esperranza 2 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Пиветствую. Авто 2014г.в., 2.2 дизель. Напряжение немного гуляет 14.2-14.7В. После запуска двигателя примерно через пол минуты постепенно начинает плавно моргать свет салона. При этом напряжение 14.4-14.5В. Хозяин говорит, на днях ктото замерял напряжение, доходило до 15В. Сняли генератор, обмотки в норме, мост исправен, заменили РР-проблема не решилась. При включении ближнего света напряжение немного стабильнее. Акумулятору 2 года, 100А/Ч, Напряжение без нагрузки 12.8В, при нагрузочной вилке 11В. В моторном была 1 ошибка по низком напряжении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 11 минут назад, esperranza сказал: плавно моргать свет Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 1 час назад, esperranza сказал: При включении ближнего света напряжение немного стабильнее. Ну так не выключайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 8 часов назад, Мастак сказал: Это как? Не как стробоскоп, а с периодичностью примерно 1сек, то ярче то тусклее, будто волна идет. На 1 скрине виден переход при работе без нагрузки и при включении потребителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 А как поживает гена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 3 часа назад, Dok сказал: А как поживает гена? Я написал то, что делалось с генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 14 часов назад, esperranza сказал: При этом напряжение 14.4-14.5В. Где? На генераторе, на аккумуляторе, на ЄБУ или еще где-то? Промеряйте тестером (может даже осциллографом посмотрите) напряжения на всех єтих точках, в том числе и на массовых проводах относительно кузова. Скорее всего, где-то потери и ЭБУ пробует компенсировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Реле-регулятор поставили оригинал? Форд и Мазда очень не любят даже хорошие аналоги регуляторов. Я как-то на коннекте 3шт новых менял пока не поставил оригинал Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 РР заменитель, мобилетрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 5 часов назад, esperranza сказал: РР заменитель, мобилетрон. Не самый лучший выбор, скорее прийдете к оригиналу. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 4 часа назад, Dok сказал: Не самый лучший выбор, скорее прийдете к оригиналу. Эт точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Только салона, или подсветка приборной тоже моргает? Если так то посмотрите, горит ли лампочка в бардачке, если нет, то замените. Бодик на мазде контролирует подсветку салона, и при перегоревшей хоть одной лампочке начинает циклично моргать подсветкой салона и приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 13 часов назад, Dok сказал: скорее прийдете к оригиналу. Который стоит больше бу генератора. И не факт, что оригинал. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 В 26.10.2023 в 15:21, esperranza сказал: РР заменитель, мобилетрон. В моём случае пробовали и мобилетрон - не подошёл, тоже всё моргало. Хотя при проверке на стенде в 2 разных мастерских говорили, что всё с генератором ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 46 минут назад, Мастак сказал: при проверке на стенде в 2 разных мастерских говорили, что всё с генератором ок Вся проблема с такими проверками в том, что они проверяют сам факт зарядки и напряжение, а вот управление напряжением и обратную связь с ЭБУ - нет. Мастак и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
