piter200 131 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 BMW F22 2017год. В стоячем положении двигатель греется штатно, открывается термостат, работают вентиляторы, ошибок нет. В движении термостат не открывается, авто закипает, появляется ошибка термостата P14ED (термостат закрыт). Будут какие мысли, что может быть? кроме замены термостата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 20 минут назад, piter200 сказал: Будут какие мысли, что может быть? Что меняется в движении? Увеличивается тепловыделение мотора, если поток ОЖ очень маленький, то на ХХ его достаточно, чтобы охладить мотор, а на ходу уже не хватает. Ошибка, скорее всего, регистрируется по разности температуры двигателя и радиатора. Может помпа плохо качает, радиатор забитый, неправильно подключена система охлаждения после ДТП и т.д. baza и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 51 минуту назад, piter200 сказал: кроме замены термостата? Машину поменять не катит? Газы, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Били у меня похожие ситуации. На мерседесе но там косячил тупо термостат, а вот на таете было поинтереснее. радиатор в место 16мм. по толщине был установлен 22мм. пои тогу при стоячем авто все норм, а вот в движении термостат как только открылся резко падала температура он закрывался и тут в голове температура росла до 125 градусов а на радиаторе 70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 На этом авто ничего не менялось и нормально работало. А потом вдруг закипел... Авто сейчас далеко, потому пока теорию изучаю ))) 5 часов назад, Malina сказал: Что меняется в движении? Увеличивается тепловыделение мотора, если поток ОЖ очень маленький, то на ХХ его достаточно, чтобы охладить мотор, а на ходу уже не хватает. Так проблема именно в том, что на стоячем термостат открывается нормально, а в движении закрыт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 8 минут назад, piter200 сказал: а в движении закрыт! Возможно, но как вы определили, что в движении он закрыт? 36 минут назад, piter200 сказал: Авто сейчас далеко, потому пока теорию изучаю Неплохо бы в теории узнать мотор, а то есть термостаты с электроприводом и обычные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 может начать с того - какой мотор и что говорит иста? учитывая что это с большой долей вероятности В38-В48 - там не просто термостат... Malina и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 термостат електромеханический, определили, что не открывается - по диагнозе и по тому, что после него труба холодная, хотя охлад закипает. Было две ошибки, после стирания появляется только первая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Какой вой поднимется,когда в гугл-переводчике расшифруют что написано черным по нерусскому и выяснят сколько оно стоит)))) И сколько стоит замена))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 час назад, piter200 сказал: термостат електромеханический, определили, что не открывается - по диагнозе и по тому, что после него труба холодная, хотя охлад закипает. Так почему не написать сразу же все это в первом посту??? Тут и и думать особо нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 21 час назад, vertol сказал: Какой вой поднимется,когда в гугл-переводчике расшифруют что написано черным по нерусскому и выяснят сколько оно стоит)))) И сколько стоит замена))) замена там простая, 300 евро вместе с работой. Но я тему создал, чтоб прикинуть, что еще может быть... 20 часов назад, Malina сказал: Так почему не написать сразу же все это в первом посту??? Тут и и думать особо нечего. А вы читали первый пост? Все предельно ясно описано - стоит - термостат открыт, движется - не открывается... Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 13 минут назад, piter200 сказал: Что не так? Возможно я неправильно понял, просто не было уточнения, что стоит электропривод, а не термостат. На этих авто есть и обычные, классические. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 14 часов назад, Malina сказал: Возможно я неправильно понял, просто не было уточнения, что стоит электропривод, а не термостат. На этих авто есть и обычные, классические. Так до сих пор не озвучено какой мотор стоит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
