Взять другой аккумулятор. 2. Взять кабели для прикурки и кинуть ими доп массу на кузов и доп плюс на главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Только что, AutoDW.pl сказал: . Взять другой аккумулятор. 2. Взять кабели для прикурки и кинуть ими доп массу на кузов и доп плюс на главное реле. Окей спасибо проверю, акб брал другой и 2 штуки подключал, и пробовал сразу после того как заглушу , запускать стартер крутит 300 +оборотов и тоже ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 322 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 часа назад, dizzelit сказал: Только что , психанул и решил пока из бокса не убирать, и как ни странно с толкача без проблем заводится и отлично работает , опять заглушил и не заводится, толкнул запустил, что ж за бред то , и на стартер не похоже , масса на моторе нормальная Убрать из бокса* Стартер без замка пробуй включи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 17 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января у лансеров есть такой прикол ... при запуске со стартера на катушки подается боле "длинный " ( по времени ) импульс ....и ОРИГИНАЛЬНЫЕ катушки дают более мощную искру .... когда двигатель запустится длинна импульса уменьшается ... так вот не оригинальные катушки частенько не работают с " длинным " импульсом попробуй с толкача завести . либо стартер напрямую . вкл зажигание , а ВК стартера + подать в ручную ( в обход замка зажигания ) viktorvv, Alex Vlasov, Malina и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 10 часов назад, Gaft сказал: у лансеров есть такой прикол Вы абсолютно правы, Спасибо ща подробную статью в лс. напрямую тоже пробовал крутить, убрав из блока информацию о сигнале на стартер, не помогло. Всем спасибо большое за участие, все оказалось именно так, более длительный импульс ,все 6 катушек которые я проверял, отказались воспринимать, нашел в коробке выброшенные пару лет назад катушки от автомобиля MG6, подкинул в воздухе, завелась, поставил одну от MG, вторую новую, которая не работала, завелась на двух, и следом подключилась новая. По логике данного эбу, вроде как до 500 Об/м, импульс на катушку зажигания подается той же длительности, что и ширина импульса ДПКВ, на осциллограме это четко видно, и как только обороты превышают данный порог, ширина импульса стает уже фиксированная, независимо от ширины импульса дпкв, по итогу катушки попросту не могут с таким импульсом работать, и банально сбрасывают заряд из за длительного открытия ключа, весь процесс поиска данной особенности со всеми измерениями описан на дружественно форуме! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Забыл дописать , вопрос решился установкой катушек зажигания MOBILETRON CT26, работаю неделю , жалоб нет. катушки фирмы Bremi и Delphi , обходите стороной конкретно на данных авто, в виду их особенностей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
