dsi 24 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 А в j519 есть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 1 час назад, a_electric сказал: Блок севодня перешили тот же ефект, даже зделали обновление прошивки . Тоже самое. И что, если перешили. Хочешь сказать и сажевик назад к жизни вернули, или ошибок по саже не было, если его отшибали? Ну тогда, что может быть, если система климата без ошибок, на тесте работает и другой блок климата бросали, а блокировка с кодом 12 не ушла? Тогда по какой причине два блока климата видят 12 код отключения? Не мешало бы посмотреть видит ли VIN автомобиля блок эбу двигателя, чтобы понятно было как блок шили. 59 минут назад, dsi сказал: А в j519 есть ошибки. Он писал, что ошибок нигде нет, кроме датчика абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 4 минуты назад, Александр_2019 сказал: Хочешь сказать и сажевик назад к жизни вернули, или ошибок по саже не было Возможно и были. Автор поста просто написал, что после обновления до стока ни чего не поменялось в плане кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 10 минут назад, Александр_2019 сказал: Тогда по какой причине два блока климата видят 12 код отключения? А разве они включают? Они видят и сообщают, что нажата такая то кнопка. В двигателе запрос на включение кондиционера есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 6 минут назад, omdm сказал: А разве они включают? Они видят и сообщают, что нажата такая то кнопка. В двигателе запрос на включение кондиционера есть? О какой кнопалке речь? В климате это видно, что эбу двигателя по какой-то причине не даёт команду на включение. Ну так мысля, чего эбу не даёт команду, есть какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 6 минут назад, Александр_2019 сказал: Ну так мысля, чего эбу не даёт команду, есть какая? Эбу команду на включение получает? 6 минут назад, Александр_2019 сказал: В климате это видно, что эбу команду на включение не даёт. А если климата вообще нет? Ручной кондей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 11 минут назад, omdm сказал: А ебу команду на включение получает? А если климата вообще нет? Ручной кондей. Читай с первого сообщения и не будешь глупости писать. У авто, года наверное с 2003, пофинту, что климат или кодёр стоит, у них всё равно блоки управления есть и на диагностику выходят. Если нет команды на включение, т.е. в климате или кондёре, нажата кнопалка OFF, то статус прописывается 7.0. У него, хоть при отключенном, хоть при включенном климате, статус 12. Как думаешь, если блоки климата два было и диагностика у них, включая эбу двигателя по КАН и обмен инфы по этой шине, команда дойдёт от климата на эбу двигателя? И все блоки по КАН отзываются на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 7 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 7 минут назад, Александр_2019 сказал: У него, хоть при отключенном, хоть при включенном климате, статус 12 Где то на первой странице видел на фото статус OFF по выключеному вентилятору, т.е. выключатель в положении 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 2 минуты назад, rom726 сказал: Где то на первой странице видел на фото статус OFF по выключеному вентилятору, т.е. выключатель в положении 0. Это я ему бросал и показывал, что смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 27 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Ну севодня и закончилоси вся история, кондиционер работает!!! Ураа! Машина уже ушла в Германию звонили всё норм. Проблема ушла после замены физичиски мозгов (эбу) склонировали эбу и после запуска матора через 15 20 сек включился вентилятор охлождение и пошол холод !!! Поставили старыи эбу в другую машину кондеи не работает !!! Первыи раз встречяю такую хрень, без ошибок и неисправен !!! Слава богу што пришла машина на ремонт точино такая, а то потенулся ремонт на недель. Очени трудно достать запчясть у нас с разборки ! Причина поломки так и неизвестна , кто говорит што кокдата зкорел вентилятор и штота коротнула в мозгах, или авария хз! Спасибо всем за помоши и лиохких ришениях в нашеи непростои работы !!! Ужачи всем !!!! Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 7 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 20 минут назад, paralungavasile сказал: Первыи раз встречяю такую хрень, без ошибок и неисправен !!! Ну так сразу говорили, ЭБУ двигателя хандрит, чего-то ему там не нравится. Что-в Вашем случае уже не важно. То ли прошива кривая (хотя как говорите клонировали), то ли действительно чего то коротнуло. Поздравляю с удачным, хотя и долгим, ремонтом. Плюсики за интересную беседу ни кому поставить не могу так как прав маловато. И да, повторюсь, код 12 один из наиболее трудный в диагностике климы. paralungavasile 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
