viytik 110 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Пробую отключить функцию Stop/Start. В USM оба пункта изменил.Функция продолжает быть. Клему сбрасывал. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В софте моторного если не отключить, кодировкой не поможет stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 9 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В конфигурации ECU SID 310 функция не активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 1 час назад, viytik сказал: Пробую отключить функцию Stop/Start. В USM оба пункта изменил.Функция продолжает быть. Клему сбрасывал. Куда копать? так должно быть inhibited, а у вас на скрине not inhibited Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 9 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 Приехал с inhibited функция была активна изменил на not inhibited изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 еще раз повторюсь, считываете софт моторного блока, правиться в нём, заливаете. Функция выключается. Просто кодировкой не получится отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 11 часов назад, lonqlife сказал: еще раз повторюсь, считываете софт моторного блока, правиться в нём, заливаете. Функция выключается. Просто кодировкой не получится отключить Несколько не сомневаюсь в Вашей компетенции, но в данном авто прекрасно все отключается без прошивки. просто тс не может поменять настройку через ДДТ. Смею предположить что не включён режим эксперта Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 16 часов назад, viytik сказал: В конфигурации ECU SID 310 функция не активна От проблема))))))))) дерни дроссель выхлопа и прибей ошибки , усе - нет стартстопа)) Dmitriy79 и Женик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 10 часов назад, vanek!!! сказал: Несколько не сомневаюсь в Вашей компетенции, но в данном авто прекрасно все отключается без прошивки. просто тс не может поменять настройку через ДДТ. Смею предположить что не включён режим эксперта что-то не прокатывало ни у кого кодировками. Но не исключено что я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 10 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Клієнт перевізник.Буде на наступному тижні.Більше схиляюсь що в софті.Вчора вияснив що опція була відключена раніше. Потім дали "майстрові"відключіти TMPS тоді і пропала опція start/stop. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidka 4 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Есть скрипы на Scenic 3 под pyren на телефоне 1 убирает start-stop, 2 надпись на приборке проверить старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 947 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 59 минут назад, saidka сказал: 1 убирает start-stop, 2 надпись на приборке проверить старт стоп главное чтобы не убрало с жизни моторник приборку и еще чего)) Renaultmaster, Volf542 и Dmitriy79 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
