Sergeyromashov79 5 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Ошибка p1613,не могу изменить конфигурацию в эбу двигателя,что только неделал,и привязывал другой блок и этот делал virgin никак нехочет менять кодировки,машина больше 3000 не крутится,АКПП,уже и bsi другой ставил никак не хочет сохранять конфигурацию.эбу IAW 6lp3.11 bsi eeprom 95256 хотя должна быть 95128 Подскажите пожалуйста как побороть это чудо,может кто сталкивался PEUGEOT407 M95256 ORIG.bin PEUGOET 407 IAW6LP3 FLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 36 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Если делаешь блок чистым то потом полный ввод в эксплуатацию. Чем пытаешься телекодировку делать? Какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Какого года авто? Чем пытаетесь телекодировать? На 307-ом тоже не мог пока не скачал другой диагбокс свежее ( использую через виртуалку) vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 А шо не кодуєтся ? Покажіть які є і шо бажаєте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 353 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 16 часов назад, Вадим1907 сказал: Какого года авто? Чем пытаетесь телекодировать? На 307-ом тоже не мог пока не скачал другой диагбокс свежее ( использую через виртуалку) На этом авто, скорее всего, PP2000 надо пользовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 36 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 10 часов назад, Malina сказал: На этом авто, скорее всего, PP2000 надо пользовать. Если авто до 2010 года то можно, даже нужно. Пин от машины я так понимаю у него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 173 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 иногда прокатывает и лаунчем на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 15 часов назад, Malina сказал: На этом авто, скорее всего, PP2000 надо пользовать. автор не пишет какого года, может и выше 2010 пока никому не ответил, задал вопрос и исчез )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Машина 2004,diagbox пишет кодировка невозможна,а pp2000 вылазит ошибка В блоке bsi и других блоках кодировка меняется и сохраняется без проблем а в эбу никак нехочет и лаунчем пробовал нивкакую Даже с другим bsi и другим эбу нехочет сохранять,что ей ненравится,требования по темп ниже 30 гр выполняются, IMG_7324.MOV Началось всё так,при разряженом аккуме слетела синхра,я синхронизировал через миниобд xhorse,машина завелась,но не крутится больше 3000,делал уже раз 20 virgin через iud3.2 привязывал через диагбокс и ключи добавлял что только неделал,даже с другим bsi и моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 353 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Авто старое, устанавливайте отдельно РР2000 на ХР-шку и играйтесь. Много раз такие авто (Пежо и Ситроены) делались только Планетой или Лексией. 14 часов назад, Sergeyromashov79 сказал: pp2000 вылазит ошибка Это ошибка программы, запускаете ее из-под Диагбокса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 36 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Может virgin некорректно делается, затирается больше чем надо. Дамп донора необнуленный есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Есть PEUGOET 407 IAW6LP3 FLASH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 36 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 22 часа назад, Sergeyromashov79 сказал: Есть PEUGOET 407 IAW6LP3 FLASH.rar 192 \u043a\u0411 · 2 загрузки Это тот же, что ты давал. Нужены для сравнения родной и донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Ребят всем спасибо,получилось сделать,virgin делал прогой iud3.2 она затирает и область конфигурации,сравнивал дампы,там в трёх местах затирается память,вот и я методом тыка коечто оставлял и так получилось,сделать блок новым и сохранив конфигурацию,правда адреса в дампе не записал что ненужно тереть.яВсем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
