sapr 221 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Привет. Приехало это чудо без ХХ. СтОит отпустить ногу с газа мгновенно глохнет. Опрессовал ДГ. ПОсле устранения подсоса может работать на низких оборотах с периодическими конвульсиями. Провёл диагностику блинк-кодами. Дтс по MAF. Сделал замеры на разъёме его- умер. Заинтересовало- а возможно ли провести диагностику его сканером? Например Диаган 3? Похоже нужные провода в комплекте есть. Скрины кину. Пособирал инфу по этому вопросу в инете. Ничего не нашёл. Но нашёл фотки на которых к разъёму на проводках подключен сканер. И ответов нет- увидели что-нибудь или нет? Может у кого есть такой опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 привет толя там маф в блоке управления двигателем там трубочка идет его заливает маслом проверить надо не залило ли ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 182 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 7 пин к-лин установи на 15 пин на сканере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 5 минут назад, zkf сказал: привет толя там маф в блоке управления двигателем там трубочка идет его заливает маслом проверить надо не залило ли блок под бачком у тебя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 с правой стороны сзади за акб... 8 минут назад, zkf сказал: привет толя там маф в блоке управления двигателем там трубочка идет его заливает маслом проверить надо не залило ли Андрей, как понял MAP стоит только на двс PMS...А у меня с MAF- это уже HFM 10 минут назад, smbat09 сказал: 7 пин к-лин установи на 15 пин на сканере а автоматом подключение не произойдёт? Вот мой кабель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 182 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 11 минут назад, sapr сказал: а автоматом подключение не произойдёт? Нет, но толко можеш ошибкы читать,дата сирим не будет, Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 4 минуты назад, smbat09 сказал: Нет, но толко можеш ошибкы читать,дата сирим не будет, Т.е просто подключу провода то ошибки я прочитать смогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Кроме старухи с hht датастрим ни один сканер не видит. Всё остальные приборы просто считают вспышки sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 182 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 7 минут назад, sapr сказал: Т.е просто подключу провода то ошибки я прочитать смогу? Да, сканер подключится sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 6 минут назад, Мастак сказал: Кроме старухи с hht датастрим ни один сканер не видит. Всё остальные приборы просто считают вспышки Xentry через СМ2 Pro не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 никак нет , HHT не поддерживается j2534, Андрей вам правильно написал ничего кроме Star проводка часто сыпется у этих авто , и моторчик дроссельной заслонки распространённая проблема sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 2 часа назад, Мастак сказал: Кроме старухи с hht датастрим ни один сканер не видит. Всё остальные приборы просто считают вспышки Bosch KTS их не плохо брал. Но это еще на старых версиях Типа 200, 520. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 час назад, nawwizard сказал: Bosch KTS их не плохо брал Насколько я помню он тоже параметры не читал на 124 с hfm, но возможно ошибаюсь P.S. есть ещё программка hfmscan, вроде под обычный к-лайн, но я её в деле не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 15 минут назад, Мастак сказал: Насколько я помню он тоже параметры не читал на 124 с hfm, но возможно ошибаюсь P.S. есть ещё программка hfmscan, вроде под обычный к-лайн, но я её в деле не проверял Параметры KTS читал. hfmscan только ошибки и может выдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 20 минут назад, nawwizard сказал: hfmscan только ошибки и может выдать Спорить не буду, не проверял, но судя по картинкам параметры показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 1 минуту назад, Мастак сказал: Спорить не буду, не проверял, но судя по картинкам параметры показывает Наверное дописали прогу. Хотя эти тачки уже музейный экспонат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Была бы старуха, проблем бы не было, на фото ещё ЭБУ PMS )))) 4 часа назад, zkf сказал: привет толя там маф в блоке управления двигателем там трубочка идет его заливает маслом проверить надо не залило ли нету там у него трубочки, не видишь ДМРВ стоит. 21 минуту назад, nawwizard сказал: Наверное дописали прогу. Хотя эти тачки уже музейный экспонат) по моему там и елм адаптер допиливать нужно, с ходу не прога его не увидит. