diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Всем привет, nissan x-trail t32 2016 года, после длительной стоянки что то случилось с bcm, штатный ду ключ машину не открыл, установлена сига шерхан, с него тоже замки не открылись только с охраны снялась, далее машину открыли механическим ключем. На штатный ключ реакции нет, даже если поднести к кнопке старт, на дисплее вообще ни чего не пишет, моргает ключ с машинкой и все, при попытке нажать на кнопку старт, появляется значок ручник и все. Накачка на антенне кнопки только когда открываешь дверь, а при нажатии на кнопку накачки нет почему то?? Что бы машину закатить в бокс пришлось разобрать защелку и разблокировать, после этого ещё до кучи получил надпись на десплее о неесправности блокиратор, и ошибку в bcm b27df (MALFUNCTIONWhen steering lock unit detects a steering lock unit internal malfunction, and steer- ing lock unit no longer operates normally.) Похоже дело пахнет заменой bcm и защёлки. Launch просит двадцати - значный код, при процедуре замены, у кого есть опыт, как и чем можно связать блоки, на старых можно было по номеру бсм или наклейки в бордачке сделать пароль и в путь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Может с сиги и начать на предмет блокировок. При открытии двери как минимум щиток должен просыпаться и при нажатии кнопки писать что ключ не обнаружен если его не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 По всем признакам умер ключ. Он один? Внутри ключа ничего подозрительного не обнаружено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 317 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Проверить ключ. Пин не проблема- могу на комерцоснове достать. Вопрос чем он поможет с вашим оборудование. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 6 минут назад, Alpine ua сказал: Проверить ключ. Пин не проблема- могу на комерцоснове достать. Вопрос чем он поможет с вашим оборудование. Оборудование организуем, может конечно не консалт с картой иммо....Вы подскажите чем? Ключа два, сигу удалил первым делом, щиток приоткрытии просыпается!! Пишет что защелка не исправна, а до того как защелку не трогал ни чего не писал Кнопки цз на вод двери тоже кстати не работают, а если лечинку крутить то все замки отрабатывают, тут явно что то с бсм. Всё питание, блокировки, и тд проверенно! И ещё!!! если открыть багажник и нажать кнопку цз на вод двери ОКТР, то пищит зумер??!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 На этом ведре соединения кан шины проверять надо, их там много, я выкусывал и спаивал провода намертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 7 часов назад, diagnost09 сказал: Оборудование организуем, может конечно не консалт с картой иммо....Вы подскажите чем? В консалте есть тест can шины, в СПб у многих есть C3p, под торпедой, в районе центральной консоли имеется заводская скрутка can шины,проверьте её и попробуйте отключить АБС физический, в том смысле что разъём снять с блока, АБС часто просаживает can шину в этих авто П.С. с лаунчем аккуратнее несколько ниссанов уже восстанавливал после него, с криками "щас всё сделаю" парни или убивали ЭБУ CVT или укладывали бсм, к стати ремонт последнего от $300 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Посмотреть осциллографом CAN на диагностическом разъеме и отключить шерхана, с ними часто проблемы. Если CAN работает, то смотреть питания, возможно крысы провода погрызли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 за приборкой каны смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Даже если кан разорвать, центральный замок должен работать с кнопок на вод двери . Бсм на предмет утопления проверить может стекло лобовое менялось и течет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Как минимум подкинуть другой bcm и проверить работоспособность основных функций аварийка цз и ТД, а потом думать что дешевле новый bcm или комплект с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 У меня тоже X Trail T32, после покупки (БУ) откатался с полгода, выезжал после длительной стоянки в жару и началось. То климат отрубится, то кнопка старт-стоп раза с 5го включает зажигание. Полез смотреть проводку и нашел протечку воды через люк прямо по стойке в салон. Нашел окисленный разьем в районе ноги водителя, прочистил забрызгал спреем и все восстановилось. Еще слил литров 8 воды с полика водительского. А все виновата трубка слива - была забита сторона водителя, продул компрессором и уже год полет нормальный. По Питеру если что обращайтесь, покажу где и что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Взял на помойке другой бсм, все ожило, ну и соответственно на панели сообщение, неправильный ID ключа, в родном блоке именно умер проц! Теперь вопрос как привязать, в сети внятного ни чего не нашёл, кроме рекламы в Москве, мол привозите и мы привяжем бу бсм. Если кто в теме выручайте на платной основе, если это вообще возможно,нужное оборудование организую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivankirillov1 0 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Autel im508 отлично все привязывает через obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 32 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля В 23.10.2023 в 20:25, diagnost09 сказал: Взял на помойке другой бсм, все ожило, ну и соответственно на панели сообщение, неправильный ID ключа, в родном блоке именно умер проц! Теперь вопрос как привязать, в сети внятного ни чего не нашёл, кроме рекламы в Москве, мол привозите и мы привяжем бу бсм. Если кто в теме выручайте на платной основе, если это вообще возможно,нужное оборудование организую. Как решился вопрос? чем вязал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TruLiFacE 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая В 19.10.2023 в 04:47, diagnost09 сказал: Всем привет, nissan x-trail t32 2016 года, после длительной стоянки что то случилось с bcm, штатный ду ключ машину не открыл, установлена сига шерхан, с него тоже замки не открылись только с охраны снялась, далее машину открыли механическим ключем. На штатный ключ реакции нет, даже если поднести к кнопке старт, на дисплее вообще ни чего не пишет, моргает ключ с машинкой и все, при попытке нажать на кнопку старт, появляется значок ручник и все. Накачка на антенне кнопки только когда открываешь дверь, а при нажатии на кнопку накачки нет почему то?? Что бы машину закатить в бокс пришлось разобрать защелку и разблокировать, после этого ещё до кучи получил надпись на десплее о неесправности блокиратор, и ошибку в bcm b27df (MALFUNCTIONWhen steering lock unit detects a steering lock unit internal malfunction, and steer- ing lock unit no longer operates normally.) Похоже дело пахнет заменой bcm и защёлки. Launch просит двадцати - значный код, при процедуре замены, у кого есть опыт, как и чем можно связать блоки, на старых можно было по номеру бсм или наклейки в бордачке сделать пароль и в путь.... Сталкивались с отгоранием питания ipdm преды на акб, из-за них такое же происходило, если есть возможность можно с эмулировать ключ если после эмуляции запуститься, пробовать прописать ключ возможно отшился слышал про такое, но лично не видел, проблема пошла от рено насколько знаю, потому что 32 рено нисан собирал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
