serega8867 7 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Здравствуйте. Человек поменял лампочки в фарах с диодов на галогены и на следущий день пропала зарядка. После запуска контрольная лампа тухнет и загорается через 10-20 сек. Зарядки нет совсем, ну я думаю лампочки тут ни при чём, просто совпадение. Снял разобрал генератор, обнаружил стёртые щётки. Токосъёмные кольца ещё в порядке. Так же заклинила обгонная муфта шкива. Обмотки выпрямитель проверил всё отлично. Заказал новый реле регулятор с щётками, подшипники, шкив. Всё собрал, поставил, нет зарядки. В ЭБУ при отключении управляющего провода от генератора появляется ошибка нет связи с генератором, при подключенном ошибки нет. Зарядки нет хоть с подключенным проводом, хоть с отключенным. Снимаю снова генератор, разбираю, прозваниваю обмотки, диодный мост, всё в порядке. Делаю вывод что наверное бракованный регулятор попался. Перепаял щётки в старом родном, поставил, нет зарядки. Я уже не знаю куда дальше копать. Подскажите пожалуйста что может быть. Проверить этот умный регулятор нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 33 минуты назад, serega8867 сказал: Проверить этот умный регулятор нечем. Поставить новый генератор. Или ори регулятор. Но там цена будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Посмотрите осцилографом сигналы по управляющему проводу на регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 без управления генератор должен давать 13.6 проблема в регуляторе скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 В этой машине генератор без управления ничего не даёт. Оказалось перетёрся и сгнил провод в гофре над коробкой под аккумулятором, как раз в таком месте, что пришлось весь жгут вытаскивать и разматывать. И ещё оказалось контакта через эти окислы хватало для того, чтобы не было ошибки, но недостаточно чтобы управлять генератором. Я же разъём управляющий отключал, при этом появлялась ошибка, а с подключенным ошибки не было. inkoga, IoldmanI и Oleg VS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cat77 3 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Боролся с аналогичным фокусом 1.6 2012г русская сборка. Провод до эбу цел, замена регулятора на ори ничего не дала, проблема окончательно проявилась когда пропало полностью управление по Lin. Решено заменой микросхемы Lin tja1020 в эбу двигателя. Может кому поможет😁 Dmitriy79 и SSergey 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 9 часов назад, cat77 сказал: Боролся с аналогичным фокусом 1.6 2012г русская сборка. Провод до эбу цел, замена регулятора на ори ничего не дала, проблема окончательно проявилась когда пропало полностью управление по Lin. Решено заменой микросхемы Lin tja1020 в эбу двигателя. Может кому поможет😁 Было, контролькой возбуждение искали - подавали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
