Roman St 54 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля 2 часа назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Всем привет! подскажите мультипрог не до обновился отключили свет.висит шкала обновления Там под крышкой вроде кнопка ресет есть. Пробовали? Мож она для этого.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Пробовал реакции нет в диспетчере устройств он есть ка буто в буте весит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 61 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля 2 часа назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Заново запустите. У меня так много раз было, когда USB порт отваливался 4 часа назад, GSSTuning сказал: На днях делал Chevrolet Camaro 2.0 2017 AcDelco E80, считал раза с 10, записал со 2 раза. При попытке чтения или записи тупо вырубался - перезагружался прибор. Выставил 1а и кое как пошло. КС считал отдельно, не стал рисковать до и времени не было. Аналогично ведет себя и с SID208. Так и не смог его считать, постоянно уходит в перегруз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля 7 часов назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Пробовал реакции нет в диспетчере устройств он есть ка буто в буте весит У меня тоже так было но я инсталлировал на другой ноут и там обновление прошло без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля пробовал другой ноут тоже самое! программа его не видит нечего обновлять.диспетчер устройств видит прибор но ПО прогай не распознаётся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Так на заметку всем! пришёл утром на работу поставил на запасной жёсткий новую винду 10ку установил прогу мультипрог она попросила обновить нажал ОК обновилась и автоматом прибор обновился и всё заработало! что интиресно пробовал вчера на разных ноутах не прокатывала mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeri67 9 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 22 часа назад, GSSTuning сказал: На днях делал Chevrolet Camaro 2.0 2017 AcDelco E80, считал раза с 10, записал со 2 раза. При попытке чтения или записи тупо вырубался - перезагружался прибор. Выставил 1а и кое как пошло. КС считал отдельно, не стал рисковать до и времени не было. Нужно было родное зарядное цеплять-не отключался бы. Тоже как то раз не мог понять почему при попытке чтения перезагружается, после только комплектное зарядное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 61 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 1 час назад, Valeri67 сказал: Нужно было родное зарядное цеплять-не отключался бы. Тоже как то раз не мог понять почему при попытке чтения перезагружается, после только комплектное зарядное Использую только родной блок питания, но все-равно с некоторыми блоками он просто не умеет работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля С клонировал влет sputnet74 и mars13 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Приветствую. С фуджиками залоченными кто-то пробовал работать? Интересует умеет ли прибор их стирать и писать. У меня не получилось. пишет, что нет соединения с процессором, дальше не стал экспериментировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Кабель использовал интернетовский от ноутбука на мультик и все отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля В 30.07.2025 в 07:23, Valeri67 сказал: Нужно было родное зарядное цеплять-не отключался бы. Тоже как то раз не мог понять почему при попытке чтения перезагружается, после только комплектное зарядное В 30.07.2025 в 09:04, Saddam47 сказал: Использую только родной блок питания, но все-равно с некоторыми блоками он просто не умеет работать. Аналогично, оригинальное зарядное. Если такое будет попробуйте в настройках питания поднять до 1амепра, больше нельзя. Смысла нету подключать было лабораторник, если ток ограничивается прибором и это косяк. По сколько потребление, у таких блоков как Sid208 и AcDelco на старте высокое из за это и ребут. Нужно писать Китам, что бы в настройках для этого блока можно было больше выставить чем 1а. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано Вторник в 19:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:46 Всем привет. Может и была уже инфа, но добавлю. Bosch EDC17CP06 Honda Accord, прочитал в Бенче, Flash&Eeprom. Два других известных прибора покурили, Лог в тексте прикладываю, может кому будет интересно Read Log.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 47 Опубликовано Вторник в 20:12 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:12 23 минуты назад, Gavich сказал: Всем привет. Может и была уже инфа, но добавлю. Bosch EDC17CP06 Honda Accord, прочитал в Бенче, Flash&Eeprom. Два других известных прибора покурили без разблокировки. Лог в тексте прикладываю, может кому будет интересно Read Log.docx 12.82 kB · 0 загрузок Да ты просто не умеешь пользоваться двома известными другими, в бенче Так точно не знаешь где К15, а где К30, и не понимаешь как работать с софтом....это блок не для сравнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано Вторник в 20:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:18 4 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Да ты просто не умеешь пользоваться двома известными другими, в бенче Так точно не знаешь где К15, а где К30, и не понимаешь как работать с софтом....это блок не для сравнения. Вам наверное виднее, спорить не буду 26 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Да ты просто не умеешь пользоваться двома известными другими, в бенче Так точно не знаешь где К15, а где К30, и не понимаешь как работать с софтом....это блок не для сравнения. А Вы действительно правы, на шнурке, которым пользовался, проблема с проводом питания, который я подавал на пин 16. Сейчас все норм. Поэтому сравнение отменяется) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 3 Опубликовано Среда в 08:27 Поделиться Опубликовано Среда в 08:27 В 17.07.2025 в 22:41, Valeri67 сказал: Эбу тсм кркз 6t40 привалил мультипрогом) Можно по подробнее white19742002 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsml 1 Опубликовано Среда в 15:36 Поделиться Опубликовано Среда в 15:36 hyundai santafe CM 2010 рулевая защёлка (ESCL) STEERING-LOCK(STM8AF6266) Считал отлично В логе написано что процессор не заблокирован Записываю новый еепром в логе всё отлично и верификация пройдена Но считываю записанное и есть разница Кто мне готовил еепром говорит что стирать нельзя писать только по верх записываю назад родной еепром и данные полностью сходятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 10 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад VW Golf 6 2013 1.6TDI CAYC Continental Simos PCR2.1 eeprom-чтение, flash-чтение/запись пересчет КС-ок в бенч. igoraelectric 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
