Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Подскажите кто может сталкивался в РСМ висит нестираемая ошибка P252F Engine Oil level too high.Сброс сервисного интервала по замене масла в щитке приборов не решает проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Наверное через сажевый. Попробуйте сделать замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Делал замену через течстрим.Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 92 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 8 минут назад, Vadim Bogat сказал: Делал замену через течстрим.Не помогло. Клемму с АКБ нужно снять после ресета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 22 минуты назад, LTruck сказал: Клемму с АКБ нужно снять после ресета Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Попробуйте отключить-подключить дмрв например, чтобы появилась другая ошибка, и потом вытереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 15 минут назад, volochiy сказал: Попробуйте отключить-подключить дмрв например, чтобы появилась другая ошибка, и потом вытереть. По дмрв удалилась по маслу так и осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 На Аутлендере такое было. Из-за слишком частых регенераций рос уровень масла. После удаления лишнего масла ошибка не удалялась. Надо было сделать процедуру инициализации датчика уровня масла (как-то так, точно не помню) через сервисное меню. Launch справился. Это именно сброс инициализации или переобучение датчика, не просто сброс сервиса масла. Нашел, но это для Митсу, может у Тойоты что-то похожее. "Замените моторное масло. При замене моторного масла инициализируйте значение обучения (см. ГРУППУ 00 - Меры предосторожности перед обслуживанием - Процедура инициализации значения обучения в системе дизельного сажевого фильтра (DPF). После инициализации значения обучения повторно подтвердите диагностический код." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 в любом случае первопричина скорее всего забитый сажевый фильтр, так что эту проблему необходимо как-то решать, иначе что бы вы не делали ошибка будет появляться заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 2 минуты назад, SpecX сказал: в любом случае первопричина скорее всего забитый сажевый фильтр, так что эту проблему необходимо как-то решать, иначе что бы вы не делали ошибка будет появляться заново Прошит без DPF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 4 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Прошит без DPF А по факту то что? уровень масла высокий? если да то тут два варианта либо херово прошит и регенирация продолжает работать, либо сильно льют форсы. Мне на практике чаще встречался 1 вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Форсы смотрел. Две в нолях две 0.3 и 0.7 как бы нормальные.Уровень масла 2/3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 насколько я помню на тойотовском 1.4 стоят бошевские мозги с которых легко можно прочитать прошивку, выкладывайте вычитанное возможно спецы по прошивкам вам сразу помогут и вопрос решить так и не понятно, что по факту с уровнем масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 1 минуту назад, SpecX сказал: насколько я помню на тойотовском 1.4 стоят бошевские мозги с которых легко можно прочитать прошивку, выкладывайте вычитанное возможно спецы по прошивкам вам сразу помогут и вопрос решить так и не понятно, что по факту с уровнем масла? Уровень по факту в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 если сажа вырезана, уровень в норме и датчик давления масла исправен, тогда проще всего удалить ошибку в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 2 минуты назад, SpecX сказал: если сажа вырезана, уровень в норме и датчик давления масла исправен, тогда проще всего удалить ошибку в прошивке Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Там есть датчик уровня масла? Его самогО исправность проверял? А если снять с него фишку? Что запишет ECM? Прошивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 8 часов назад, RSA1976 сказал: Там есть датчик уровня масла? Его самогО исправность проверял? А если снять с него фишку? Что запишет ECM? Прошивки... Да есть датчик.Проверял.Исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 А если снять фишку с него, код остаётся, меняется на другой, стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Может найдете чтo-то по своему вопросу. EG-0070T-0715.zip Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 В 03.05.2023 в 09:37, RSA1976 сказал: А если снять фишку с него, код остаётся, меняется на другой, стирается? не меняется на длугой. Прописывается еще один о неисправности датчика уровня масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 А при снятой фишке при попытке стереть не стираются оба? Или только один стирается? Если не стирается ни один, то проблема в ЕСМ или его софте. Были два сервисных бюллетеня по этому коду: EG-0006T-0115 и EG-0040T-0611. Содержимое мне не известно. Пусть клиент вам оплатит час работы в тоётовском онлайне, если хочет порешать проблему. Я же такую лажу решал методом тупого обнуления всего и вся, снятием клеммы на пол-часа и поездкой кэмэ 50. Если проводку проверил, датчик проверил (не типа "да я посмотрел, там всё нормально", а реально всё проверил), то делай как я отрисовал или перезаливай софт в моторник. Софт есть на платных сайтах. Или запрашивай в соответствующих ветках, мабудь у кого есть. Выложив фото шильдика или текстовик с идентами с флэшера. 1.4 D4D были очень разные. Если не осиливаешь всё это, отдай её нахрен и бери следующую - жизня коротка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 4 минуты назад, RSA1976 сказал: А при снятой фишке при попытке стереть не стираются оба? Или только один стирается? Если не стирается ни один, то проблема в ЕСМ или его софте. Были два сервисных бюллетеня по этому коду: EG-0006T-0115 и EG-0040T-0611. Содержимое мне не известно. Пусть клиент вам оплатит час работы в тоётовском онлайне, если хочет порешать проблему. Я же такую лажу решал методом тупого обнуления всего и вся, снятием клеммы на пол-часа и поездкой кэмэ 50. Если проводку проверил, датчик проверил (не типа "да я посмотрел, там всё нормально", а реально всё проверил), то делай как я отрисовал или перезаливай софт в моторник. Софт есть на платных сайтах. Или запрашивай в соответствующих ветках, мабудь у кого есть. Выложив фото шильдика или текстовик с идентами с флэшера. 1.4 D4D были очень разные. Если не осиливаешь всё это, отдай её нахрен и бери следующую - жизня коротка... Я не из таких чтоб остановиться или отказаться не доделав.Буду копать до конца. По ошибкам при подключению датчика стирается только по неисправному датчику по высокому уровню остается.Спасибо за подсказки. Буду рыть в сторону софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Решил программно всем откликнувшимся спасибо тему закрываю. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
