Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Приветствую всех,двигатель G4KD проверил провода подкинули эбу другой датчик новый каленвала,может кто сталкивался? Может ли быть проблема с грм цепь? Только что, Semi сказал: Приветствую всех,двигатель G4KD проверил провода подкинули эбу другой датчик новый каленвала,может кто сталкивался? Может ли быть проблема с грм цепь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lestat 1 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Осциограмму сними попробуй на прокрутке, питание на разъеме проверь Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 43 минуты назад, Semi сказал: Может ли быть проблема с грм цепь? Привет! Цепь скорее всего, у них слабое место, тонюсенькая однорядка. На Хенде Ай30 много таких случаев было. Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Ошибка местами выскакивает тахометр лежит не подемается Только что, Semi сказал: Ошибка местами выскакивает тахометр лежит не подемается То работает то нет тахометр! 9 минут назад, Моторспец сказал: Привет! Цепь скорее всего, у них слабое место, тонюсенькая однорядка. На Хенде Ай30 много таких случаев было. Да я знаю тоже делал раньше были в практике, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Датчик оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 35 минут назад, Моторспец сказал: Цепь скорее всего Ошибка по цепи датчика, а не по неверному положению вала, так что вряд ли. Как писали выше - осцилограмма нужна и всё станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 2 часа назад, pector сказал: Датчик оригинал? Оригинал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 940 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 12 минут назад, Semi сказал: Оригинал! Фишку с датчика если снять номер ошибки меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Добрый вечер, а на машине газ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Сколько было хундаев с такой ошибкой, замена дпкв на настоящий оригинал всегда решала проблему. И так же тахометр себя вел. Датчик вы лично меняли, или он новый, который поставили год назад?(и такое бывает) gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 4 минуты назад, ШкодавоД сказал: Сколько было хундаев с такой ошибкой, замена дпкв на настоящий оригинал всегда решала проблему. И так же тахометр себя вел. Датчик вы лично меняли, или он новый, который поставили год назад?(и такое бывает) Да я тоже сколько их менял без проблем,датчик ори я поставил! 35 минут назад, SEREGA RAV сказал: Добрый вечер, а на машине газ есть? Доброе нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 4 часа назад, gluharenko сказал: Фишку с датчика если снять номер ошибки меняется? Проверил нет не меняются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arashi 2 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Данная ошибка говорит о том что ЭБУ не видит сопротивление катушки датчика, те обрыв цепи. В теории цепь ни причем, датчик на сопротивление проверяли? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 сгнил рзъем эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1 час назад, Arashi сказал: Данная ошибка говорит о том что ЭБУ не видит сопротивление катушки датчика, те обрыв цепи. В теории цепь ни причем, датчик на сопротивление проверяли? Да датчик уже третий установил новый ори 22 минуты назад, [email protected] сказал: сгнил рзъем эбу Смотрел точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 6 часов назад, Semi сказал: Да датчик уже третий установил новый ори А не расскажете как вы провода проверяли? ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 940 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 14 часов назад, Semi сказал: Проверил нет не меняются! Там датчик индуктивный или холла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Там справа сверху на движке в пределах видимости нет случайно такого датчика? https://aliexpress.ru/item/1005001845415400.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 4 часа назад, RSA1976 сказал: Там справа сверху на движке в пределах видимости нет случайно такого датчика? https://aliexpress.ru/item/1005001845415400.html Машину отпустил 15го числа приедет на кап ремонт двс так как стучать поршня,а так дальше посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
