KostaDiagnosta 266 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 СО слов владельцев, проблема прогрессировала, потом окончательно перестала машина реагировать и на пульт, и на ключ. Блок EZS на связь выходит, ошибок нет. Вставленный ключ виден. Второго нет. Реакция на нажатие кнопок в EZS так же есть, но центральный замок молчит. Снять защелку достаточно геморно, эмулятора в наших краях быстро не достать. Склоняюсь к ключу, но нужен коллективный опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 ключ бы в читалке проверить,похоже на ключ,судя по текущий ключ- неизвестное состояние. может ezs ключ не видит вытяни плату визуально посмотри, может в него вода попала и это вито 639 а не 638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Нет возможности добавить ключ для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 3 часа назад, calibra43 сказал: Нет возможности добавить ключ для проверки? Новый? Так нету его. Или можно любой добавить, даже БУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Недавно был 639й с похожими симптомами, но там замок отрыгнул KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Откуда в w638 замок с таким ключем? 58 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Новый? Так нету его. Или можно любой добавить, даже БУ? Только новий, бу обнульоний но не с квадратними кнопками Руль заблокирован? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Новый? Так нету его. Или можно любой добавить, даже БУ? Из новых ключей например xhorse или cgdi если не поидет можно ключ сбросить и привязать к другому авто Бу можно добавить только другои тип ключеи,как на фото не поидет. но без оборудования не обоитись!!! KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Хорошо бы сделать тест на соответствие ключа к замку, но нужно оборудование. А так очень похоже на отьехавший ключ. Да и как выше сказали, припаситесь парой ключей от xhorse, без проблем можно обнулять их, а также парой эмуляторов защёлки, от Джули прекрасно подходят для тестирования. И если будете брать что-то для ключей по мерсам, не берите аутел 508, полностью разочарован в этом приборе, Мерсы часто делает не с первого раза, а старые Мерсы вообще некоторые отказывается пароль рассчитывать, с mqb проблемы, пару дней назад с фиатом не справился, да ещё и платить по 300 у.е надо за это чудо, который почти каждый раз рвется в интернет, чтобы проверить а заплатил ли ты, чтобы добавить ключ, даже в допотопный авто. Сори за небольшой оффтоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 15 часов назад, west сказал: ключ бы в читалке проверить,похоже на ключ,судя по текущий ключ- неизвестное состояние. может ezs ключ не видит вытяни плату визуально посмотри, может в него вода попала и это вито 639 а не 638 Тут не понятно кода параметры смотрел при вставленном ключе или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Для начала- Разбери ключ, изучи пайку на трещины, и тоже самое проделай с замком, для этого спец оборудование не нужно (будь аккуратным и внимательным приразборке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 На этих замкак рестовые часто не читается по ик порту и по этому не принемает клиуч это икнеия болячка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Сделал сторонний спец новый ключ, и вместо защелки поставил эмулятор. Все заработало. Тему закрываю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
