Прошивка для SM2 Pro Clone
Восcтановил сегодня свой китайматик 2 PRO, поменял проц STM32F105VCT6, интерфейсы CAN SN65HVD233DR SO8-150-1.27 4 штуки (77Ом, оригинал как бы), микросхему индикации светодиода, была в КЗ (SN74LVC1G04GBVR SOT23-5) и линейник 1117 3,3В, а так же BCP53-16T1G SOT223/DR хотя он был рабочий. Прошил. Кстати блютуз на ESP даже в убитом состоянии выходил на связь. Это для тех кто говорил что блютуз убил китайматик от доп. питания на версии 26.
В 29.11.2024 в 11:19, oleg097 сказал:
27, последняя вышла.
Уже говорят и 36,6 появилась , но не у всех
В 05.07.2024 в 20:59, Евгений Гродно сказал:
Здраствуйте. Может кому прможет мой опыт: Также сделал блютуз по описанию mxxr (спасибо Вам) всё заработало. Но при длительной работе - проверка t° режима - прибор сильно грелся (ams1117 и сам модуль esp32) - решил напайкой на ams1117 - такой-же ams1117 взятой из старой видеокарты (прямо сверху припаял бутербродом) (возможно так нельзя (не электронщик), но всё работает). Для лучшего охлаждения еsp32 просверлил отверстия на корпусе для прохода воздуха. Проверял последовательно 2 авто - по 40-50 минут с проблемами по перегреву (с выводом всех параметров блоков)- прибор становился еле тёплым в районе блютуза наощупь до 45 градусов. П.с. кан трансиверы были поменяны до этого на tga1051 и запитаны от lm7805cv. Сейчас работает как калаш. Если бы ещё прошиву под 2.21.26 - был как ори
Парни электронщики , такой вариант "бутербродом" имеет место быть или дичь не будет работать? По серъезному спрашиваю хочу так же сделать .
7 часов назад, lepexa77 сказал:
У меня так сделано, работает! Но заказал в чипдип: AMS1084CM-3.3, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 5А, 3.3В [TO-263-3L]  (цена: 72р) вместо 1117 установлю.
В остальном никаких переделок по питанию, выпаять 1117 вместо него впаять AMS1084CM-3.3 и все.
2 минуты назад, MaximKirov сказал:
Единственное "НО" при подключении по усб без подачи внешнего питания 12в не будет определяться в диспетчере задач сканматик будет брякать подключение туда-сюда, когда питание подать, тогда определяется, думаю связано со слабой выходной силой тока усб порта 500 мла.
Больше косяков не замечено
C ESP модулем блютуз отлично работает без внешнего питания, ничего не отрубается.
Ток потребления китайматика с блютуз 120мА
2 часа назад, MaximKirov сказал:
Было такое .В одном из двух китайматиков .В одном все работает без всяких доработок. Другой с такой дороботкой не определялся-пока не изменил подачу питания на блютуз запитав его отдельно в цепи от OBD через понижающий стабилизатор . Как сделал я написал ранее. Такой вот попался китайматик с косяками. Искать его косяки не было желания. Работает он пока без проблем и ничего сильно не греется на плате, Нагрев элементов USB очень слабый-чуть теплый с подачей питания. Без подачи питания при подключении только от USB нагрев естественно есть.
В 11/28/2024 в 4:57 PM, kardanium сказав:
К серийнику во FLASH (который располагается под таблицей векторов прерываний, по адресу 0x08000180) обращается только загрузчик. В загрузчике есть таблица функций, которыми активно пользуется рабочая прошивка. То есть, рабочая прошивка вызывает специальную функцию загрузчика, передавая ей номер функции и аргумент для нее в виде указателя. Эта специальная функция берет адрес нужной функции из таблицы по ее номеру и вызывает ее, передавая ей аргумент. Среди этих функций я нашел одну, которая возвращает серийник, читая его с того самого вышеупомянутого адреса. А так же нашел функцию расчета контрольной суммы. Декомпилированный код алгоритма во вложении.
BOOT_API_CrcCalc.cНедоступно
Какой номер функции CRC?
9 часов назад, lione63 сказал:
Таблица "экспорта" с адресами функций находится по адресу 0x080002EC.
