После очередного слета не работает ц.з.
Peugeot 307 2002 года 2.0 Hdi BSI Valeo variant E притащили авто, очередной слет всех прошивок , авто не заводилось, не работали ни повороты ни дворники. Я в BSI прописал все FF, запрограмировал блок, авто завелся, все функции восстановились,  но когда програмировал ключ, реакцию на откр/закр не получил. Заметил, что постоянно мигает лампа на кнопке ц.з. Програмирования брелка после восстановления так же не привела к положительному результату. Со слов хозяйна авто до слета все работало. Подскажите как проверить функцию ц.з. и ключа? За ранее спасибо.
1 час назад, avtoteh_dnepr сказал:
Выкл зажигание . Подождать минуту не клацая кнопками цз. Вкл зажигание, зажать клавишу на ключе закрытия на 5сек, отпустить, выкл зажигание, подождать 30сек. Проверить. Если не работает, я бы создал хорсе ключ и попробовал на нем.
Так а какой тип блокировки в кодировках прописан?
3 часа назад, Citrin сказал:
Честно сказать не помню, что бы где-то при кодировке встречался тип блокировки. Не подскажите где этот тип должен быть установлен?
Точно не помню . Раздел вроде блокировка
12 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
После прошлых слётов замки не сгорали?
24 минуты назад, omdm сказал:
Со слов хозяйна ц.з. были в рабочем состоянии.
9 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
И, что? Со слов хозяина она и заводилась.
3 часа назад, avtoteh_dnepr сказал:
Дивися в конфігурації BSI тип ЦЗ, якщо там стоїть щось типу "суперблокування", то можливо там вже і чому закриватись нема. Поки в конфігу не буде правильно виставлений тип ЦЗ, ключ ДУ не запрацює.
40 минут назад, silman сказал:
Дякую.
Пересмотрел все вкладки. Так и не нашел где єтот тип лежит. Может у кого есть интрукция, буду очень благодарен.
10 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Погано дивишся, лови там все доступно описано.
ЦЗ.txt
11 часов назад, silman сказал:
ЦЗ.txt 43 \u0411 · 5 загрузок
Дякую.
  • 2 месяца спустя...
В 15.10.2023 в 20:02, avtoteh_dnepr сказал:
насколько помню со старыми типами ЦЗ там вообще очень все сложно!! Там инфа должна о чипе биться с инфой записанной в БСИ. Примерно как в Ситроен С5 до 08 года. Там семочка отдельно от платы ЦЗ и если инфа семочки и платы не совпадают с записанной в бси- ЦЗ не заработает((
