__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Приветствую всех! имеем данную машину с проблемой не едет и плавают обороты, висит ошибка P0341, заменил датчик стоял не правельный был прижим к 2.5 вольт поставил ориг со шрота все норм стало по сигналу видно, но ошибка висит все равно. Сменили ремень грм и фазики, на одном был люфт на выпускном, не помогло. У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВАРИАНТЫ. С мотористом бьемся уже неделю. На холодную вылазиет P0017 Двигатель по вину F18D4 1.8i, проц весь в герметике может не тот стоит? может прошивка от 18xer взгляните по идентам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Там через маслозаливную пробку посмотрите,кольцо для датчика коленвала,дожно буть 2 огромних зуба,и два маленьких,посмотрите не сломан ли он,частая проблема в етих двигателях Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 3 минуты назад, Edward005 сказал: Там через маслозаливную пробку посмотрите,кольцо для датчика коленвала,дожно буть 2 огромних зуба,и два маленьких,посмотрите не сломан ли он,частая проблема в етих двигателях Да встречал такое, все зубы на месте спс. Если сдернуть разьем с то висит P0340 обрыв цепи Еще эталоны сигнала разные на один и тот же двигатель, какой эталон не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Маркеры там частенько проворачиваются относительно рапредвала. И есть разница для F18D4 по годам выпуска На фото 2013 года. Валы местами моторист не перепутал ли?)) Мастак и __AvtoExpert__ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 По этому эталону что Вы скинули и пытаюсь выставить метки но опаздывает у меня впуск примерно на 4-5 зуба а выпуск на 2 по колену, распредвалы стоят также как у Вас на фото, может и правда маркеры сместились? Сегодня поставим оригинальные фазики снятые с движка другого. После установки ГРМ по планке делаем пару оборотов, потом примеряем планку которая встает четко, на хх ЭБУ не крутит распредвалы фазиками же то скорее всего маркеры уехали точно. Их можно потихонько постукиваю выставить в норм положение или замена валов только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Два ноля семнадцать-выпуск не на месте. Двигай маркер против часовой на 3-4 градуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 1 минуту назад, Moтoрчик сказал: Два ноля семнадцать-выпуск не на месте. Двигай маркер против часовой на 3-4 градуса Маркер впускного тоже градусов на 8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Не скажу, проблемы нужно устранять по мере возникновения ошибок о рассинхроне валов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Понял начнем с выпуска потом посмотрим спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 3 минуты назад, Moтoрчик сказал: также встает планка а вот первый длинный зуб должен быть по уровню с планкой как у Вас на фото вроде? Вот планка стоит и метка колена тоже выпуск впуск молотком постучал, не двигаются сильнее сломать боюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Обратите внимание на кулачки фото Акроповича что мне выше скинул и моего двигателя разное, именно мне нужео как у него на фото но тогда планка у меня не встанет, получается валы не от этого двигателя что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Двигатель родной стоит ? У меня был клиент , менял двигатель , вроде бы с виду такой же , а ошибки те же были . Заменили распредвалы в итоге . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Машину такую купили по дешману как я понял, вы какие валы ставили? кулачки может и сменят направление а вот рисунок ГРМ может и нет я уже неуверен, Нашел номер на распредвале, кто вкурсе посмотрите плиз Z18001R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Нашли бывшего хозяина который сказал что меняли распредвалы оба, но в магазине сказали что нет разницы 1.4 1.8 подходят типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 45 минут назад, checkdrive сказал: Нашли бывшего хозяина который сказал что меняли распредвалы оба, но в магазине сказали что нет разницы 1.4 1.8 подходят типа. Так и есть, но это не оригинальные валы Zikmar которые по качеству приближены к китайскому подвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Приехали валы как на фото от Akrapovič от круза 13г F18D4 ошибка по выпуску ушла P0017 но P0341 осталась. на фото впуск, все равно не на месте. у нас уже три комплекта фазиков включая оригинал и два комплекта валов китай и ориг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Привет. Скинь кусочек файла если есть, после установки нормальных валов..... колено и валы. По картинке и сказать то нечего.....)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 5 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 19 часов назад, Виджар сказал: Привет. Скинь кусочек файла если есть, после установки нормальных валов..... колено и валы. По картинке и сказать то нечего.....)))). добавилось 0016 но ехать стала интересней намного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Привет. Интересно .... А не снимал случаем ДПКВ + Датчик Давления в 1-ом?? Если нет, то сними обязательно. Ну и выложи результат. )) autobug 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 6 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 3 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Интересно .... А не снимал случаем ДПКВ + Датчик Давления в 1-ом?? Если нет, то сними обязательно. Ну и выложи результат. )) Хорошо, а так ошибка висит таже P0341 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Кстати на этих распредвалах машина ожила прям, едет хорошо, но запуск с 3 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Хочу залить прошиву от реста 13г так как валы от реста стоит и запуск с 5 раза но едет хорошо, подскажите по каким адресам лежит синхра что бы перенести спс. Разыскивается фулл CAO95H30_ABJ0_25189556, для круза после 13г, так как валы стоят от реста, думаю сменить софт что бы был запуск нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 2 часа назад, checkdrive сказал: по каким адресам лежит синхра 3EF0-7FFF Но.. бывают и исключения Опять же, может быть другая структура флеши и С167 не стартанет CAO95H30 можно и по диагнозе залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 2 часа назад, Akrapovic сказал: 3EF0-7FFF Но.. бывают и исключения Опять же, может быть другая структура флеши и С167 не стартанет CAO95H30 можно и по диагнозе залить. CAO95H30 да можно, но не мало будет только калибровок? 58 минут назад, checkdrive сказал: CAO95H30 да можно, но не мало будет только калибровок? Еще вопрос C167 не заблокируется ли? Перекинул синхру, стартер не крутит даже. Может сможет кто переложить синхру, я ложил с 3F00-7FFF не помогло. сток g40.bin CAO95H30_ABJ0_25189556_E8HH30A1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
