amo 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 21 минуту назад, amo сказал: Приветствую всех. Я новичок на сайте и очень надеюсь на помощь,присутствующих здесь,профессионалов. Ребята,у меня проблема подключения к авто шнурком mvci "techstream". Машинка Toyota vitz,праворулька. Если кто-то поможет, буду очень благодарен. Сам шнурок привязывается к ноутбуку (windows 7, 32bit), драйвер прописывается,но при подключении к авто возникает проблема. К этому же разъему подключаю другой диагност блютуз eml и работает. Менял ноут,без изменений. 20240104_175455.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 498 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Купи нормальный клон монгуса или качественный клон mvci. И если проблема повторится, тогда спрашивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 53 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Можно взять китайские OpenPort или Сканматик. Я начинающим подключал их, работают отлично и не только на Techstream. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Сканмат китай четка работает с течстрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amo 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 час назад, RSA1976 сказал: Купи нормальный клон монгуса или качественный клон mvci. И если проблема повторится, тогда спрашивай. Так я сам бы рад купить качественный,только как их отличить? За этот шнурок дал 20$ , ещё и полтора месяца ждал доставки. Как мне понять,что причина в шнурке? 1 час назад, BORODINSN сказал: Можно взять китайские OpenPort или Сканматик. Я начинающим подключал их, работают отлично и не только на Techstream. Суть в том,что мне для конкретной ошибки на Тойота Витц нужен был шнурок {ошибка 1589, обучение датчика рысканья). Инет посоветовал Течстрим и Mvci. Я ж говорю,новичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 132 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Привет. 3 часа назад, amo сказал: Машинка Toyota vitz,праворулька. Если в работе - RHD. то нужно выставить в конфигурации TS - JAPAN. Сейчас конфигурация - EUROPE. Пробуйте изменить конфигурацию. Если не поможет, подключайтесь другим адаптером. Как замечено выше, с программой отлично работает SM2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 6 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Конечно читать машину шнурком за 900 руб. смешно. Но у меня он лет десять был и подключался. К япошкам обычно подключался через techstream для японского рынка. Открываешь setup-techstream configuration и выбираешь Japan. Далее открываешь setup-vim select и в отккрывшемся окне в interface setup выбирашь свой прибор. Если его в списке нет, значит криво установились дрова, проверяй через диспетчера устройств и устанавливай драйвер вручную. Нет, покупай любой другой шнурок(openport, scanmatic, vxdiag vcx se for toyota или тот же mongoose for toyota. И будет тебе подключение и счастье ))) Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amo 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 44 минуты назад, васек р сказал: Привет. Если в работе - RHD. то нужно выставить в конфигурации TS - JAPAN. Сейчас конфигурация - EUROPE. Пробуйте изменить конфигурацию. Если не поможет, подключайтесь другим адаптером. Как замечено выше, с программой отлично работает SM2. Конфигурация выставлена Japan,сам шнурок прописывается в проге,поиск машины автоматически не делает. Я могу с нуля видео заснять,если это поможет разобраться. 37 минут назад, Proffdiag сказал: Конечно читать машину шнурком за 900 руб. смешно. Но у меня он лет десять был и подключался. К япошкам обычно подключался через techstream для японского рынка. Открываешь setup-techstream configuration и выбираешь Japan. Далее открываешь setup-vim select и в отккрывшемся окне в interface setup выбирашь свой прибор. Если его в списке нет, значит криво установились дрова, проверяй через диспетчера устройств и устанавливай драйвер вручную. Нет, покупай любой другой шнурок(openport, scanmatic, vxdiag vcx se for toyota или тот же mongoose for toyota. И будет тебе подключение и счастье ))) Удачи! А какой из этих приборов посоветуете? Ну, чтобы бюджетно. Мне нужно вариатор Витц адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 дешевый шнурок прицепляется, НО - может не коректно работать. Если с перспективой то даже китайский клон SM2Pro. Как выше указали на опенпорт, то нужно понимать нужен ли он будет для чего-то еще. Кроме того на клоне легко прибить прошивку. У меня с тойотой отлично работает малоизвесный