wagner 316 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Доброго дня, Renault Trafic II 2004г. Предыстоиря: - год назад дед потерял все ключи, НЕ-ориг дед отказался на отрез, хотели заказать у дилера 2 оригинальных, но был только 1, ждать не стали. Быстро привязал его китайским FVDI и он уехал. Теперь он опять потерял его. У дилеров ждать очень долго. Гонор дудка спал и он подписался на НЕ-ориг. Привязал 2 ключа pcf7946, но не работает радио канал. И вот вопрос - правильно ли я все сделал : 1. vvdi2: проверил читаются ли ключи и радиоканал. Все в порядке. Статус - открыт, радиоканал работает. 2. vvdi2: подготовил оба ключа как Trafic II pcf7946 Remote Key 3. vvdi prog: вычитал 93С66 4. vvdi2: положил оба ключа как pcf7946 (успешно) 5. fvdi: прописал оба ключа на авто Авто запускается но не работает радио-канал, т.е. управление ц.замком. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? И еще вопрос. - возможно ли обнулить эти ключи? Вот фото платы, там есть 4 точка подключения: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 6 минут назад, wagner сказал: Доброго дня, Renault Trafic II 2004г. Предыстоиря: - год назад дед потерял все ключи, НЕ-ориг дед отказался на отрез, хотели заказать у дилера 2 оригинальных, но был только 1, ждать не стали. Быстро привязал его китайским FVDI и он уехал. Теперь он опять потерял его. У дилеров ждать очень долго. Гонор дудка спал и он подписался на НЕ-ориг. Привязал 2 ключа pcf7946, но не работает радио канал. И вот вопрос - правильно ли я все сделал : 1. vvdi2: проверил читаются ли ключи и радиоканал. Все в порядке. Статус - открыт, радиоканал работает. 2. vvdi2: подготовил оба ключа как Trafic II pcf7946 Remote Key 3. vvdi prog: вычитал 93С66 4. vvdi2: положил оба ключа как pcf7946 (успешно) 5. fvdi: прописал оба ключа на авто Авто запускается но не работает радио-канал, т.е. управление ц.замком. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? И еще вопрос. - возможно ли обнулить эти ключи? Вот фото платы, там есть 4 точка подключения: А зажать кнопку центрального замка и попробовать впихнуть радиоканал отдельно. Год вроде позволяет wagner и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 ключи можно открыть, привязывать только через диагностику, иначе не будет работать радиоканал и именно эту китайскую подделку, как на фото, блок часто шлет в лес при прописке по диагностике. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Извиняюсь, но почему брать такие ключи для работы? Берите ключи хорсовские, они не такие уж и дорогие, но вот вязать-обнулять их можно. Хоть для теста, сейчас бы поняли причину, да и клиент уехал бы с рабочим ключом и радиоканалом, если нет, то пусть найдет других, которые за тарелку супа помучаются с непонятными Китай ключами AvtoDym и wagner 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 иногда при прописке клипом этих подделок, ISK Lo прописывается , а вот Hi остается по заводу, это нужно учитывать при попытках открыть ключ. Кстати при прописке OPcom_мом он мне ключ залочил наглухо, прописав в ОТП - Lock. на скрине подготовленный ключ для Трафика, писать Клипом или Ренолинком если в третьем пункте будет 0Е, то пропиши 06 -откроется рэмоте область. wagner и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 316 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 50 минут назад, AvtoDym сказал: А зажать кнопку центрального замка и попробовать впихнуть радиоканал отдельно. Год вроде позволяет Можно пожалуйста подробнее? 49 минут назад, Razvedka сказал: привязывать только через диагностику, иначе не будет работать радиоканал Но прошлый раз ори ключ залетел через fvdi и все функционировало 42 минуты назад, gagauz91 сказал: Берите ключи хорсовские, И какой же именно из хорсовских подойдет под id46 pcf7946? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 14 минут назад, wagner сказал: какой же именно из хорсовских подойдет под id46 pcf7946? Гляньте мануал, если без кейлиса то, скорей всего, любой. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 30 минут назад, wagner сказал: Можно пожалуйста подробнее? Но прошлый раз ори ключ залетел через fvdi и все функционировало И какой же именно из хорсовских подойдет под id46 pcf7946? ЦЗ Двери закрыты. Включить заж, выключить Зажать клавишу цз на 5сек. Должны замки сработать Нажать клавишу открыть на ключе. Должны замки сработать Завтра точно гляну как, но вроде так Мастак и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, wagner сказал: Можно пожалуйста подробнее? Но прошлый раз ори ключ залетел через fvdi и все функционировало И какой же именно из хорсовских подойдет под id46 pcf7946? wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 316 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Хорсовские ключи легли прекрасно, радиоканал работает. Большое спасибо всем! gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
