drejkee 8 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Пропуск по 3му цилиндру ! Ошибка "140301". Поменяли форсунку на 3м цилиндре. Катушку и свечи. Без результата. Свечка мокрая, когда выкручиваешь. Мернул компрессию по правой стороне. 1й-12, 2й-12, 3й-8, 4-12. Если подлить маслица в 3й цилиндр - то выдает 10 бар, но при следующем звмере обратно 8. Может ли при такой копмрессии троить данный мотор?? Пс после замены форсунки вроде один день не троила, а потом обратно (меняли не у нас) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Ясен пень что 3й работать не будет при таких показателях компресии, капиталка двигателя если еще это на нем возможно, или другой движок. Движки весьма не надежные, бу опасно покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 смотрите эндоскопом цилиндр, если задиры, то там всё понятно. Если там всё ок, то клапана-гидрокомпенсаторы ну и 8бар набило со скольки тычков? смотрите актуальную компрессию по трём-четырём качкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 5 часов назад, drejkee сказал: Может ли при такой копмрессии троить данный мотор однозначно ДА. выше Рома уже сказал. штангель есть цифровой? замерьте расстояние от дна поршня в вмт до любой плоскости гбц на 3 ем, а после на любом где норм компрессия. скорее всего гидроудар. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Для чего эти лишние телодвижения-штангель, эндоскоп...? Задиры, клапана, гидроудар... один хрен разбирать, дефектовать и делать. Ну, или сразу не делать, а менять. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 11 часов назад, drejkee сказал: Пропуск по 3му цилиндру ! Ошибка "140301". Поменяли форсунку на 3м цилиндре. Катушку и свечи. Без результата. Свечка мокрая, когда выкручиваешь. Мернул компрессию по правой стороне. 1й-12, 2й-12, 3й-8, 4-12. Если подлить маслица в 3й цилиндр - то выдает 10 бар, но при следующем звмере обратно 8. Может ли при такой копмрессии троить данный мотор?? Когда троит мотор первое что я делаю, так это замер компрессии. Если нет компрессии, к чему замена форсунок, катушек, свечей и т.д.?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Нафиг эта демагогия, сто пудов движку тапки, это один из самых говенных в плане надежнести двигатель. Если залить масла и компресия увеличивается проблема с поршневой(ето их слабое место) а не с головкой, старый дедовский метот. Гидро удар так же может быть, так как с форсунками там были проблемы, несколько ревизий самопроизвольно лили в баняк, потом это исправили, да и врядли из за этого так просела бы компресия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 8 часов назад, lonqlife сказал: смотрите эндоскопом цилиндр, если задиры, то там всё понятно. Если там всё ок, то клапана-гидрокомпенсаторы ну и 8бар набило со скольки тычков? смотрите актуальную компрессию по трём-четырём качкам. Один небольшой задип есть, смотрели эндоскопом... Ну я как правило 5-6 тычков делаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
