pavelsml 1 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 04.02.2025 в 16:02, lari сказал: Убрал, все по хэлпу. 2 разные подпайки. Пишет что не видит чип. Панель Шкоды. Недавно была такая же проблема никак не мог вычитать R7F701402 читал через вкладку MQB48/49/5C-LOCK(R7F701402)-READ и ни в какую хотя другим программатором всё вычитывалось без проблемм В итоге после долгих танцев с бубном попробовал через вкладку (R7F701402) я так понимаю не закрытый и причём все данные вычитались в открытом виде не криптованные подключение и кабель использовал как для rh850 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BMW X5 2012 EDC17CP09 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Multiprog Прочитал блок EDC17CP09 , закинул файл в VVDI2 полчил ISN. vvdiprog не читает такой блок, по крайне мере не нашел в списке EDC17CP09 и ему подобний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля В 11.01.2025 в 00:18, lbotos сказал: У меня нет в мультипроге SID303 . Сейчас открой программу и посмотри, в списке Renault добавили чтение/запись Flash и eeprom Sid303 в boot режиме. Geely Atlas блок PEPS чтение/запись P-Flash, D-Flash успешно. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля 1 час назад, lari сказал: SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Там SPC5604P и не заявлен. Jur 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля 1 час назад, lari сказал: SPC5604P Маска 1m36w/ Подключение видит но чтение пустое. Проц с данной маской закрытый. Mult Не распознает ID проца ( Если не распознал id, какое тогда чтение!!?!??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля 2 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Если не распознал id, какое тогда чтение!!?!??? Самое интересное что пишет id 00000000 прочитать ? да. Происходит чтение. Но дамп пустой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля 18 минут назад, lari сказал: Самое интересное что пишет id 00000000 прочитать ? да. Происходит чтение. Но дамп пустой. Самое верное, писать что читаем, блок, модель, марка ? Информация из неоткуда.. Правильно делайте описание, возможно и помогут 😉 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля Прочитан и успешно записан блок ACDelco E83 Opel Astra J. Контрольные суммы пересчитаны заранее Считан Full Flash Так же прочитан EIZ 9S12DT256 MB Sprinter 906, после коррекции записан, Правда разблокировал со второго раза. До кучи обнулил приборку от этого же авто. Микросхема 25LC640, в итоге все прошло отлично sputnet74 и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeri67 9 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Opel Astra H Martelli MJD602 по обд и в бенче отдает иденты блок, при чтение ошибка на питание. 13v видит. И с обд брал и отдельно на пробел подавал-без результата Mems и Shi 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeri67 9 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля EDC17C06 BMW и Volvo Denso MB279700-9500 в бенче чтение и запись вычитанного успешно Shi и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Ford Exploler 6 ST успешный тюн. Блок MG1CS018. Контрольку прибор пересчитал сам. Mems и Shi 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 19 минут назад, Blazer81 сказал: Ford Exploler 6 ST успешный тюн. Блок MG1CS018. Контрольку прибор пересчитал сам. Вот это интересно. Во вкладке ведь не заявлено расчет контрольки. Получается что нужно пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 1 минуту назад, manjac сказал: Вот это интересно. Во вкладке ведь не заявлено расчет контрольки. Получается что нужно пробовать. Да, проверено лично. Мультипрог уведомил что пересчитается контрольная сумма, нажмите да если надо, нет- если делаете клон. Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Bosch ME7.9.51 на плате проц ST10F275, прочитался только как ST10F276Cx. Так-же еще в хелпе вместо VDD надо конектить VCC. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Chevrolet Aveo MT80. Пришлось менять проц TC1766 на новый. В бут все прошло - ОК. Предлагает пересчитать КС, после проверки сообщил, что правка не требуется. На диагностику блок вышел после замены. Осталось убедиться, что на авто заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля что это такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Тип 1: VVDI Super программатор второго поколения SK408 Тип 2: XHARSE XDMPO4GL VH24 SOP44 и адаптер TSOP48 SO751 Тип 3: XHARSE XDMPO5GL VH29 EEPROM и адаптер для вспышки SO752 Тип 4: адаптер XHARSE XDMPO6GL VH30 SOP44 SO753 Тип 5: адаптер XHARSE XDMPO7GL VH31 TSOP48 SO754 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Успешное чтение ISN из блока Continental DME MSD85.1 BMW X6 dem4enkosv87 и Mems 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля FYI https://www.vvdishop.com/wholesale/update-xhorse-multi-prog-from-chinese-version-to-english-version.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 16 часов назад, Shi сказал: что это такое? осторожнно а то может и такое произойти mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Sprinter 910 блок Delphi CRD3P.G0 в bench проходит только идентификация , в boot режиме вообще ничего, подключал по хелпу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Roma 176 Опубликовано 14 февраля Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 февраля Skript Vito 447 Airbag Crash erase V447_Crash_erase.zip Jedi, Vladosha, dem4enkosv87 и 8 других 11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Ford Escape 2019 ecoboost 1.5L USA блок EMS2510 приехал уже вскрытый. Думаю, прочитаю для развития темы. Прочитался в буте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrolio1 6 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Приветствую. Читал в теме, что Multiprog работает по Wifi в домашней сети. Пишет на приборе "подключено к сети wifi", а софт не на одном компе не видит прибор. Может по этому поводу кто то разъяснить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
