SM2pro (china) и мультимедиа
kis200
Клип не видит мультимедиа в машине.
На сайте матика заявлено, что мультимедиа должен видеть клипом.
Может быть проблема в китайской сборке?
Прозвонил с обд разъёма 12,13 контакт к биг , все ок.
Попробую через другой адаптер и  пирен законектить.
28 минут назад, alex-by сказал:
на сайте матика)) заявлено что должен видеть ОРИГИНАЛ, а не китай
Через другой адаптер и пирен блоки мультимедиа  увидел.  Значит проблема в китайтатик.  Позже вскрою посмотрю. Скорей всего проблема в трансиверах 233 будет.
1 час назад, kis200 сказал:
Именно так. Различаю их оригинальность по шрифту
21 минуту назад, scuka сказал:
Глаз орла :)
Есть другие варианты, кроме шрифта?
Или новые запаять и не тратить время?
47 минут назад, kis200 сказал:
Глаз орла :)
Шрифт, маркировка на "жопке" микрухи
А вообще ставить новые, потому как ждать ори трансы в китайматике - себя не уважать
5 минут назад, kis200 сказал:
Заказал новые. За одно и шрифт проверим как придут :))
Спасибо, что подтвердили догадки.
Сам с этим сталкивался, китайматик отказывался клипом видеть мультимедиа на Рено, нашел в столе 4 vp230, залетели как родные
Тут ори СМ2Про чудит срено иногда(попробуйте лагуна2 фаза 2 почитать или эспейс4 фаза2, особенно в паре с акпп жатка). А вы хотите что бы китаймат нормально работал )))
Мне даже для ори См2про рекомендовали трансиверы заменить, чтобы мультимедийную шину нормально читал.
заменить на это: SN65HVD233D, Интерфейс CAN 3.3V TXRX [SO-8], Texas Instruments | купить в розницу и оптом (chipdip.ru)
Для ори адаптера это должно было быть по гарантии.
И лагуна2сотовариищи через жопу читается сканматиком. Не допилено и заброшено. Видимо суть в 250 кбитной шине на них. Да и хер с ними (с лагуной/эспасом), в самом деле.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
14 минут назад, GarrettApex сказал:
А к китайматику каким нибудь боком блютуз можно прикрутить?
Можно, если купить прошитый
Только что, Andrey1842 сказал:
Это на Алике уже прошитый?Ссылку не скинете.
Только что, GarrettApex сказал:
Нет их на "Алике", видел на нескольких форумах предложения о продаже
28 минут назад, GarrettApex сказал:
Можно,
Скинул  ЛС
Коллеги подскажите,китайматик с прошивкой V 2.21.22 будет работать с 222-ой версией клипа?Насколько знаю 21-я дальше 19-го не работает.
Дело не в версии clip,а в см2(и не важно, кит он или ор )
8 часов назад, mexanic сказал:
У меня работает,только на trafic.2.0 не видит цкбэс,не знаю может еще у кого так?
Какой год? 2019 видит на  21й версии.
Проблема может не в СМ.
В 16.03.2024 в 21:02, AzarOF сказал:
Можно,
Скинул  ЛС
Поделись пожалуйста инфой по добавлению BT тоже. Тема интересная
  • 2 месяца спустя...
Clip можно поставить на 64разрядную Винду?
