Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Прошу допомоги з ренжом L322 4.4L 2012р. Немає реакції на кнопку старт-стоп... Відключили клему з аккума для сварочних робіт (не я))), після чого машина перестала реагувати на кнопку. Стояла додаткова сигналка на кан, думав проблема в їй, відключив повністю... SDD запалення включає, центральний замок на пульт реагує ( ключів два). Сигналкою був розірваний 1 провід і "сопля" на кан-шині... Кнопка в середині чиста... SDD без запалення бачить тільки блок бсм... Може є в них які "дитячі болячки", на які стоїть звернути увагу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Кнопка тільки не стартує, чи запалювання не включає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Не реагує взагалі... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Дивиться під площадкуою, де ліва нога водителя. Там два разьема великих antuk и Witaliy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 11 минут назад, Dimonrm сказал: Дивиться під площадкуою, де ліва нога водителя. Там два разьема великих Прям в 10... Є окислені контакти... Почищу, відпишусь... Може хто знає, на них є інерційний вимикач чи ні...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Немає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Как дети малые. После тыкания сваркой можа разъёмы окислились... поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 1 час назад, omdm сказал: Как дети малые. После тыкания сваркой можа разъёмы окислились... Можливо співпало... Перекинув підозрілі провода мимо роз'єму, результату 0... Грішу на бсм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 А может доп. аккум маленький надо было тоже отключать? не уверен на 100% есть он или нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 F17 в салоні цілий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Если люк есть то водичка капля по капле по проводам в разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 3 часа назад, garric сказал: F17 в салоні цілий? F17 цілий... 2 часа назад, zalimhan74 сказал: Если люк есть то водичка капля по капле по проводам в разъём. Люк є, мається на увазі роз'єм під площадкою?.. Ненавиджу робити авто на виїзді, але іноді приходиться... Пацієнта уже везуть до мене... Чи може бути це епром KWM? Візуально блок цілий, та й центральний працює... Пробував обнуляти його ключі і ложити назад, все норм привязується... У BCM постійно висять помилки B102b і B100d... (Соррі розшифровку не памятаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Спробуйте ключ прикласти до антени аварійного запуску . В якої частині хоть зварювали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 23 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 3 часа назад, Dimonrm сказал: Спробуйте ключ прикласти до антени аварійного запуску . В якої частині хоть зварювали? Варили кронштейни на підножках в районі лівого і правого задніх колес... Прикладував, результату 0... Антена працює, оскільки обнулений ключ привязується... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 13 часов назад, garric сказал: F17 в салоні цілий? Он сгорает когда аккумулятор отключен? 9 часов назад, Dimonrm сказал: В якої частині хоть зварювали? А какая разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G2605 0 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 SSD есть или что нибудь? DTC выложите сюда. Блоки все на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Померла приборна панель... VIM (блокиратор руля) живиться через приборку... В результаті немає дозволу на включення запалення... Замовили б\у приборку, чекаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 3 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 В 31.08.2023 в 18:49, Witaliy сказал: Померла приборна панель... VIM (блокиратор руля) живиться через приборку... В результаті немає дозволу на включення запалення... Замовили б\у приборку, чекаю... Блокиратор и отключить для проверки можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Все закінчилось заміною приборної панелі і привязкою її через SDD. Тему закриваю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
