macgiver 25 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Chevrolet Captiva 2.2 CDTI 2011 год. После запуска двигателя через некоторое время начинает работать охлаждающий вентилятор двигателя. 1. С климатом (кондиционером) все хорошо, нормальное давление, работает без замечаний. Кондиционер выключен, вентилятор работает. 2. ЭБУ двигателя тест на включение вентилятора работает правильно и запускает на разные скорости. 3. Ошибок в авто нет. При заведомом двигателе ЭБУ двигателя включает вентилятор на 60 % и имеются подозрительные параметры температуры сажевого фильтра. 1 датчик 250 градусов 2 датчик 900 градусов и 3 датчик 170 градусов. И самое интересное, что на авто нет 2 датчика температуры (есть 1 и 3) ни места поднего, ни проводки, ни гнезда на разъеме ЭБУ. На всех сервисах мануалах и схемах есть 3 датчика температуры. Подбросивший на ЭБУ резистор вместо датчик температуры 2 (диагностика увидела температуру 300 градусов), вентилятор не включается. Оставлять так не мой вариант, думаю проблема программная скачал с ЭБУ флэш PCMflash-ом. Посмотрите что там не так. Автомобиль с самым слабым двигателем 2.2 и только передний привод. Может, полноприводные и более сильные двигатели имеют 3 датчика. Captiva 2,2 CDTI 2011.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, macgiver сказал: Chevrolet Captiva 2.2 CDTI 2011 год. После запуска двигателя через некоторое время начинает работать охлаждающий вентилятор двигателя. 1. С климатом (кондиционером) все хорошо, нормальное давление, работает без замечаний. Кондиционер выключен, вентилятор работает. 2. ЭБУ двигателя тест на включение вентилятора работает правильно и запускает на разные скорости. 3. Ошибок в авто нет. При заведомом двигателе ЭБУ двигателя включает вентилятор на 60 % и имеются подозрительные параметры температуры сажевого фильтра. 1 датчик 250 градусов 2 датчик 900 градусов и 3 датчик 170 градусов. И самое интересное, что на авто нет 2 датчика температуры (есть 1 и 3) ни места поднего, ни проводки, ни гнезда на разъеме ЭБУ. На всех сервисах мануалах и схемах есть 3 датчика температуры. Подбросивший на ЭБУ резистор вместо датчик температуры 2 (диагностика увидела температуру 300 градусов), вентилятор не включается. Оставлять так не мой вариант, думаю проблема программная скачал с ЭБУ флэш PCMflash-ом. Посмотрите что там не так. Автомобиль с самым слабым двигателем 2.2 и только передний привод. Может, полноприводные и более сильные двигатели имеют 3 датчика. Captiva 2,2 CDTI 2011.rar 665.19 kB · 1 загрузка Что клиент говорит ? Раз вы кинули резистор и проблема ушла , здесь по . Клиента трясите 100% решил сделать на шиномонтаже чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 А сток подобрать и залить что мешает? И видно будет, я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Может просто датчик врёт? Его проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 3 часа назад, RSA1976 сказал: А сток подобрать и залить что мешает? И видно будет, я думаю. Тем более 11-год. Можно и SPS через GlobalTIS накатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 9 часов назад, oleg7799 сказал: Что клиент говорит ? Раз вы кинули резистор и проблема ушла , здесь по . Клиента трясите 100% решил сделать на шиномонтаже чип Клиент такую купил, может и был шин чип. Потому и скачал флеш, чтобы опытный калибровщик посмотрел. 4 часа назад, Мастак сказал: Может просто датчик врёт? Его проверяли? Датчик физически нет, не предусмотрен конструкцией. 3 часа назад, Greymos сказал: Тем более 11-год. Можно и SPS через GlobalTIS накатить. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Посмотри температуру на выхлопе,было такое ошибок нет вентилятор молотит ,температура выхлопа 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 25 минут назад, Михаил М сказал: Посмотри температуру на выхлопе,было такое ошибок нет вентилятор молотит ,температура выхлопа 900 Внимательно читайте первый пост. Я написал что физически нет одного из датчиков из сажевого фильтра, а ЭБУ прописано 3 датчика. Суть вопроса в теме, колибровщику посмотреть флеш ЭБУ. 12 часов назад, macgiver сказал: И самое интересное, что на авто нет 2 датчика температуры (есть 1 и 3) ни места поднего, ни проводки, ни гнезда на разъеме ЭБУ. На всех сервисах мануалах и схемах есть 3 датчика температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 DPF EGR VSA на месте,99.9% это сток для 100% уверенности нужен Оригинал! roma130a и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 11 минут назад, Rusik UA сказал: DPF EGR VSA на месте,99.9% это сток для 100% уверенности нужен Оригинал! Буду искать сток. Возможно ли программно отключить датчик или уже удалять экологию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 В личку пишите если интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
