Renault Megan 3 не включаются свечи накала
1 минуту назад, dem4enkosv87 сказал:
RT2002 не валив не підводив ні разу.
Зараз см2про використовую, ту кирпичину спехався є заміна.
то есть черз см2 про , даже не побывать ?
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Помню делал Меган sid307 б/у, virgin после обучения на автомобиле, И потом сразу на reprog по VIN. Все ок, репрожиться sid307 без проблем, только про зарядку не забываем 😉
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
Не понял? Через см2про все отлично работает. Вот только Clip выше 214 не нужно ставить 😉
2 минуты назад, dem4enkosv87 сказал:
Ок .  у меня 198 версия
2 часа назад, Dmitriy79 сказал:
На оригинальном SM2Pro репрог без проблем. Эти блоки не завалить, как например SID305. Даже если питание отключится, запускаешь заново и вперед.
3 часа назад, Dmitriy79 сказал:
Это как сделать?  Снимал фишки  датчик дмпв и датчик наддува , значения впуск воздуха не меняется так и весит 57С ! Кто может сравнить прошивки HW4832R_4833R_SW5837R-20240117-172149 Считаный.bin     ориори
в прошивке между ори и не ори отличия только по топливномум насосу для системы старт стоп. К проблеме отношения не имеет
Репрог , я так понимаю только в онлайн 58255FA5-EEBC-4B49-977A-C43AADF1FF60.thumb.jpeg.f6f45f32a824acba49f0d1e94ba3a439.jpeg
16 минут назад, Dmitriy79 сказал:
9DL8CV
Смысл репрога, выше же указали, что отличия только по системе старт/стоп
Я имею ввиду, что смысла нет накатывать заводской софт
15 минут назад, SergW168 сказал:
Это я уже понял ! Спасибо!
На этом ЭБУ смысл есть обновить софт.
16 минут назад, ZoZ сказал:
Ок спасибо завтра попробую !
Залил тот файл что выкладывал другую прошивку , ситуация не изменилась , при запуски не значка отработки свечей накала, сразу стартер! Еще при снятие фишки с расходомера ошибки такие .....
Ну по датчику температуры, и температура воздуха висит постоянно, одна и та же !
Читайте лучше клипом, а то автоком вам такого понарасшифровывает...
И таки что с показаниями температуры забортного воздуха?
7 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Потенциометром температуру можно накрутить?
1 минуту назад, IoldmanI сказал:
Читал и Клипом суть не меняется  ! что значит можно накрутить ?
Обороты 0, расход воздуха 22кг, температура 57. Снимайте фишку с расходомера, проверяйте опору, массу. Проблема явно не софтовая. Или что-то засаживает(как вариант егр) или сам эбу наелся
Только что, SergW168 сказал:
это больше похоже на правду ! со снятой фишкой возду 2 кг  температура не меняется !
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Подключить потенциометр на контакты датчика температуры и выставить нужную температуру.
Только что, IoldmanI сказал:
если фишка снята ? какая должна быть температура ? я думаю минус 40
1 минуту назад, SergW168 сказал:
С датчика дифф давления тоже фишку снимите, -11 мбар
Ок спасибо
Снимите тогда еще и фишку с датчика давления фреона :) Может оно вам 5в - линию засаживает, как бывает у рено
я думаю минус 40
Тут нужно не думать а знать. Эбу замещает недостоверные данные по своему какому-то алгоритму. Нужно спрашивать у заядлых реноводов. Или брать в руки тестер и замерить напряжение при включенном и тключенном датчике.
10 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Температура то такое - ЭБУ может начинать отображать ее спустя какое то время или пробег, а вот напряжение на АЦП от датчика, по идее, должно показываться сразу.
И еще раз, для прояснения, а то в температурах можно запутаться, температура воздуха на впуске (датчик в расходомере) у вас 57, а температура забортного воздуха (датчик в зеркале) у вас сколько?
2 минуты назад, IoldmanI сказал:
Ну вот сегодня в боксе E8E06147-2434-47DA-95C8-BD2D22AB79E4.thumb.jpeg.c762e5d750554663d1011f1d44b11173.jpeg
Вчера на улице было -4 . А воздух все в одной поре
Есть в датчики наддува!
  • Dmitriy79 закрыто, открыто и закрыто это тема
  • Dmitriy79 открыто и закрыто это тема
