Chevrolet Cruze 1.8 ошибка P0341 12г
Приветствую всех! имеем данную машину с проблемой не едет и плавают обороты, висит ошибка P0341, заменил датчик стоял не правельный был прижим к 2.5 вольт поставил ориг со шрота все норм стало по сигналу видно, но ошибка висит все равно. Сменили ремень грм и фазики, на одном был люфт на выпускном, не помогло. У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВАРИАНТЫ.
С мотористом бьемся уже неделю.
На холодную вылазиет P0017
Двигатель по вину F18D4 1.8i, проц весь в герметике может не тот стоит? может прошивка от 18xer взгляните по идентам?
Там через маслозаливную пробку посмотрите,кольцо для датчика коленвала,дожно буть 2 огромних зуба,и два маленьких,посмотрите не сломан ли он,частая проблема в етих двигателях
3 минуты назад, Edward005 сказал:
Да встречал такое, все зубы на месте спс.
Если сдернуть разьем с то висит P0340 обрыв цепи
Еще эталоны сигнала разные на один и тот же двигатель, какой эталон не понятно.
Маркеры там частенько проворачиваются относительно рапредвала.
И есть разница для F18D4 по годам выпуска
На фото 2013 года.
Валы местами моторист не перепутал ли?))
По этому эталону что Вы скинули и пытаюсь выставить метки но опаздывает у меня впуск примерно на 4-5 зуба а выпуск на 2 по колену, распредвалы стоят также как у Вас на фото, может и правда маркеры сместились? Сегодня поставим оригинальные фазики снятые с движка другого.  После установки ГРМ по планке делаем пару оборотов, потом примеряем планку которая встает четко, на хх ЭБУ не крутит распредвалы фазиками же то скорее всего маркеры уехали точно. Их можно потихонько постукиваю выставить в норм положение или замена валов только?
Два ноля семнадцать-выпуск не на месте. Двигай маркер против часовой на 3-4 градуса
1 минуту назад, Moтoрчик сказал:
Маркер впускного тоже градусов на 8?
Не скажу, проблемы нужно устранять по мере возникновения ошибок о рассинхроне валов
Понял начнем с выпуска потом посмотрим спс.
3 минуты назад, Moтoрчик сказал:
также встает планка а вот первый длинный зуб должен быть по уровню с планкой как у Вас на фото вроде?
Вот планка стоит и метка колена тоже
выпуск
молотком постучал, не двигаются сильнее сломать боюсь.
Обратите внимание на кулачки фото Акроповича что мне выше скинул и моего двигателя разное, именно мне нужео как у него на фото но тогда планка у меня не встанет, получается валы не от этого двигателя что ли?
Двигатель родной стоит ? У меня был клиент , менял двигатель , вроде бы с виду такой же , а ошибки те же были . Заменили распредвалы в итоге .
Машину такую купили по дешману как я понял, вы какие валы ставили?
кулачки может и сменят направление а вот рисунок ГРМ может и нет я уже неуверен,
Нашел номер на распредвале, кто вкурсе посмотрите плиз
Z18001R
Нашли бывшего хозяина который сказал что меняли распредвалы оба, но в магазине сказали что нет разницы 1.4 1.8 подходят типа.
45 минут назад, checkdrive сказал:
Так и есть, но это не оригинальные валы
Zikmar которые по качеству приближены к китайскому подвалу
Приехали валы как на фото от Akrapovič от круза 13г F18D4 ошибка по выпуску ушла P0017 но P0341 осталась.
на фото впуск, все равно не на месте. у нас уже три комплекта фазиков включая оригинал и два комплекта валов китай и ориг.
Привет. Скинь кусочек файла если есть, после установки нормальных валов..... колено и валы. По картинке и сказать то нечего.....)))).
19 часов назад, Виджар сказал:
добавилось 0016
но ехать стала интересней намного
Привет. Интересно .... А не снимал случаем ДПКВ + Датчик Давления в 1-ом?? Если нет, то сними обязательно. Ну и выложи результат. ))
3 минуты назад, Виджар сказал:
Хорошо, а так ошибка висит таже P0341
Кстати на этих распредвалах машина ожила прям, едет хорошо, но запуск с 3 раза.
Хочу залить прошиву от реста 13г так как валы от реста стоит и запуск с 5 раза но едет хорошо, подскажите по каким адресам лежит синхра что бы перенести спс.
Разыскивается фулл CAO95H30_ABJ0_25189556, для круза после 13г, так как валы стоят от реста, думаю сменить софт что бы был запуск нормальный.
2 часа назад, checkdrive сказал:
3EF0-7FFF
Но.. бывают и исключения
Опять же, может быть другая структура флеши и С167 не стартанет
CAO95H30 можно и по диагнозе залить.
2 часа назад, Akrapovic сказал:
3EF0-7FFF
CAO95H30 да можно, но не мало будет только калибровок?
58 минут назад, checkdrive сказал:
Еще вопрос C167 не заблокируется ли?
Перекинул синхру, стартер не крутит даже.
Может сможет кто переложить синхру, я ложил с 3F00-7FFF не помогло.
сток g40.bin CAO95H30_ABJ0_25189556_E8HH30A1.bin
