Ошибка P0335
Semi
Приветствую всех,двигатель G4KD проверил провода подкинули эбу другой датчик новый каленвала,может кто сталкивался? Может ли быть проблема с грм цепь?
Только что, Semi сказал:
43 минуты назад, Semi сказал:
Привет! Цепь скорее всего, у них слабое место, тонюсенькая однорядка. На Хенде Ай30 много таких случаев было.
Ошибка местами выскакивает тахометр лежит не подемается
То работает то нет тахометр!
9 минут назад, Моторспец сказал:
Да я знаю тоже делал раньше были в практике,
35 минут назад, Моторспец сказал:
Цепь скорее всего
Ошибка по цепи датчика, а не по неверному положению вала, так что вряд ли. Как писали выше - осцилограмма нужна и всё станет ясно
2 часа назад, pector сказал:
Датчик оригинал?
Оригинал!
12 минут назад, Semi сказал:
Оригинал!
Фишку с датчика если снять номер ошибки меняется?
Добрый вечер, а на машине газ есть?
Сколько было хундаев с такой ошибкой, замена дпкв на настоящий оригинал всегда решала проблему. И так же тахометр себя вел. Датчик вы лично меняли, или он новый, который поставили год назад?(и такое бывает)
4 минуты назад, ШкодавоД сказал:
Да я тоже сколько их менял без проблем,датчик ори я поставил!
35 минут назад, SEREGA RAV сказал:
Доброе нет!
4 часа назад, gluharenko сказал:
Проверил нет не меняются!
Данная ошибка говорит о том что ЭБУ не видит сопротивление катушки датчика, те обрыв цепи. В теории цепь ни причем, датчик на сопротивление проверяли?
сгнил рзъем эбу
1 час назад, Arashi сказал:
Да датчик уже третий установил новый ори
22 минуты назад, [email protected] сказал:
сгнил рзъем эбу
Смотрел точно!
6 часов назад, Semi сказал:
А не расскажете как вы провода проверяли?
14 часов назад, Semi сказал:
Там датчик индуктивный или холла?
Там справа сверху на движке в пределах видимости нет случайно такого датчика? https://aliexpress.ru/item/1005001845415400.html
4 часа назад, RSA1976 сказал:
 Машину отпустил 15го числа приедет на кап ремонт двс так как стучать поршня,а так дальше посмотрим.