китайский OTC Plus, он же прекрасно работает с Рено КанКлип, с Мерсом работает паршиво. ИМХО: если недорого то китайский клон SM2Pro без вариантов, он вообще много с чем пашет. И Мерс и ВАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 8 минут назад, svized сказал: ИМХО: если недорого то китайский клон SM2Pro без вариантов, он вообще много с чем пашет. И Мерс и ВАГ А с самой оболочкой сканматика они работают не знаете? Мб взять а то ребята оригинальные pro совсем в газелях ушатают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amo 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 9 минут назад, svized сказал: дешевый шнурок прицепляется, НО - может не коректно работать. Если с перспективой то даже китайский клон SM2Pro. Как выше указали на опенпорт, то нужно понимать нужен ли он будет для чего-то еще. Кроме того на клоне легко прибить прошивку. У меня с тойотой отлично работает малоизвесный китайский OTC Plus, он же прекрасно работает с Рено КанКлип, с Мерсом работает паршиво. ИМХО: если недорого то китайский клон SM2Pro без вариантов, он вообще много с чем пашет. И Мерс и ВАГ Спасибо. Буду искать другой шнурок по ходу, наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 3 минуты назад, viktorvv сказал: А с самой оболочкой сканматика они работают не знаете? Мб взять а то ребята оригинальные pro совсем в газелях ушатают. там оболочка есть, но насколько она новая я не знаю и она не обновляется. У меня нет в работе ничего из того списка, кроме Хюндая с Киа, и то я по ним Лаунчем работаю. Ииии, зачем Мерсу оболочка? Он только драйвер использует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 31 минуту назад, svized сказал: там оболочка есть, но насколько она новая я не знаю и она не обновляется. У меня нет в работе ничего из того списка, кроме Хюндая с Киа, и то я по ним Лаунчем работаю. Ииии, зачем Мерсу оболочка? Он только драйвер использует Не очень понял про оболочку мерса. Я вполне представляю как Xentry работает с пастру интерфейсом. Мне интересно работает ли клон сканматика с самим приложением сканиатик. Т.к. оригинальные потихоньку ушатываются ребятами в газелях, нексиях и прочих авто. Вот и думаю мб купить китайца, пусть терпит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 53 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Версия с которой работает отлом Scanmatik 2.21.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 В течстриме можно проверить работоспособность портов, в настройках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amo 0 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Вот в случае с mini vci какие должны быть параметры проверки,я не разобрался,к сожалению. А так запустил проверку,но нихрена не понял ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 14 часов назад, viktorvv сказал: Мне интересно работает ли клон сканматика с самим приложением сканиатик. Т.к. оригинальные потихоньку ушатываются ребятами в газелях, нексиях и прочих авто. Вот и думаю мб купить китайца, пусть терпит. так я так и сказал. Работает, только вопрос свежести версии Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 132 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 13 часов назад, amo сказал: в случае с mini vci какие должны быть параметры проверки,я не разобрался В режиме проверки осуществляется наличие на входных пинах адаптера необходимых потенциалов и сигналов от DLC-16. В Вашем случае, достаточно - чтобы было четыре подтверждённых терминала ( питание, две массы, K-LINE). На самом DLC-16 всё это имеется, так как PCM читается ELMом. Так и неясно, видит ли программа адаптер MVCI. По умолчанию, в списке адаптеров установлен только Teachstream VIM DENSO. Если драйвер адаптера установлен в нужном месте , то программа в списке адаптеров добавит MVCI как второй адаптер. Так-же будет со всеми дополнительными адаптерами. И - OPENPORT ,и - SM2, и - MANGOOSE VCI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darklexd 0 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Здравствуйте, товарищи диагносты столкнулся с проблемой: подключаю techstream через сканматик 2 к приусу, нажимаю кнопку подключиться к автомобилю прога виснет и не отвечает, с чем связано, как лечить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Коллеги подскажите кто знает, в утилитах двигателя отсутствует пункт VIN. соответственно не можем поставить cuw обновление, так как он видит отсутствующий вин в эбу. Куда могла исчезнуть эта вкладка и как ее вернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
