EZS W211 2003 года
Перейти к решению Решено Key Master,
5 хвилин назад, Ан.Дрей сказав:
Оранж Китай ?
В моем оригинале панельки другие ,
да китай
ЕТL читает в панелке,оранж с секюрити не очень подходходящий вариант.
Я немного удивлен, что еще никто не сказал. Оранж не работает с закрытыми процессорами 12-й серии. Ни оригинал, ни китаец. 05, 08-я сирии  - работает отлично (по крайней мере оригинал и старенькая Омега) но не с закрытой 12-й.
Самый бюджетный вариант - X-Prog, R-270.
27 хвилин назад, SergW168 сказав:
А просто в донор перепаять, не? Xprog прекрасно работает также с этим камнем
донор еще не приехал будет через 3дня просто мысля вычитать еепром и флеш чтоб узнать жив ли камень или ему амба потому спрашивал на прошлой странице реально ли его прочитать оранжом китай сказали да и вот попробывал но без результатно
что лучше xprog или r270 для даного проца?
Аналогично, имею Х-prog прошитый на версию 5.5.1, работает неплохо. По остальным версиям не скажу. Если позволяет бюджет - VVDI prog. Также работает отлично, есть много других процессоров. Только есть небольшой нюанс при работе с замками.
Тоже хотел vvdi prog но нету такого потока клиентов чтоб отбить
короче диагноз процесор труп не читается никакие данные не изьять, пересадка в рабочий замок ничем не помогла
теперь стоит вопрос чем можно привязать обнуленный Б/у замок? какие приборы посоветуете для этого?
56 минут назад, Key Master сказал:
Феном погреть попробовать при попытки чтения.
Если MB занимаетесь, без старухи глубоко не копнете. А главное, правильно
Эти замки читаются отлично x-progom почти все пины для чтения выведены в разьем замка
51 хвилину назад, SergW168 сказав:
Кроме стара больше ничего не справится?
3 часа назад, Key Master сказал:
ничем вы не привяжете обнуленный замок, нужно наоборот вязать всю машину к замку, если из инструментов только хпрог, то надо искать помощи ... т.к я не знаю что вы будете делать с блокиратором
34 хвилини назад, YuriM сказав:
У меня в оборудовании написано что есть
10 часов назад, Key Master сказал:
не заметил... у вас его слишком много))  Но тогда вы задаете старнные вопросы, если есть ввди мб то делов на 10 минут с перекурами и старый замок особо не нужен
В 04.01.2024 в 00:31, Key Master сказал:
А с таким подходом и не купите,берите vvdi prog,прекрасно читает и пишет ваш замок ,по любому пригодится.Кстати 203 до рейстал,делал ecu новым CGDI mb у меня,даже привязывать не надо старом.Заводится с пол пинка,проверенно много раз ,SIM4LE
2 години назад, YuriM сказав:
Ну машина за 50км от меня мне привезли только замок. Так понимаю надо делать новим другие блоки ебу защелку и акпп? ток ето через vvdimb еще не делал. Через дирку сделает или покупать от vvdi mb переходнички на блоки чтоб делать новим?
Смотря какой моторный блок стоит
К машине все равно придется ехать т.к блокиратор руля заблокирован 99.9% и его придется обнулять под другой замок.А блоки двигателя оц какие разные могут стоять.Проще синхру сделать с новым замком что б заводилась магшина и ничего не кодировать не привязывать.
8 часов назад, Orio сказал:
Достаточно двигателя и защёлка,акпп не надо .
Двигател,защелка,ключ,приборка,если коробка 7G Tronic до и его…
7 годин назад, Rock-007 сказав:
Ехать не прийдеться говорил с им сказал что после виходних погрузит на лавету и привезет ко мне.
Есть вин машины?
если ключ BE,ROM51/ROM57 можно вычитать пароль из ключа,SSID.
А хэши взять из моторного блока и собрать дамп замка…
В 29.12.2023 в 01:33, Key Master сказал:
Приехал клиент с замком в руках(снял дома чтобы не тащить машину) с жалобой что на машине замок не реагирует на ключ.
Замок 211 545 14 08
W211 ST12
Забрал домой, подключил питание как и говорил ключ не принимает, а потребление тока 5милиампер и не меняется. Попробовач вычитать по IR и CAN ноль ответа ноль привета, накачки тоже ноль. Кто сталкивался что может быть? И такой вопрос смогу ли ОРАНЖОМ(кит) вычитать еепром подозрение на его? Если да то возможно ли подсоеденится по точкам не отпаивая контактную групу с механизмом или только?
Ключ исправен проверял читается по IR
И возможна ли замена на бу аналогичный замок с имеющимся оборудованием
vvdi mb tool  Остался подписки ?
