jartivnik 0 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Спасибо, Вы многим помогли, завтра подпаяюсь и попробую взять дамп. Но все-же, почему блок не видится через ОBD, если я даже вычитаю пин я все равно ничего не сделаю. Блоку конец и нужно искать замени или сработала какая то защита? 35 минут назад, Dok сказал: Вам дали все данные для чтения посредством ICSP. Читайте, изучайте и учитесь. Для онлайна если вдруг, необходимо будет приобрести лексию. Спасибо, DOK, в споре рождается истина! Я учту все советы, попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 13 часов назад, jartivnik сказал: Но все-же, почему блок не видится через ОBD, если я даже вычитаю пин я все равно ничего не сделаю. тем с PSA BSI много исжовано на многих форумах, к примеру если подключить чинский абритус к блоку JC он также почти умрёт и это есть много где написано, но типа-мастера, которые не читают, а просто пробуют своё везение в надежде быстро заработать полрубля. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- подсоедините нормальное диагностическое оборудование и просто зайдите в блок БСИ и всё станет ясно, если любите извраты, то разберите блок, отмойте от лака память, выпаяйте и вычитайте, а так много что написано по существу выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jartivnik 0 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Спасибо. Может я не много не правильно написал(изложился). К блоку я подключался, он давал некоторую информацию, справно показывал вольтаж на аккуме в тестере, потом ребята его сняли, какое то время он пролежал отдельно от авто. Когда я вернул блок в авто и подключился к нему прибор перестал показывать что либо, на подключение по OBD реакции ноль, опять же повторюсь, до снятия я видел блок, читал vin и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 господи, да выложите Вы уже сюда VIN. сразу подскажут как на столе подключиться (диагноза по OBD: (по памяти) там на 3 и на 8 пине (СAN), 16 (+30кл), 4-5 (масса) 1 пин (+15кл-зажигание). Да и пин-код можна уже будет сделать по номеру кузова. Я могу впринципе, но забашлять 30 евриков французам все равно нужно будет тогда. Это на случай, если вычитать не выйдет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jartivnik 0 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 VR7EFBHWBKN52ноль488 Спасибо Вам, Вы реально крутые! Но разве никто из Вас не ошибался((( Я попробую снять еерпром, но мне нужно подготовить оборудование, поскольку я этого не делал! Спасибо, за распиновку большое спасибо! Вот, вскрывал блок, накосячил! День сегодня паялся( Alpine ua и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Может всетаки обратитесь, к кому то по месту, чтоб еще больших косяков не напароть, это не то авто на котором стоит учится, уж больно дороги ошибки выйдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Думается это совсем не ваше, просто занесите денег ближайшему мастеру и дальше пилите ваши заготовки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 12 часов назад, jartivnik сказал: VR7EFBHWBKN52ноль488 все СAN-ы на черном 60ти-пиновом разьеме. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 По этой схеме этот BSI на столе не подключить на диагностику! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 +30кл - 2пиновый черный разьем +15кл (зажигание) - 60ти-пиновый синий разьем пин №20 и 32 масса - 16ти-пиновый синий разьем пин №9 2 минуты назад, ZoZ сказал: По этой схеме этот BSI на столе не подключить на диагностику! ) ну хз, у меня выходило. если запитать все правильно, и 3-8 пин на обд-колодке подключить, даже VIN отдает Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Не пашет так, проверено!!!! Мне пока не дали поляки схему хрен получилось. Странно, но факт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2479 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Типа такого? kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Именно! Откуда они взяли эту землю я так и не понял. У меня так же есть доступ к сервисбоксу, но я что-то не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2479 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В плане этих bsi поляки ещё те извращенцы. Они их перепотрошили все модификации. ХЗ зачем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 У меня как раз сейчас Peugeot Traveller 2020 года. После смотки пробега упороли BSI. Купили б/у. Занимаюсь привязкой, но я такое уже делал кучу раз. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Именно! Откуда они взяли эту землю я так и не понял. вот откуда, хотя все равно не понимаю какая разница, если они все запаралелены: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 del Владелец данного ресурса помог мне поднять BSI, с 5008, 18 года. По удаленке. После того как он лег при обновлении. Машина была труп, бси на связь не выходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 252 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 35 минут назад, kerygun сказал: какая разница, если они все запаралелены: Возможно они становятся запаралеленными когда одеты все разъёмы. В самрм блоке они возможно и не соединены между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 23:23, jartivnik сказал: VR7EFBHWBKN52ноль488 Добрый вечер, ночи! Вычитал еерпром 95128, не выпаивал, вроде получилось вычитать внутрисхемно. Пин можно достать или еще что то нужно сделать, да и хотел бы что бы на придмет ошибок глянули. Спасибо.ST95128_EEPROM.berlingo.bin пробег - 33054 ? про пин написали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jartivnik 0 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Наверное нет, я блок достал, а показатели не сфоткал. Перед Вами написали что дампы отличаются от типичного да и я сравнил, крякозябры выходят. Я наверное что то не то сделал или контакт не допаял и микруха не отдалась( Потом снова попробую, абы только не убить. Может что то не то делаю, пробую разобраться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 поднял ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jartivnik 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Пока нет! Скорее всего нужно читать моторник. От туда получать пин, потом, по новой вязать ключи. Дамп с BSI криптованый или закодирован, короче его вычитка не дала результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Пока вы там капашитесь я за это время уже две подобные тачки поднял. ) Там всё очень непросто! Если что, моя работа стоит 400 евро. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 к александру zoz обратитесь быстрее будет 100 % ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 2 часа назад, zkf сказал: к александру zoz обратитесь быстрее будет 100 % Несомненно! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
