CosteaT 24 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Здравствуйте Машина Сценик 3 14го года Менял моторник, цэкбс, епс, защёлка и ключ с другои машины После этого нету дворников ( работает только задний) Помогите Блоки наверное с Меган 3 Имеет значение И как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Поменяйте ещё раз. И так пока не попадёте на нужный. Диагностику и репрог даже предложить боюсь. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 🤦 Этово и боялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Приветствую! Может всё-таки есть решение? Имеется машинка, 800 км от меня, ребята поменяли часть блоков, удаленно связал, но также нету переднего дворника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 1 час назад, CosteaT сказал: 🤦 Этово и боялся Диагностики или репрога? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 7 минут назад, scuka сказал: Приветствую! Может всё-таки есть решение? Имеется машинка, 800 км от меня, ребята поменяли часть блоков, удаленно связал, но также нету переднего дворника Это та же машина, что и у ТС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 9 минут назад, scuka сказал: также нету переднего дворника А диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Автоконфиг поможет я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 51 минуту назад, Мастак сказал: Это та же машина, что и у ТС? Нет, другая. Эта в Украине находится 44 минуты назад, ZoZ сказал: Автоконфиг поможет я думаю. Только собираемся сделать, ждал, пока китаймат купят для клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 0 ошибок Уже ищем другие блоки 2 часа назад, scuka сказал: Приветствую! Может всё-таки есть решение? Имеется машинка, 800 км от меня, ребята поменяли часть блоков, удаленно связал, но также нету переднего дворника Наверное там по железу на плате ести отличие Не думаю что репрогом обидеться 21 минуту назад, CosteaT сказал: обидеться Обоидется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Нужны данные по обоим авто (ремонтное и донор), тогда можно попробовать что-то подсказать. Ну и номера bcm обоих не помешают. Как вязали донорский bcm? 1 час назад, scuka сказал: Нет, другая. Эта в Украине находится Тогда создайте отдельную тему чтобы не было путаницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 5 минут назад, Мастак сказал: Нужны данные по обоим авто (ремонтное и донор), тогда можно попробовать что-то подсказать. Ну и номера bcm обоих не помешают. Как вязали донорский bcm? Тогда создайте отдельную тему чтобы не было путаницы Уже на завтра номера будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В 09.11.2023 в 18:39, scuka сказал: Приветствую! Может всё-таки есть решение? Имеется машинка, 800 км от меня, ребята поменяли часть блоков, удаленно связал, но также нету переднего дворника А что к чему удалённо связал ? Может параметры включения дворников посмотреть. Если ручку не увидит то и включатся наверное не будет ничего. Посмотри внимательно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 2 часа назад, Эдик сказал: А что к чему удалённо связал ? Может параметры включения дворников посмотреть. Если ручку не увидит то и включатся наверное не будет ничего. Посмотри внимательно !!! Ручку видит, смотрел. Сначала попробую автоконфиг пролить, уже под вин сценика, а далее по результату отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Ну дворники на всех моделях стоят. Может схему дворников открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 У сценика другой принцип работы дворников, в отличии от меган там стоит 2 мотора - ведущий и ведомый. Все легко меняться в ддт и дворники заработают как надо Ниже на скрине нужно выставить 2 мотора with Dok, lonqlife и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 В 14.11.2023 в 08:31, scuka сказал: Ручку видит, смотрел. Сначала попробую автоконфиг пролить, уже под вин сценика, а далее по результату отпишу Отписываюсь по результату, извините, что не в своей теме Проверил ренолинком конфиг передних дворников, там было выбрано двойной дворник, как положено. Автоконфиг тоже погоды не поменял. При этом узнал, что авто ведёт себя так, как будто блок от праворульки. В итоге привязал их старый UCH, а все встало на свои места, авто заработало адекватно. Теперь думаю, как клонировать моторный без комбика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 35 минут назад, scuka сказал: Теперь думаю, как клонировать моторный без комбика Моторник какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 17 минут назад, ZoZ сказал: Моторник какой? Sid307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 1 час назад, scuka сказал: Sid307 flex по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 14 минут назад, lonqlife сказал: flex по обд Нет флекса, и авто не у меня, работать планирую на столе. Самое бюджетное - комбик, но в Украине он слегка переоценен, и стоит, как крыло боинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 5 минут назад, scuka сказал: Нет флекса, и авто не у меня, работать планирую на столе. Самое бюджетное - комбик, но в Украине он слегка переоценен, и стоит, как крыло боинга проще найти у кого есть, и поделиться деньгами, чем покупать на один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Кроме комбика клон не сделает ни один прибор! Флекс только прочитает на машине при неактивном иммо, а записать донора не получится. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 7 часов назад, scuka сказал: Нет флекса, и авто не у меня, работать планирую на столе. Самое бюджетное - комбик, но в Украине он слегка переоценен, и стоит, как крыло боинга Kess 3 зробить клона. Стукніть у приват як що треба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В 19.11.2023 в 11:44, scuka сказал: Нет флекса, и авто не у меня, работать планирую на столе. Самое бюджетное - комбик, но в Украине он слегка переоценен, и стоит, как крыло боинга В Украине цена нового 7000-8000грн.+ Адаптер 2000-3500грн. это что большая разница с 15000р. + Адаптер 5000р. !?!? Хотите делать, покупайте нормальное оборудование, а не привыкли на китайском сидеть и ждать пока что-то отломают криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
