avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Доброго здоровья. 3,0 дизель 2008 год ошибка треться, но после второй заводки загорается чек ошибка по ОБД Р053А , лаунч выдает 4В73 подогрев системы вентиляции картера двигателя, активация. Пересмотрел разъемы на датчиках которые стоят на партрубке вентиляции картерных газов, прочистил выдул, не помогла. Информации очень мало по данной системе. Есть ли у кого как проверить данные датчики и механизмы этой системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Что-то типа такого. "Crankcase ventilation - In vehicles with cold-country equipment, the crankcase ventilation is heated to prevent the crankcase ventilation from freezing up." KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 2 часа назад, Malina сказал: Что-то типа такого. "Crankcase ventilation - In vehicles with cold-country equipment, the crankcase ventilation is heated to prevent the crankcase ventilation from freezing up." Спасибо. Если не сложно подскажите что такое на схеме B208. Через него ни чего не проходит. +12В есть, сигнал с эбу массы так же есть, сопротивление B2394a 20Om. Проводка вся звониться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Сопротивление должно быть 15, и вроде как это переводится как стопорное кольцо и на схему влиять не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 33 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: что такое на схеме B208 Чесно - не знаю. А сопротивление 20 - 15 не принципиально, я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 18 минут назад, Malina сказал: Чесно - не знаю. А сопротивление 20 - 15 не принципиально, я думаю. Что это такое B208? Через него не проходит сигналы. В этом месте разъем и шланг идущий от выхода картерных газов на вход в воздушную систему вот такая шлагна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 6 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Через него не проходит сигналы. Могу судить только по схеме, что просто перемычка, возможно для защиты от дурака, чтобы при разборке не забыли собрать назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 1 час назад, Malina сказал: Могу судить только по схеме, что просто перемычка, возможно для защиты от дурака, чтобы при разборке не забыли собрать назад. А как вариант диод? Что бы не коротнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 19 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: А как вариант диод? Что бы не коротнуло. Так можешь легко проверить диод или нет, хотя диод в схеме указали бы как диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 30 минут назад, gagauz91 сказал: Так можешь легко проверить диод или нет, хотя диод в схеме указали бы как диод Не звониться . Я не пойму что это за запчасть, вот проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 38 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Не звониться . Я не пойму что это за запчасть, вот проблема. Подогреватель карьерных газов, и такой можно увидеть не только на bmw 2008 года, но к примеру и на вагах постарее. Поищите процедуру его включения. Ищите параметры всех датчиков температурных, как вариант. Или попробуйте снять фишку и так сбросить ошибку. Автос не перешивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 4 часа назад, gagauz91 сказал: Подогреватель карьерных газов, и такой можно увидеть не только на bmw 2008 года, но к примеру и на вагах постарее. Поищите процедуру его включения. Ищите параметры всех датчиков температурных, как вариант. Или попробуйте снять фишку и так сбросить ошибку. Автос не перешивали? Выше выложил сам подогреватель с патрубком. Он рабочий, по крайней мере не в обрыве. Авто прошитое, но причем тут это. Удалена экология полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Вставьте проводник вместо НЕпроводника, провод например. Пробовали? Чтобы нагреватель заработал цепь должна быть замкнута.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 на дукато такая же хрень стоит и на караванах подогрев картерных газов для того чтобы конденсат не замерз и мотор мог дышать он завязан со свечами накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Всем спасибо. Разобрался - недозащелкнутый разъем. Там обычная перемычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
