stas_amp 37 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Всем доброго времени суток. Есть данное авто. Проблема в следующем. При наборе мощности происходит провал, на разных оборотах от 2000 до 3500, и если держать педаль газа, то обороты падают аж до ХХ. Если педаль отпустить , и опять нажать, опять набор, и провал. При этом давление топлива до провала в норме, в пиках 1400 - 1600. Наддув - 1950 - 2150 При провале по топливу падает с 1300 плавно до 800 - 950, и при этом авто не глохнет, и не выдает ошибок!!! А вот наддув - 1300 максимум, и это при том, что обороты двигателя 2700. Если держать педаль в пол при аварии, и дождаться когда обороты упадут до ХХ, то может выскочить ошибка по низкому наддуву. Дроссель отключал, егр заглушен проставками, без дмрв - все так же. Может у кого есть идеи? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 5 минут назад, stas_amp сказал: ошибка по низкому наддуву Искать причину недодува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Мотор M9R? Как вариант не держит клапан на обратке форсунок. TM 74 и sasha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 22 минуты назад, Alexchip77 сказал: Мотор M9R? Как вариант не держит клапан на обратке форсунок. Да, м9r. Так почему тогда нет ошибки по давлению? И если ехать спокойно, и плавно набирать обороты, то проблема тоже есть. 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Искать причину недодува Недодув из за того, что оборотов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 3 минуты назад, stas_amp сказал: Недодув из за того, что оборотов нет. Сомнительное утверждение 1 час назад, stas_amp сказал: 1300 максимум и это при том, что обороты двигателя 2700 А это тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 8 минут назад, stas_amp сказал: Да, м9r. Так почему тогда нет ошибки по давлению? И если ехать спокойно, и плавно набирать обороты, то проблема тоже есть. Какие ошибки? Что клапан не держит и нет подпора обратки на пьезофорсунки? stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 попробуйте вынять пред который отвечает за абс есп он большой должен быть на ампер 40 и проедьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Залить сток и только потом ремонтировать машину. Вывесить колеса и "прокатиться". Снять графики обвязки двигателя и выяснить причину "затыка". Похоже, что трабла софтовая, так как не припоминаю такого аварийного режима, где бы обороты уходили на хх при нажатом акселе. a_electric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 14 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 3 часа назад, Paulyd сказал: попробуйте вынять пред который отвечает за абс есп он большой должен быть на ампер 40 и проедьте Тоже об этом думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Есть решение ... сам когдато потратил месяц на даную проблему ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 18 часов назад, stas_amp сказал: Если держать педаль в пол при аварии, и дождаться когда обороты упадут до ХХ, то может выскочить ошибка по низкому наддуву. так буває коли.... 16 часов назад, Alexchip77 сказал: Мотор M9R? Как вариант не держит клапан на обратке форсунок. stas_amp и Alexchip77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 15 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 4 часа назад, Женик сказал: Есть решение ... сам когдато потратил месяц на даную проблему ) Так поделитесь, можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Решение есть, и это замена клапана обрати форсунок. Пост 3 и 11 - верное решение. Тема закрыта. sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
