Pasa 17 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 День добрый, Знатоки. Приехала машина, 1.8 TSI, с проблемой - не открывается багажник с кнопки на крышке самого багажника. С пульта и кнопки в салоне открывается. Проверил сам микрик на кнопке - рабочий. Проводка целая, так как в блоке комфорта смотрел параметры, и он нажатие на кнопку видит, но не открывает багажник. Такое ощущение, как будто она заблокирована самим блоком комфорта. В блоке висит только авария на замок крышки заливной горловины. Она, кстати всегда разблокирована. Когда машина закрываешь брелком, то эту крышечку всё равно можно открыть. Подскажите, куда копать дальше. Так как проводка до самой кнопки, и до замка багажника целая?? Замена блока комфорта?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Копать в сторону блокировки открытия багажника снаружи. Обычно клавиша в бардачке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 или просто клемму снять на аккуме , на десять секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 4 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 48 минут назад, Malina сказал: Копать в сторону блокировки открытия багажника снаружи. Обычно клавиша в бардачке. О какой кнопке идёт речь, где она находится?? На внутренней стенке крышки багажника есть есть рычаг открытия багажника. Но он механический, связан с замком при помощи тросика. 35 минут назад, Alex70 сказал: или просто клемму снять на аккуме , на десять секунд А удалять аварии в блоках не делает тоже самое, что скидывать клемму аккума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 А в меню автомоиля нет функции блокирования + разблокировпния багажника ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 нет, это не тоже самое , пробуйте. На B8 у меня уже были такие приколы, может и Вас похожий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 C включенным звжиганием не открывается, защита такая бывает. Если кейлесс, то с ключом в салоне тож снаружи не откроется, вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 В бардачке должна быть кнопка блокировки открытия багажника как на двери переключатель открытия от детей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 4 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2023 Просто нажми на копку Valet в бардачке, она блокирует открытие с кнопки Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 5 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Хорошо. Огромное спасибо за инфу. В понедельник проверю все предложенные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 8 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 Отчёт о проделанной работе. Кнопка в бардачке блокирует открытие багажника с ключа. С кнопки в салоне работает. Решилась проблема тем, что в настройках авто в бортовом компьютере нужно отключить функцию trunk lid. Отключил, и кнопка на багажнике сразу заработала. roman4991 и inkoga 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