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Работает с обычным K-lin шнурком, типа VAG-com 409 hfmscan.zip Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 11 часов назад, AzarOF сказал: Была бы старуха, проблем бы не было, на фото ещё ЭБУ PMS )))) нету там у него трубочки, не видишь ДМРВ стоит. по моему там и елм адаптер допиливать нужно, с ходу не прога его не увидит. Но нашёл фотки на которых к разъёму на проводках подключен сканер это толик нашел в интернетах фото фото его машины нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 20 часов назад, sapr сказал: Дтс по MAF. Сделал замеры на разъёме его- умер Толян, привет, при нерабочем мафе жёстко тупит, счас на них ори датчик тяжко найти, поэтому ставят китай, которые толком не работают, грузи хозю на датчик ори и больше там особо нечего делать. Да и насчёт проводки - тож правда, часто меняли моторную косу. Там на этот маф и плюс и минус вместе с сигнальными идут, изоляция сыпется и при кз дыму даёт норм zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 28.11.2023 в 13:11, Сэврик сказал: Толян, привет, при нерабочем мафе жёстко тупит, счас на них ори датчик тяжко найти, поэтому ставят китай, которые толком не работают, грузи хозю на датчик ори и больше там особо нечего делать. Да и насчёт проводки - тож правда, часто меняли моторную косу. Там на этот маф и плюс и минус вместе с сигнальными идут, изоляция сыпется и при кз дыму даёт норм Серик , привет) С ним будет много работы. Сегодня договаривались что подъедет...Но перезвонил что бензонасос сдох...Гы....Сделает- приедет - позанимаюсь. Как выше правильно сказали у них ещё одно проблемное место есть - мотор ДЗ...Похоже что там можнет быть проблема...Слишком низкие обороты...Приедет проверю...Всё потом короче...А МАФ он китайский взял... Я его предупредил по этому поводу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Грыз я как-то такое ведро,лаунчем в отсутствии старухи (у приятеля в работе оставалась) Прикол в том, что нужныK-line и L-line подключать. И насколько я помню,во всехдоступных хелпахони были перепутаны местами. И еще (2 года прошло не совсем помню) кажется приходилось main-reley принудитеьно включать, оно там рядом с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_McKay 4 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Смотри есть 2 норм варианта либо SD Connect, либо К-line kkl в связке с Hfm scan. Если есть SdC в комплекте шнур Синий к линия кр+ черн- бел-15кл но бывают исключения тогда белый к линия а синий 15-кл Если Ккл то стандартная распинтвка обд к линию на моторник и читаеш + питание соответственно распиновка разйёма диагностики внизу Если что могу завтра смогу скинуть фото с аналогичного транспорта как он читается старухой и vag kkl через hfm scan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monakhov7 0 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Самый лучший вариант старуха. черный 1, белый 16, желтый 8, красный +12v Если нет старухи можно прочитать просто светодиодом. Для этого берем светодиод припаиваем 2 провода, вставляем в разъем +диода в 16 минус в 8, берем еще один проводок зачищаем с 2 сторон одна сторона вставляем в 1 второй стороной замыкаем с - диода( тот провод что идет в 8 ) при включенном зажигании. Замыкаем на 4 секунды отпускаем. Светодиод начинает моргать с переодичностью в 0,5 секунды. считаем количество вспышек. если 1 вспышка неисправностей нет. Далее повторяем процедуру снова замыкаем провода на 4 секунды и считаем количество вспышек это будет ошибка номер два и так до того момента пока не будет прочитана первая ошибка. Для того чтоб сбросить ошибку считываем ее выше описанным способом, после этого необходимо замкнуть диод на 11 секунд таким образом ошибка будет сброшена. Следующую ошибку считываем и снова диод замыкаем на 11 секунд будет сброшена следующая ошибка и т.д. пока при считывании ошибок не будет появляться 1вспышка что означает ошибок нет. Так же можно обучить упор дроссельной заслонки! После того как все ошибки очищены замыкаем диод на 15 секунд отпускаем выключаем зажигание на пару секунд, включаем зажигание и слышим как работает моторчик в дроссельке она доходит до упора и потом счелчек. это все происходит в течении 10-15 секунд. Из самых распространенных блинк-кодов: 8 вспышек (расходомер) 13 вспышек (лямбда) 21 или 22 а обычно они в паре (дросселька под замену) если ошибок прям очень много меняйте моторную косу с нее надо начинать т.к. у этих машин прям беда с моторной проводкой осыпается и коротит все что можно только менять не на б/у а новую!!! Есть ребята которые перебирают проводку если самому лень. Снимаешь отправляешь и за денежку получаешь новую проводку с твоими фишками. Не раз так делал. В 27.11.2023 в 15:14, sapr сказал: Привет. Приехало это чудо без ХХ. СтОит отпустить ногу с газа мгновенно глохнет. Опрессовал ДГ. ПОсле устранения подсоса может работать на низких оборотах с периодическими конвульсиями. Провёл диагностику блинк-кодами. Дтс по MAF. Сделал замеры на разъёме его- умер. Заинтересовало- а возможно ли провести диагностику его сканером? Например Диаган 3? Похоже нужные провода в комплекте есть. Скрины кину. Пособирал инфу по этому вопросу в инете. Ничего не нашёл. Но нашёл фотки на которых к разъёму на проводках подключен сканер. И ответов нет- увидели что-нибудь или нет? Может у кого есть такой опыт? Да и посмотрите внимательно у Вас черный провод вставлен в 8 это сигнальная масса а желтый в 1 это масса они по идее должны быть наоборот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
