Dmitry_116 73 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Может в MD Flash какой модуль поможет? Или без доступа иммо не пустит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 7 минут назад, Dmitry_116 сказал: Может в MD Flash какой модуль поможет? Или без доступа иммо не пустит? Не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Если в эту панель влить похожий дамп с известным пином и привязать к машине? Или там тоже онлайн нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 2 часа назад, Dmitry_116 сказал: Может в MD Flash какой модуль поможет? Или без доступа иммо не пустит? Пустит, если в сервис мод перевести. А вот потом... хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Так какие еще варианты есть? Обнулить панель через онлайн, потом заново привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Приветствую! Не нашли решение? У меня тут VW Джетта 2011 с подобной панелью,нужно клонировать. VVDI Prog тоже не смог прочитать 70F3425... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 только обнулить приборку и привязать поновой ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Ищу пока чем панель прочитать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 43 минуты назад, Dmitry_116 сказал: Ищу пока чем панель прочитать! fvdi 2015 китайчиком несколько панелей заменил на fabia. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 12 часов назад, Dmitry_116 сказал: Ищу пока чем панель прочитать! Сегодня приобрел MD Flasher Лицензия 063 VAG Continental VDO NEC+24C64 DASH BENCH/OBDII . Считался по ОБД еепром (8кб) и иммобаза (1кб) с расшифровкой логина и т.д.. со старой панели. С донора не могу считать,т.к. не родной ключ. Нужно как то перевести в сервисный режим. Пока не нашёл решение. 15 минут назад, колесов сказал: Пока не нашёл решение. Можно считать панель без ключей на столе. Есть инструкция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 14.12.2023 в 17:48, Dmitry_116 сказал: Всем здравствуйте! После посадки АКБ машина пишет на приборке нет ключа, ошибка в иммо B104b31 Нет сигнала от ключа! На Антенне нет накачки, сам ключ читается, проверяли, В панели em4093 007, подкидывал другую микросхему, накачки нет, криминала не обнаружено, ни влаги ни следов вскрытия, катушка 27 ом! До платы звонится! Пните в нужном направлении! Не смотрели время отстоя секурити тайм в панели? Было 100500 раз, после просадки АКБ, не мог прочитать ключ и заходил в отстойник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Сегодня считал на столе родную,а при считывании донора,приборка уснула. Горит несколько индикаторов,нет подсветки и зуммера. Пока не знаю,как вывести ее из такого состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Сегодня делал такую панель без ключей , данные иммо считал , ключ положил, надпись no key на панели не загорается флеш не нужен даже при полной утере , процессор 3425. Все делается через сервисный режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 3 часа назад, Paulyd сказал: Сегодня делал такую панель без ключей , данные иммо считал , ключ положил, надпись no key на панели не загорается флеш не нужен даже при полной утере , процессор 3425. Все делается через сервисный режим А чем делал? Сервисный режим вводится программатором,это понятно. А каким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 12 минут назад, колесов сказал: Сервисный режим вводится программатором Vvdi2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 да VVDI 2 и дапм епром нужен Все делается через сервисный режим в сервисный режим панель сама переходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Всех с прошедшими, был в отпуске, вот решил заняться плотно шкодой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Есть у кого файл для ОДИС панель пролить, что-то такого не могу найти, есть с разными буквами, а вот для J нет ничего 5L0920800J Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 У вас же ввди есть... епром считан, откройте, по оригинплу сделайте сервис, залейте в епром, впаяйте обратно и потом работайте с панелью на машине Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 43 минуты назад, mkivanov сказал: У вас же ввди есть... епром считан, откройте, по оригинплу сделайте сервис, залейте в епром, впаяйте обратно и потом работайте с панелью на машине Все верно, я столе чип положил в панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 VVDI не читает флеш, на 30% ошибку сваливает, 3 -4 раза пробовал, теперь хочу флеш обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Вам флеш не нужен Вам флеш не нужен, vvdi2 и епром нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Панель в сервисном режиме, но она недает ничего сделать, постоянно пишет фигню про НОВЫЙ Флеш, или пустой флеш(вчера до поздна был не помню) А вот оригинальный епром, считан прогером eeprom 24c64 ORI.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 это в епром запишите servis eprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Уже записан в панели, сравнил с вашим! одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
