11den11 322 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Машинка Ford Galaxy 2009 года 2.0 tdci. На стоянке в независимости от того закрыта с пульта машинка или нет, самопроизвольно начинают быстро мерцать все габаритные огни с указателями поворотов. Быстро... даже периодичность определить трудно, из за этого и написал, что не моргают а мерцают. ))) WhatsApp Video 2023-11-02 at 14.44.45.mp4 .. Стоит только открыть дверь, и мерцание пропадает. Может мерцать до просадки аккумуляторной батареи. Это не разовый глюк. Но... бывает что стоянка проходит в штатном режиме - без мерцания. Это все со слов хозяина. Сам пока добиться такого состояния не могу - простояла машинка уже три часа. Приехала со следующими ошибками - ======================================================== Year:2009 Make:Ford Model:GALAXY\S-Max Odometer:262063 km ABS (Anti-Lock Braking System) 3 problems exist 1.B1B69:16-08 12V Supply Circuit Continuous Memory DTCs 2.U3001:00-08 Control Module Improper Shutdown Performance Continuous Memory DTCs 3.U0401:68-48 Data Received From ECM(Engine Control Module)/PCM (Powertrain Control Module) A Is Invalid Continuous Memory DTCs BCMII (Body Control Module) 2 problems exist 1.C1A57:13-6C FL Initiator Continuous Memory DTCs 2.C1A59:13-6C FR Initiator Continuous Memory DTCs DDM (Driver Front Door Module) 4 problems exist 1.B10EB:15-28 Driver's Door Double Locking Motor Continuous Memory DTCs 2.B1165:15-2F FL Puddle Lamp Output Continuous Memory DTCs 3.U0300:4A-2F Internal Control Module Software Incompatible Continuous Memory DTCs 4.U2012:08-28 Car Configuration Parameters Continuous Memory DTCs HCM (Headlamp Control Module) 2 problems exist 1.B1C98:13-28 Left Corner Lamp Circuit Continuous Memory DTCs 2.U3003:16-28 Battery Voltage Continuous Memory DTCs IPC (Instrument Panel Control Module) 1 problems exist 1.U0416:68-2A Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Continuous Memory DTCs The following systems are OK: 1.AHCM (Auxiliary Heater Control Module) 2.HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) 3.PAM (Parking Aid Module) 4.PCM (Powertrain Control Module) 5.PDM (Passenger Front Door Module) 6.RCM (Restraint Control Module) 7.RHVAC (Rear Heating Ventilation Air Conditioning) 8.SASM (Steering Angle Sensor Module) 9.SRM (Speech Recognition Module) 10.TCM (Transmission Control Module) ===================================================== После удаления ошибок осталась только ошибка - ============================================================= DDM (Driver Front Door Module) 2 problems exist 1.B1165:15-2F FL Puddle Lamp Output Continuous Memory DTCs (подсветка не горит... ну и....) 2.U0300:4A-2F Internal Control Module Software Incompatible Continuous Memory DTCs (чужой блок... как бы тоже по.....) ==================================================================== Со слов хозяина они сами поменяли дверной модуль, так как зеркало складывалось неадекватно.... не помогло. ) Еще они поменяли BCM (блок пред. в салоне в ногах пассажира)... тоже не помогло. Сейчас машинка стоит у меня. Как то и мыслей нет по данному дефекту - что где посмотреть. Прошелся диагностикой по модулям на счет просадки питающего напряжения - везде по параметрам питающее напряжение соответствует напряжению бортовой сети. Буду ждать проявления дефекта и смотреть что измениться в диагностике. Больше мыслей у меня нет... Может подкинете какую мысль? )) Только что трабла проявилась - =================================================================================== ===TCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Transmission Control Module ===END TCM DTC None=== ===PCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC None=== ===OBDII DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC None=== ===SASM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC None=== ===ABS DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Antilock braking system ===END ABS DTC None=== ===HCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Headlamp Control Module ===END HCM DTC None=== ===PSCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Power Steering Control Module ===END PSCM DTC None=== ===BCMii DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Body Control Module ===END BCMii DTC None=== ===AHCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Auxiliary Heater Control module ===END AHCM DTC None=== ===RHVAC DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Rear Heating Ventilation Air Conditioning ===END RHVAC DTC None=== ===SRM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Speech Recognition Module ===END SRM DTC None=== ===DSM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Driver's Seat Module ===END DSM DTC None=== ===PDM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Passengers Door Control Unit ===END PDM DTC None=== ===DDM DTC B10EB:15-2C===Code: B10EB - Driver door double locking motor Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-2C): - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218216118 s (Thu Nov 02 15:25:13 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B10EB:15-2C=== ===DDM DTC B1165:15-2F===Code: B1165 - Left Front Puddle Lamp Output Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-2F): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210304 s (Thu Nov 02 13:48:19 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B1165:15-2F=== ===DDM DTC B11F6:15-6C===Code: B11F6 - Driver Folding Mirror Motor Additional Fault Symptom (:15): - Circuit Short To