Ford Transit, SID 208. Прочитал и записал  по OBD успешно. Прошивал файл с просчитанной контрольной суммой
Несколько месяцев назад в этой ветке я написал о том, что мой мультипрог не читает MC9S12XEQ512. Так ка чип с легкостью прочитался Orange5-ом, и мультипрог нормально читал и записывал всякие eeprom-ы, то на это не обратил особого внимания. Пришло время читать чип от низковольтной батареи Тесла, и мультипрог вновь выдавал ошибку. Тогда разозлившись, попробовал читать FRM от BMW E70, снова неудачно. Взял прочесть ST10F269, что раньше уже читал мультипрогом, опять неудача. Написал в HELP Multiprog-а, к моему радости быстро откликнулись(и даже в течение нескольких дней почти два раза в день связывались со мной) и предложили пройти по тесту, что есть в мультипроге. В результате тестов выяснилось, что проблема в MCU Adapter-е, они даже хотели прыслать мне новый адаптер. Дело до этого не дошло. Покопались с нашим электронщиком в адаптере, а там ничего кроме операционного усилителя. поменяли и заработал. Написал благодарность в службу HELP Multiprog-а. Ну как то так
Ауди а 4 2009 год ошибка по защелке руля, защелка не исправна, было принято решение ее отшить мультиком, после отшивки, зажигание не включилось, ключ остался в авто блок 05 не выходит на связь, bcm2 8k0 907 064dt
Был считан епром на выпаянной от платы через прищепку, был вычитан p flesh через mcu адаптер, но на тот момент (мультик у меня месяц и я его сразу обновил) я не знал что пол года назад было обновление где требовалось доработать mcu адаптер (перекинуть массы)
писал сток, блок не выходит на связь
нашел стоковый заведомо рабочий подготовленный под мой вин, П флеш и епром, все читается, записывается, но блок так и не выходит на связь
новый блок уже едет ко мне
не хочу чтобы упал и новый блок
Уважаемые знатоки, вопрос, что я мог сделать не так, или что могло пойти не так, может с мультиком проблема, ведь после записи переделанной епромки блок упал и не встает
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