Номер, начиная от нуля - 9 (расчет CRC).
По номеру 7 располагается адрес функции, возвращающей серийник. Она просто возвращает значение, хранящееся по адресу 0x08000180.
По адресу 0x08000184 располагается один большой массив, первые два значения которого используются в некоторых махинациях с серийником и расчетом CRC. Я еще пока не разобрался досконально.
Кто знает, что за серийник такой A70099 ?
9 часов назад, kardanium сказал:
Каким образом удалось считать адреса далее 0x08000000, STM32 ST-LINK Utility далее 0x08000000 не читает?
В 01.12.2024 в 02:30, lepexa77 сказал:
Это я ранее писал о таком способе "бутерброда". Работает уже полгода. Ничего не сгорело и нагрева практически нет (еле ощущается тепло корпуса рукой (через нассверленные отверстия)). Бывали сеансы  диагностики и  по 30 мин ( проверка темп. Режимов с выводом всех данных эбу). Решать Вам.
Кстати по usb связь работает стабильно. Нужен такой прибор только для мобильности и оперативности постановки диагноза. А так он без обновления уже теряет актуальность. Не берёт он новые блоки ни ГАЗ (g21 (fd25)) ни УАЗ (D+).
1 час назад, Евгений Гродно сказал:
Да видел я ваш пост, всю тему прочитал, поэтому и спросил) Пока модуль едет изучаю вопрос, у кого-то не греется и по штатной схеме, кто-то ставит выносной регулятор, кто-то более мощный, может дело в самом ESP или в качестве деталей SM2 , никто вот не ставил точно такой же регулятор но из проверенного места.... или модуля ESP другие...
Восcтановил я свой китайматик 2.при конекте не было связи.поменял частоту с 4 на 1.8 и прошил успешно.
16 часов назад, lepexa77 сказал:
Я ранее показывал ток потребления своего китайматика после восстановления. Что там может греться при токе 120 мА? Возможно при активной работе чтение/запись токи другие, не мерял.
Выпустили Сканматик 3 Версия 2.21.29 Для подключения к адаптеру может использоваться как USB или Wi-Fi интерфейсы (встроены в адаптер SM3) Блютуз как я понял тоже работает в этой программе с sm2 pro.
33 минуты назад, гошка сказал:
19 минут назад, гошка сказал:
Завтра найдут косяк в ПО и выпустят 2.21.30))))
52 минуты назад, AzarOF сказал:
Все может быть.
38 минут назад, гошка сказал:
Все может быть.
Скорость передачи данных SM 3 по USB до 480мбит/с.      SM2 pro по USB до до 12мбит/с
В 04.11.2024 в 10:26, paleoha сказал:
Это понятно, но не всегда адаптер нужен для работы в авто. Просто когда нужно работать с ним на столе, к примеру для работы с pcm, то нужно стабильное определение. Понял свою ошибку с запиткой 1117 с обд (я просто даже не подумал про работу с 24 в техникой, никогда не приходилось), соберу схему питания на dc-dc преобразователя с входным до 28 вольт. Мне так проще, и все равно я считаю что блютуз модуль нужно запитывать с обд разьема, зачем он нужен постоянно включенным при работе через юсб.
Как и писал, пересобрал плату на dc-dc преобразователе. с входным до 40 в. Теперь как и хотел, блютуз работает только при подключении к обд. Адаптер мой, тот котрый с прибабахом, что не определялся в диспетчере при запайке предыдущей платы, теперь работает нормально.
8 часов назад, paleoha сказал:
Здравствуйте, а где можно такую платку для модуля би купить или скачать?
11 часов назад, гошка сказал:
Все может быть.
Все китайцам новая работа скоро выйдет SM3)
7 минут назад, Фокс7 сказал:
Всем китайцам новая работа скоро выйдет SM3)
Они все могут.
В 01.12.2024 в 13:01, oleh800 сказал:
Можете файл скинуть переходной платы.?
В 05.12.2024 в 01:06, paleoha сказал:
Можете файл рисунка переходной платы скинуть? Пожалуйста
4 часа назад, openman сказал:
Вам gerber нужен?
С появлением 3-ей версии все начали сливать версию 2 про)))) Я уже не говорю про обычную версию (не про).