Battery Or Open Status (-6C): - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210307 s (Thu Nov 02 13:48:22 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC B11F6:15-6C=== ===DDM DTC U0300:4A-2F===Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility Additional Fault Symptom (:4A): - Incorrect Component Installed Status (-2F): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 218210204 s (Thu Nov 02 13:46:39 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 262063 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage ===END DDM DTC U0300:4A-2F=== ===RCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Restraint Control Module ===END RCM DTC None=== ===PAM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Parking Aid Module ===END PAM DTC None=== ===HVAC DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Heating Ventilation Air Conditioning ===END HVAC DTC None=== ===ACM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Audio Control Module ===END ACM DTC None=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Code: U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Additional Fault Symptom (:68): - Event Information Status (-2A): - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U0416:68-2A=== ================================================================================================================ ..... и даже направления поиска нет.... Опция заводской сигнализации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 BCM вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 8 минут назад, Мастак сказал: BCM вскрывали? Нет, так как клиент постоянный (из адекватных перегонщиков) и я ему верю, что блок заменен. Да и по виду виден что блок бу-шный. По визуальной оценке трабла я тоже склонен к бцм, но... два блока идентично ведут себя....., да и трабла не ликвидная. Пока - тупик. Даже не могу определить синхронность мерцания, но мерцают все габариты и поворотники. Успел заметить, что при проявления дефекта, машинка не просыпается - приборная панель темная. Как только открыл дверь, мерцание прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Дайте vin - покурим схемы вместе. Может какие-то догадки возникнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Только что, Мастак сказал: Дайте vin - покурим схемы вместе. Может какие-то догадки возникнут VIN:WF0MXXGBWM9C54451 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Может что-то доустановлено. У меня был похожий случай с шараном-самопальный модуль фаркопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 25 минут назад, Chytka сказал: Может что-то доустановлено. У меня был похожий случай с шараном-самопальный модуль фаркопа Визуально облазил... чужего не замечено. Визуальный эффект от дефекта даже на мысли не наводит про доп... Что может заставить мигать наружное освещение с частотой пять и более раз в секунду? Это даже не в пол накал для галогенок.... ))) Была мысль на счет фаркопного модуля, но самого фаркопа не вижу, да и не представляю как фаркопный модуль может зажечь наружное освещение в машине с таким "эффектом". А мигает освещение, которое сидит по принципу работы на постоянке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Всю ночь отстояла машина - дефект не проявился.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Посмотрите, пожалуйста у кого есть возможность, какой бцм по партнамберу должен стоять на машике. Сейчас установлен 7g9t-14a073-ce. Фото шильдика в приложении - Нет мыслей уже куда копать... Частота мерцания стабильных 8Гц независимо от подключены или нет мерцающие лампочки наружного освещения. Массы продублированы. Данный дефект исходит из БЦМ-а. Выдернул почти все предохранители а мерцание не проходит. Осцылом заметил, что моргает и задняя туманка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 BCM правильный стоит в авто случаем диодных ламп никуда не пихнули? типа подсветки салона может бодик какие то цепи мониторит по сопротивлению в этот момент?? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 А я бы покурил в сторону проверить все кузовнве массы. Был похожий случай но немного разнообразней иногда дворники сами работали иногда вообще не включались то габариты мерцали то поворотники. Оказалось масса на лонжероне была прикручена после покраски закрасили все что можно и после этого она еще с год ездила а потом начались концерты 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Проверь лампочку подсветки перчаточного ящика, целая или нет или поменяй. На маздах есть такая болячка! Разъемы в кик панелях проверь на окислы, и любой вдшкой пробрызгай. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 7 часов назад, sega11811 сказал: любой вдшкой пробрызгай. не советую .(в составе есть силикон) - высохнет -- контакт пропадёт. лучше аэрозоль "Смазка электроконтактов" - идеальна для контактав. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 12 часов назад, bachram сказал: в авто случаем диодных ламп никуда не пихнули? типа подсветки салона Везде галоген как с завода. 12 часов назад, gluharenko сказал: А я бы покурил в сторону проверить все кузовнве массы. Был похожий случай но немного разнообразней иногда дворники сами работали иногда вообще не включались то габариты мерцали то поворотники. Оказалось масса на лонжероне была прикручена после покраски закрасили все что можно и после этого она еще с год ездила а потом начались концерты Продублировал массу бодика. Там по схеме их две - черно/зеленый (на стоике А пасс сторона) и черно/серый (на правой арке). 