Peugeot407 Нужна помощь
Ошибка p1613,не могу изменить конфигурацию в эбу двигателя,что только неделал,и привязывал другой блок и этот делал virgin никак нехочет менять кодировки,машина больше 3000 не крутится,АКПП,уже и bsi другой ставил никак не хочет сохранять конфигурацию.эбу IAW 6lp3.11 bsi eeprom 95256 хотя должна быть 95128 Подскажите  пожалуйста как побороть это чудо,может кто сталкивался
PEUGEOT407 M95256 ORIG.bin PEUGOET 407 IAW6LP3 FLASH
Если делаешь блок чистым то потом полный ввод в эксплуатацию. Чем пытаешься телекодировку делать? Какого года машина?
Какого года авто?  Чем пытаетесь телекодировать?
На 307-ом тоже не мог пока не скачал другой диагбокс свежее ( использую через виртуалку)
16 часов назад, Вадим1907 сказал:
На этом авто, скорее всего, PP2000 надо пользовать.
10 часов назад, Malina сказал:
Если авто до 2010 года то можно, даже нужно. Пин от машины я так понимаю у него есть.
иногда прокатывает и лаунчем на английском.
15 часов назад, Malina сказал:
автор не пишет какого года, может и выше 2010 пока никому не ответил, задал вопрос и исчез ))
Машина 2004,diagbox пишет кодировка невозможна,а pp2000 вылазит ошибка
В блоке bsi и других блоках кодировка меняется и сохраняется без проблем а в эбу никак нехочет и лаунчем пробовал нивкакую
Даже с другим bsi и другим эбу нехочет сохранять,что ей ненравится,требования по темп ниже 30 гр выполняются,
Началось всё так,при разряженом аккуме слетела синхра,я синхронизировал через миниобд xhorse,машина завелась,но не крутится больше 3000,делал уже раз 20 virgin через iud3.2 привязывал через диагбокс и ключи добавлял что только неделал,даже с другим bsi и моторником
Авто старое,  устанавливайте отдельно РР2000 на ХР-шку и играйтесь. Много раз такие авто (Пежо и Ситроены) делались только Планетой или Лексией.
14 часов назад, Sergeyromashov79 сказал:
Это ошибка программы, запускаете ее из-под Диагбокса?
Может virgin некорректно делается, затирается больше чем надо.
Дамп донора необнуленный есть?
22 часа назад, Sergeyromashov79 сказал:
Это тот же, что ты давал. Нужены для сравнения родной и донора.
  • 2 недели спустя...
Ребят всем спасибо,получилось сделать,virgin делал прогой iud3.2 она затирает и область конфигурации,сравнивал дампы,там в трёх местах затирается память,вот и я методом тыка коечто оставлял  и так получилось,сделать блок новым и сохранив конфигурацию,правда адреса в дампе не записал что ненужно тереть.яВсем спасибо
