beka87 58 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Всем добра. Шевроле Спарк 2010 Siemens Continental D52. Товарищи помогите разобраться, в общем нету 5в на дпкв, по схеме долен выходить с 54 пина эбу (D52) но его там нету .В общем пытался вызвонить что управляет 5в но так и не нашел куда ведет дорожка, есть подозрение на обрыв между слоев. Может кто-то знает чем тут управляется 5в)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 44 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 скорей всего и не должно быть на 54 контакте пяти вольт, а уровень такой же, как и на контакте 85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 А там разве не индукционный датчик стоит? Зачем ему нужно 5 в. Вроде даже датчик распредвала 12в стоит. Если на компараторе собрана цепь дпкв хотя глубоко сомневаюсь то подняжка какая то должна быть. Это ж не датчик хола. Если что поправте beka87, by_one и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Поддержу, зачем индукционному датчику подтяжка к 5 вольтам? Этож как тогда должна выглядеть осцилка с дпкв?😃 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Проверяй предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 где вы там пред увидели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 22 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 09:19, beka87 сказал: Всем добра. Шевроле Спарк 2010 Siemens Continental D52. Товарищи помогите разобраться, в общем нету 5в на дпкв, по схеме долен выходить с 54 пина эбу (D52) но его там нету .В общем пытался вызвонить что управляет 5в но так и не нашел куда ведет дорожка, есть подозрение на обрыв между слоев. Может кто-то знает чем тут управляется 5в)) Это данные из Шевроле TIS. Контакт 3 дпкв - 54 эбу, контакт 2 - 85 эбу. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 всем спасибо. Не должно быть 5в там и в правду, датчик индуктивный))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