11 часов назад, sega11811 сказал: Проверь лампочку подсветки перчаточного ящика, целая или нет или поменяй. На маздах есть такая болячка! Как то пропустил сей момент.... гляну. 11 часов назад, sega11811 сказал: Разъемы в кик панелях проверь на окислы, и любой вдшкой пробрызгай. 3 часа назад, saak сказал: не советую .(в составе есть силикон) - высохнет -- контакт пропадёт. Да, вдшка не ахти для эль. цепей. Да и нигде нельзя оставлять чистую вдшку - брызнул.... оно свое дело сделала, и сверху маслом аэрозольным. По проводке - я не первый, кто решает траблу эту. Проводку прощупывали уже с десяток рук. Вчера говорил с хозей - блок бцм установлен буква в букву с ориг. и прописан, в чем у меня уже сомнений нет. История трабла - машинка попала правой стороной в канаву и два часа как бы помокла в воде. Да, проводка в ногах пасс мокрая но не утопленник. Мне даже трудно представить какой внешний фактор может вызвать такой эффект дефекта! Все упирается в бодик, но два бодика с аналогичной - нестандартной траблой.... как то ну ооооооочень не верится. Может у кого есть под рукой схема с расположением масс для этой машинки? Как бы схемы - мануалы есть, но как то расположение подкль. масс не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 прив. подсветка щитка тоже мерцает с поворотами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 4 часа назад, Juvelir сказал: прив. подсветка щитка тоже мерцает с поворотами? Нет, мерцают только наружные лампочки. Не на приборной панели, не в наружных зеркалах не мерцают. Мерцают лампы физически связанные с БЦМ-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Как говорится " доверяй,но проверяй" , по BCM хотел бы уточнить , его првязивали , или клонировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Только что, Ан.Дрей сказал: его првязивали , или клонировали? Привязывали. Ради интересу бцм вскрыл - все чисто. 2 минуты назад, Ан.Дрей сказал: Как говорится " доверяй,но проверяй" Это для нас неписаный закон и стоит на первом месте в списке проверочных работ. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 7 минут назад, 11den11 сказал: 11 минут назад, Ан.Дрей сказал: Привязывали. Ради интересу бцм вскрыл - все чисто. Если действительно привязивали , то не должен данные дефект перейти на другой блок... Но с другой стороны с Ваших ответов все указывает на дефект BCM . Если есть родной BCM , покиньте для теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: Если есть родной BCM , покиньте для теста. В понедельник привезут. Вскрою на осмотр и подкину. По словам хози дефект аналогичный - не лучше, и не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 12 часов назад, 11den11 сказал: Может у кого есть под рукой схема с расположением масс для этой машинки? Как бы схемы - мануалы есть, но как то расположение подкль. масс не вижу. Массы на передних порогах водителя и пассажира, А также за задними арками. Это по салону под капотом массы в передней части лонжеронов. ближе к фарам 11den11, Мастак и sega11811 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Я бы посмотрел на предмет доп. оборудования - проводи домой, удлинитель поворотников, поворотники в пол накала с габаритами. И можно дверь водителя отключить чтоб чужим блоком не мешаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 9 часов назад, Vidmantas 2 сказал: Я бы посмотрел на предмет доп. оборудования - проводи домой, удлинитель поворотников, поворотники в пол накала с габаритами. И можно дверь водителя отключить чтоб чужим блоком не мешаться. Допов нет - сигналы выходят с БЦМ-а. Дверь водителя отключали - без изменений. Сигнал с частотой 8Гц и скважность на глаз 10%... короткий импульс. Когда дефект не проявляется, машинка спит и утечки нет. Глюк начинается на 99%, если дать машинке заснуть (подождать пока потухнет приборная панель даже не закрывая цз) , открыть и закрыть багажник или задние двери. Через минуту - две начинается мерцание (как только потухнет свет в салоне). Еще заметил нюанс - если достукиваться диагнозой до бцм-а, когда мерцает наружное освещение, то с первого раза ответ - не отвечает бцм, но мерцание останавливается и с второго раза бцм уже отвечает. Как только отключаюсь диагнозой от бцм-а, через секунд пять - десять мерцание возобновляется и с первого раза достучаться диагнозой до бцм-а нет возможности. Значит глюк начинается когда бцм уходит в спячку... Все как бы указывает на софтовую траблу, но..... как может спящий бцм управлять наружным освещением со стабильной частотой в 8Гц?! Значит обвязка, но что? Подключил бцм без корпуса, чтоб пощупать сигналы на входах/ выходах. Нигде не замечено неправильных уровней сигналов. Везде или ноль, или мерцание, или бортовая напруга. Бцм донорский "прописывали" оказывается перекидкой еепром-а. Решил загрузить чужой еепром, от идентичного блока чтоб проверить не убитая ли ориг еепром - нет, дефект остался даже с чужим еепром-ом. пс. сегодня еще заметил, что в такт мерцания наружного освещения, постукивает моторчик открывашки багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 отключить поворотники отдельно. кнопку аварийки. подать питание на любой из габаритов или поворот и посмотреть что происходит? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 6 часов назад, 11den11 сказал: постукивает моторчик открывашки багажника. странно. в этих годах моторчиком управляет реле в бцм. ( нужно проверить) 8Гц и10% интересная частота. впеатление зарядки и разрядки конденсатора большой емкости. магнитола или усилитель. ( размышления) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
