macgiver 25 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Вышел из строя единственный китайский ключ к Citroen Berlingo 2 2010. Не дает признаков жизни радио и запуск. Как узнать, какая была модуляция ключа ASK или FSK? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Емулятор или методом тыка Та вроде у них всегда у всех 433fsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jim Morrison 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Визуально можно определить. Китайцы когда продают на AliExpress там детально расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 37 minutes ago, macgiver said: Вышел из строя единственный китайский ключ к Citroen Berlingo 2 2010. Не дает признаков жизни радио и запуск. Как узнать, какая была модуляция ключа ASK или FSK? А точно проблема в ключе? Так вот сразу и иммо и радио сдохло, при том- что иммо там "косточка" без какого либо питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 1 час назад, Денис228 сказал: Та вроде у них всегда у всех 433fsk Google говорит, что тип сигнала ASK с частотой 433,8 MHz машины к 2010 г.в., а тип сигнала FSK с частотой 433,8 MHz машины после 2010 г.в. А у меня 2010, ни туда сюда. 1 час назад, Jim Morrison сказал: Визуально можно определить. Китайцы когда продают на AliExpress там детально расписано. Китайцам платы визуально все одинаковы 38 минут назад, AutoDW.pl сказал: А точно проблема в ключе? Так вот сразу и иммо и радио сдохло, при том- что иммо там "косточка" без какого либо питания. Точно ключ, там все на плате. Сканер не видит сигнала радио и иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Модуляция только для цз. А так любой привяжется для запуска. Хот ask хоть fsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 19 минут назад, Pavel123 сказал: Модуляция только для цз. А так любой привяжется для запуска. Хот ask хоть fsk Я это знаю, но прошивать ключ без цз как-то не это не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 В чем проблема, подготовь ключ Xhors fsk и ASK и попробуй привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Подтверждаю. Xhorse ключи подходят идеально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 В 24.01.2024 в 14:57, AutoDW.pl сказал: А точно проблема в ключе? Так вот сразу и иммо и радио сдохло, при том- что иммо там "косточка" без какого либо питания. Доброго. Нет там семечки. Можно бюджетно семечку привязать (после сделать запасной ключ), если ключ проверен и 100% PCF-ка сдохла. Ключ проверьте на рамке IProg, для выездной диагностики удобен Xhorse VVDI Mini Key Tool. Бывает пред-ль сгорит в БСИ на питание подрулевого и в рамке нет накачки, сам подрулевой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 2 hours ago, ВИТКОМ said: Доброго. Нет там семечки. Можно бюджетно семечку привязать (после сделать запасной ключ), если ключ проверен и 100% PCF-ка сдохла. Ключ проверьте на рамке IProg, для выездной диагностики удобен Xhorse VVDI Mini Key Tool. Бывает пред-ль сгорит в БСИ на питание подрулевого и в рамке нет накачки, сам подрулевой. Нафига это мне? Я не топикпастер. Mini у меня вообще всегда в рабочей сумке лежит, как и десяток хт27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_39RUS 22 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 В 24.01.2024 в 14:18, macgiver сказал: Вышел из строя единственный китайский ключ к Citroen Berlingo 2 2010. Не дает признаков жизни радио и запуск. Как узнать, какая была модуляция ключа ASK или FSK? Если точно проблема в ключе,ч то как Выше коллеги описали, проверить VVDI очень легко и быстро, то будет проще перепаять его и отсканировать сигнал. Чаще всего отпадает катушка, ну а там все остальное проверить- тоже дело не такое уж и сложное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
