Прошивка для SM2 Pro Clone
4 часа назад, Фокс7 сказал:
Сверху что за белый провод
Бут пин  выведен на разъём провода доппитания
  • Ответов 844
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, cncworkerr сказал:
Интересно что будет если туда через этот разъем подать питание 🤯
8 минут назад, MotoEgor сказал:
Ничего, т.к.  насколько помню ставил диод для таких случаев 😁
9 минут назад, cncworkerr сказал:
Такое себе решение... На любителя.
5 минут назад, MotoEgor сказал:
Если доп питание не требуется, а я и не припомню когда оно мне требовалось. То это обычное решение с минимальным вмешательством. Единственное лишаешься возможности подключения доп питания. А так если нужен aux, подключил, сделал работу, отключил. И ничего дополнительного болтающего нету.
5 минут назад, cncworkerr сказал:
А на столе, с бут/бенч кабелем, если нужно и нет повербокса, как быть? Мне то пофиг, у меня всё есть. Я же говорю - на любителя.
Только что, MotoEgor сказал:
А на столе, с бут/бенч кабелем, если нужно и нет повербокса, как быть? Мне то пофиг у меня всё есть. Я же говорю - на любителя.
А на столе достал другой кабель из комплекта и все. Это решение с aux только для работы с obd кабелем.
Да, не обижайся, не чем тебя не хотел оскорбить. Как самое простое решение - 💯 % 💪
10 минут назад, cncworkerr сказал:
Это для прошивки Мицуби́си, Subaru?
2 минуты назад, MotoEgor сказал:
Да какие обиды
15 минут назад, Фокс7 сказал:
Для них самых
В 05.06.2024 в 23:44, deman-s сказал:
здравствуйте заметил неточность в схеме пожалуйста исправьте контакт от стабилитрона U12 (ZMM33V) идёт не на коллектор BCP53 а на контакт после дросселя где вы отметили щупом 6v14
исправил по Вашему замечанию, перепроверить нет возможности
Schematic_F105VCT6_2024-06-09.pdf
В 09.06.2024 в 10:30, фин сказал:
Замечание по делу - перепроверил.
В 16.05.2024 в 20:35, mxxr сказал:
Могу рассказать о своем опыте установки самодельного bluetooth-модуля в клон scanmatik 2.
Конечно же, оригинальный модуль я не нашел, поэтому сделал свой на базе esp32.
Использовал готовую библиотеку arduino для реализации последовательного порта по bluetooth.
1. Купил отладочную плату esp-wroom-32 за 3$
2. Установил arduino ide, установил библиотеки для esp32 через tools --> board --> board manager ("esp32" от espressif systems)
3. Сделал простой скетч, исходник и скомпилированные файлы можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ или в прикрепленных файлах
4. Увеличил размер буфера на прием и передачу в библиотеке BluetoothSerial. Для этого открыл файл "C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.16\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp" и в строчках 43 и 44 увеличил буфер до 1 кбайта
#define RX_QUEUE_SIZE 1024
#define TX_QUEUE_SIZE 1024
Без этого иногда терялись пакеты с данными.
5. Выбрал нужный com-порт для прошивки через tools --> port
6. Скомпилировал и прошил через sketch --> upload
7. После перезагрузки esp32 должно появится bluetooth-устройство (можно проверить с помощью смартфона)
8. Отпаял модуль от отладочной платы и припаял на проводах к плате scanmatik (нужно не забыть добавить rc-цепь из резистора 10 кОм и конденсатора 1 мкФ между выводами 3V3 и EN)
9. Засунул модуль в термоусадку и закрепил термоклеем
scanmatik_2_bluetooth_v1.7zНедоступно
Доброго дня, по ссылке на я диск у меня пустой скетч, так должно быть или убрали содержимое? если не сложно можно ли получить исходники на почту [email protected] заранее огромная благодарность
11 часов назад, kazak556 сказал:
Попробовал скачать всё в норме , скетч рабочий. Так что проблема с вашей стороны.
привет всем. прочитать залоченную ори можнокак описано тут. Ц касательно ucds. Але стосується всіх стм32
1 час назад, gtk сказал:
можно
Знаю.
І можу. Хай розробнику сканмата напишу. Хай дасть прошиву.
Фримваре сежее 22 не утекло, братья ?
1 час назад, AllScan сказал:
В свободный доступ нет.
Есть 26 версия только у людей, которые прошивают за деньги. Но им нужно присылать прибор. Онлайн не делают ))))
2 часа назад, AllScan сказал:
В свежей версии есть что-то вкусное?
5 часов назад, Hohlam сказал:
Даже китайцы еще не выпустили 26 версию
Пища для размышлений, первая фото на холостом вторая в процессе поиска протокола спустя 5 минут, набор температуры после достигнутого вроде не поднимался, но это в открытом корпусе.
Это после доработки модулем ESP32 огромное спасибо автору вроде все работает, к машине еще не подключался.
12 часов назад, kazak556 сказал:
Лучше отдельно ШИМ стабилизатор поставить на модуль
