wagner 405 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Доброго дня, подскажите пожалуйста, что взять из недорогого (китайского) для чтения/записи динозавра MED7.5.11 (Гольф 4) по розетке? кесс, mpps(какую версию), галето, или что-то другое? насколько надежно чтение/запись по розетке для этого типа ЭБУ? И читается ли в таком случае по розетке флэш целиком? Ну чтобы откат был под в случае чего... Есть прогер, можно сдуть флешку конечно и в панельке сделать... Ну или в буте можно... Но лень возиться, честно говоря... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Кесс чинский нормально кушоет их. МППС 18я стабильная wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Кесс чинский нормально кушоет их. т.е. он полностью прочтет флэш, как в программатор? там 29f400bb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 dell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 38 минут назад, wagner сказал: т.е. он полностью прочтет флэш, как в программатор? там 29f400bb? Вроди калибровки только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 19 минут назад, roma130a сказал: Вроди калибровки только Рома там фулл флешь что по дырке,что в программаторе 512кб! Alexchip77, ВАМ, wagner и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 3 минуты назад, Rusik UA сказал: там фулл флешь что по дырке,что в программаторе 512кб! большое спасибо! Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 В 07.10.2023 в 16:58, Rusik UA сказал: 512кб наконец-то дошли руки, вычитал по OBD, но файл флэш 1мб. вычитал MPPS 18 блока МЕD7.5.11 там не было в списке. Выбрал как МЕ7.5 - иденты отдал адекватно. чтение файла шло примерно 10 мин. вот собственно сам файл, может кому пригодиться Motor Flash orig.bin ECU Data Ecu Selection = Volkswagen Golf 1.4L Bosch ME7.5 Power status (Default) Power percentage 58% Bosch Hardware Number: 0261S01004 Bosch Software Number: 1037368006 Vw Software Number: 036906013D 5129 System Type Number: MED7.5.11 G Flash Program Attempts: 1 Flash Program Counter: 1 Ecu running in normal mode lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 28 минут назад, wagner сказал: наконец-то дошли руки, вычитал по OBD, но файл флэш 1мб. вычитал MPPS 18 блока МЕD7.5.11 там не было в списке. Выбрал как МЕ7.5 - иденты отдал адекватно. чтение файла шло примерно 10 мин. вот собственно сам файл, может кому пригодиться Motor Flash orig.bin 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка ECU Data Ecu Selection = Volkswagen Golf 1.4L Bosch ME7.5 Power status (Default) Power percentage 58% Bosch Hardware Number: 0261S01004 Bosch Software Number: 1037368006 Vw Software Number: 036906013D 5129 System Type Number: MED7.5.11 G Flash Program Attempts: 1 Flash Program Counter: 1 Ecu running in normal mode фулл флешь 512кб 1мб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 41 минуту назад, Rusik UA сказал: 512кб 1мб Ну так то да, если х16 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex120_80 1 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Самое бюджетное это отлом Kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geografn1 7 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Здравствуйте. Если я правильно понял то можно с помощью MPPS 18 снять прошивку эбу не снимая его самого с авто и не переводя его ни в какой бут режим с помощью провода и подачи 12в? В общем у меня проблема такая, хочу перевести на евро 2 (фольксваген туран 2,0 экофуел 2008, заводской метан). Каким адаптером можно это сделать не снимая эбу с машины а через розетку только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
